Текущее время: 24.07.2026 12:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 843 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 57  След.
СообщениеДобавлено: 27.01.2011 11:54
Ну хотя бы потому, что многие спорят - опасна для виски такая езда или нет. Я честно говоря, был уверен, что там не все так просто, что она с мостом интегрирована...
СообщениеДобавлено: 27.01.2011 11:59
После перезаправки своей виски могу заявить со 100% уверенностью, что вискомуфта НЕ ВЫХОДИТ ИЗ СТРОЯ при езде со снятым карданом.
Да и к тому же, заправка ее мне обошлась в 24,000 рублей - такова стоимость присадки Ликви Моли.
Renault Scenic RX4 2000 1,9 dCi
СообщениеДобавлено: 27.01.2011 12:22
А как ты ее вскрывал - дрелью отверстие сверлил?
СообщениеДобавлено: 27.01.2011 12:49
Нет, она у нас разборная, крышка держится на стопорном кольце.
СообщениеДобавлено: 27.01.2011 15:07
Прям не Рексик, а конструктор "Лего" :D
СообщениеДобавлено: 27.01.2011 22:29
serge47 писал(а):
Azazelo писал(а):
Я звонил в Кардан сервис,там дороже.Почти 1500000 бр. http://www.kvs.belhost.by/repair.htm И звонил по твоей ссылке,там 1270000.А вот на Купревича viewtopic.php?t=13818&postdays=0&postorder=asc&start=15 ничего не нашёл.Думаю, реально работа столько не соит.Дерут из коньюктурных соображений.Обрезать крестовину и приварить шлицевое соединение может любой нормальный сварщик полуавтоматом.В советские времена я видел как делают полуавтоматом наплавку распредвалов Жигулей вручную.Единственная проблема - грамотно отбалансировать.
Вот именно. А для этого нужно спец оборудование. Кардан сделать из 2-х жигулевских проблем не представляет, мой автомеханик готов его сделать. Весь вопрос в балансировке. Поэтому я уже подумываю про 1270000. Плохо, что в Минск надо везти, а потом из Минска забирать =(
Почему именно Жигулёвский?Основной критерий цена?
СообщениеДобавлено: 27.01.2011 22:32
[/quote] Балансировка на Минкарде стоит 150,000, на Кардан сервисе ~140,000. По времени - сегодня на сегодня.
Повезу на этой неделе свой балансировать.[/quote]
Мне на Кардан Сервисе загнули 174000 за балансировку.
А в виско перегорает только силикон,а крыльчатки не вылетают?
СообщениеДобавлено: 27.01.2011 23:34
Теоретически, если долго носиться по говнам, то от перегрева, расширения воздуха внутри муфты и сдвига пластин по шлицам от давления - возможно спекание пластин.
Или если поставить колеса разного диаметра по осям.
В любом случае, чтобы ее заклинило надо очень постараться. А силикон там ИМХО дубеет от времени (писали на ЛэндРовер клубе, что срок полезного использования около 10 лет).
В общем, перезаправляется она за пол-часа с перекурами.
СообщениеДобавлено: 28.01.2011 9:14
Потому что уже есть полный алгоритм переделки кардана с использованием 2-х жигулевских. А у Вас есть другой?
СообщениеДобавлено: 28.01.2011 23:48
Конечно!!Обрезаются родные крестовины и савятся от ВАЗ,Форда и т.п..Так же и подшипники.Кордан остаётся родной.ТОлько дело в цене.
СообщениеДобавлено: 28.01.2011 23:50
В ЛэндРовер стоит такая же или аналогичная вискомуфта?
СообщениеДобавлено: 29.01.2011 0:22
Конструкция у всех одинаковая.
За все лэндроверы я не скажу, а в Фрилэндэре виска интегрирована в мост, насколько я понял.
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 15:52
Когдато зарился на Фрила.Дороговат в эксплуотации,как и все паркетники - внедорожники.Да и в том году,который мог позволить по цене не было дизельных версий.Рекс оказался самым удачным компромисом.
Про виску ещё гдето читал,что если долго буксовать или с вывешеными колёсами то тоже перегревается силикон.Не помню в деталях.
СообщениеДобавлено: 6.02.2011 21:26
Народ,подскажите сколько видов дизельных двигателей на "Рексах"?
Какие и чем разнятся?
СообщениеДобавлено: 6.02.2011 21:28
F9Q 740 1.9 dci 102 hp
И всё.
