Текущее время: 16.07.2026 23:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 12.06.2015 16:54
Я так свой автос зову)))) с подсветкой разобрался предохранитель умер. Вот надо добраться до стоп сигнала крышки багажника. Лазил кто? как там отщёлкнуть её?
СообщениеДобавлено: 12.06.2015 20:33
серийный номер авто из овальной таблички давай[/quote][/ quote]
Не знаю про ту ли табличку велась речь, но вот данны с маленькой таблички, что находится на стойке между дверями с правой стороны. JAOG D048697
E3 SAN 913 EVA
MV941 VSTRUC ATLANT
8/ ACCK NRTW
Самый верх большой таблички на той же стойке, перед вин кодом.
e2*93/81*0068*06
Ну и на ремне мне советовали глянуть, но там получились разногласия. На водительском ремне цифры 12498, а на пассажирском 32498.
полуось правая - 7701469847[/quote]
Ребята, беда. Гуру спасайте! Приобрёл я зимой эту долбаную полуось и вот только сегодня удалось посмотреть на старую. И визуально они совершенно разные. На старой нет отверстия под штифт на валу коробки, а стоит какойто жестяной пыльник в виде кароны. На старой висит какойто резиновый набалдашник в виде груза, на новой нет. В интернете нашёл подобную старую, вроде зубья везде совпадают, разница в длинне на 5мм, но не знаю как по диаметру вала. Подскажите, как узнать подойдёт ли полуось не снимая старой. Может кто сталкивался с такой проблемой. Буду рад любой инфе.
Рено Меган Сеня 2.0i F3R 796 8 клапанов 1998 года рождения.
СообщениеДобавлено: 13.06.2015 10:46
так ты ее уже поставил или нет
СообщениеДобавлено: 13.06.2015 10:49
да было дело,за стопом из нутри есть заглушки и аккуратно надо нажать на фиксаторы отверткой.когда я снимал его то сломал этот стоп и покупал потом бэушный.
СообщениеДобавлено: 13.06.2015 17:52
Ух,если бы поставил я бы тут не паниковал. Вобщем вся беда сей истории что я понадеялся на поиск запчасти по серийному номеру авто. Но не угадал. Фишка в том, что авто моё 98 года по паспорту. А мотор у меня почемуто стоит F3R 796. А он по всем каталогам проходит как 99 года модельного ряда. Вот тут наверное и косяк. Либо у меня машина с весёлой литовской историей, либо не знаю. Вобщем план таков. Если посадочные диаметры новой и старой оси совпадут, то обрежу новую по длинне старой, отверстия под штифт заглушу болтиками. Кстати в эти отверстия можно будет запихивать смазку на шлицы. Вместо старого жестяного пыльника со стороны коробки можно будет впихнуть подходящий по размеру сальник.
Ну а если нет, то буду думать как махнуть мою полуось на подходящую.
Срочно разыскивается бушная правая полуось, мех.коробка с авто укомплектованым F3R 796 мотором, именно 796 ым мотором, для сравнения. Буду весьма признателен.
СообщениеДобавлено: 14.06.2015 14:43
kotok писал(а):
у кого есть цветная элел.схема сеня 2 фаза 2001г. 1.9 дти. не запуская вентилятор. от дачика идут 4 провода он стоит на термостате.
мой имейл.ignashevich.84@mail.ru
СообщениеДобавлено: 14.06.2015 22:03
Нужно отковырнуть две заглушки и в два отверстия сразу засунуть и надавить что нибудь ввиде отвертки и достать стоп сигнал.
СообщениеДобавлено: 15.06.2015 10:09
Возник вопрос. Кондей заправлялся последний раз 5 лет назад. По ощущениям холодит нормально. По термометру разница температур с наружный воздухом 11-12градусов. Нужно ли ехать его дозаправлять. (Стремно что работающий агрегат наши умельцы могут сделать не работающим), или ездить пока не станет плохо холодить?. (Так советуют бывалые водители на работе)
СообщениеДобавлено: 15.06.2015 10:14
правильно советуют :)
СообщениеДобавлено: 15.06.2015 10:48
Так и сделаю!
P.S. Позвонил на одну из СТО по заправке. Спросил можно ли подъехать дозаправить. В ответ задали вопрос : какие симптомы ( не холодит, не включается). Сказал что просто давно не заправлял, а так все работает, на что услышал: а нафига тогда работающий кондей трогать?
СообщениеДобавлено: 15.06.2015 15:25
У меня вот не работает - и я тоже решил не трогать пока :).
Радиатор снизу сифонит, короче неслабо там по деньгам ремонт. И не решил паять старый или брать новый.
СообщениеДобавлено: 15.06.2015 19:02
Если он из 30 выдает 18, то это одно, а если из 18 выдает 6, то это совсем другое.
СообщениеДобавлено: 15.06.2015 20:04
Там минимальная позиция +16 :)
СообщениеДобавлено: 15.06.2015 20:13
Это температура салона, а первоначально из сопла может холоднее выходить.
СообщениеДобавлено: 16.06.2015 10:15
радиатор nissens ava - 80-90 баксов новый. Так что не сильно уже и дорого.
Проверял по тех.ноте рено - там указан метод проверки и температуры внешние и из воздуходувов. ( При 25 забортной - выдувал 10гр)
