Текущее время: 14.07.2026 16:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 619 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 42  След.
СообщениеДобавлено: 13.03.2011 1:29
snar10 писал(а):
... Буду благодарен любым версиям. Спасибо.
... без блока: соединить перемычками красный толстый с красным толстым, и чёрный с чёрным.
Должно заработать на максимуме.
Значит: меняем большой транзистор ...
СообщениеДобавлено: 13.03.2011 21:25
Огромное спасибо TROLL. Провода соединил - вентилятор заработал. Транзистор выпаял. Название - STH 80N05. Погуглил - наш аналог - полевой транзистор Минского завода Интеграл - КП 742 АБ. В воскресение на ждановичах этих транзисторов небыло ни у одного продавца. И только один из продавцов из Радиомаркета открыл тайну - выйди из павильона, пройди 10 метров и в ларьке 909 будет тебе счастье. И, действительно, продавец глянув в бумажку, достал из коробки и протянул зарубежный транзистор. на вопрос - а это он? - устало сказал: Вы у меня уже тысячный посетитель за транзисторами для печки авто. С Вас семь тысяч. А припаяете в ближайшей будке по ремонту мобил. Итого цена вопроса - 7 000 транзистор, 7 000 припайка с пастой, плюс дорога до Жданов и обратно. Поставил и убедился в корректной работе отопителя. А выход из строя скорее всего был обусловлен очень тугим вращением вентилятора. Пришлось достать его, пролить вэдэшкой и смазать как умел. Всё работает. :D :D :D
Достойных людей определяет не время прожитое, а их деяния.
СообщениеДобавлено: 13.03.2011 21:47
snar10 писал(а):
... а это он?
Да. IRFP064
СообщениеДобавлено: 7.04.2011 19:06
Всем привет! Ездил в командировку на две недели, соответственно машинка стояла. Вчера завёл и с обдува стало дуть максимальным потоком воздуха, что на первом делении, что на втором и т.д. до шести. Выключался без проблем. Почитав ветку, похожей ситуации я не нашёл. Хотел уже лезть разбирать, но сегодня случилось чудо, все режимы обдува заработали как всегда. Думаю дело рук конденсата (на данный момент фильтра салона нет,в ближайшее время приобрету). Что думаете? Если бы что-то вышло из строя уже бы не заработало?
СообщениеДобавлено: 8.04.2011 17:28
vovany4, если бы внимательно читал, нашел бы фразу:
В доп. к излож. ранее на форуме мудрым советам , еще один: обязательно пропаять контакты разъема на плате!!!
Добавлю - все остальные конт. площадки на плате - тоже.
Случившееся чудо - до следующего раза.
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 8.04.2011 23:05
SM1Спасибо за совет. Пока не беспокоит, работает и дОбра. Я так понял, что там всё целое, только надо пропаять контакты?
СообщениеДобавлено: 8.04.2011 23:09
... если останется что пропаивать. Ждите дальше.
СообщениеДобавлено: 8.04.2011 23:10
Это ПОКА целое. В сильноточной цепи шутить с плавающим контактом не нужно.
СообщениеДобавлено: 9.04.2011 0:02
У меня тоже начинало работать само - думал пройдёт - не прошло, сгорел транзистор.
СообщениеДобавлено: 21.05.2011 19:56
сценик 2000г. 1,6Б 16кл. стрекот справа в панели при включенной печке/кондее. в мануале указано что вентилятор справа внизу под бардачком 4 винта. что-то я их там не увидел- только 2. но это на фильтр салона- уже откручивал. получается вентилятор один или их несколько- один на радиаторе и 2 в панели?
mana
cценик 2000г. , 1,6 RXT -продан
дастер блэк лайн механика - куплен
СообщениеДобавлено: 21.05.2011 21:09
Может заслонка?
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 8:11
нет не она))) скрип и стрекот как от изношенного подшипника/шкива
mana
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 10:23
Вентилятор на печку должен быть один.
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 10:33
Проблема такова:
Рено меган хэчбэк 1996г., есть кондишен, регулятор на 6 положений. 6-е положение не работает с момента покупки( меньше года). С недавних пор периодически на всех положение дует что дурной периодически. Вчера (толи из-за постояных дождей...) включается сначало нормально потом само по максимуму. 6-е так и не работает. Кто с таким сталкивался может подскажет это БУ или БК.? Бо копаться на улице а сейчас погода не ахти. Заранее СПАСИБО
Renault Megane 1996 1.6e (хэтчбэк обыкновенный) :)
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 10:47
Такое ощущение, что глюки и там и там.
