Текущее время: 16.07.2026 19:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 6.07.2015 19:08
Доброго всем дня.
При замене свечей заметил, что 1-я, 2-я и чуть-чуть 3-я свечи "плавают" в масле.
Судя по всему, уплотнительные кольца в свечных колодцах не держат.
Захотел поменять, стал искать + прокладку клапанной крышки...
В общем, я так понял, что клапанная крышка на моем двиге (К4М) отдельно не снимается? Только с головой?
Кто знает точно - поделитесь, плиз.
Сценик I фаза I 1999г. бензин 1,6 16V К4М, малинка :-)
СообщениеДобавлено: 6.07.2015 21:02
Что имеется в виду под уплотнительными кольцами свечных колодцев?
СообщениеДобавлено: 6.07.2015 21:55
Под уплотнительными кольцами имеются ввиду уплотнительные кольца - чаще резиновые, между клапанной крышкой и свечным колодцем.
По крайней мере, в тойотовских 16-и клапанных движках система именно такая.
Если в реношном К4М по-другому - просветите, плиз.
СообщениеДобавлено: 7.07.2015 10:32
Victor6101 писал(а):
Доброго всем дня.
На К4М нет прокладки КК. Ставится на герметик клапанная.
Нужно снимать ремень ГРМ. Снимать вп. коллектор. И тогда только можно будет снять крышку. Кстати в крышке и РВалы крутятся. Работа там серьезная. Если досконально не знаешь как это делать, то лучше сам не лезь. Либо досконально изучи вопрос. Иначе с высокой вероятностью получишь проблемы.
СообщениеДобавлено: 7.07.2015 10:35
В этом моторе нет таких колец, там все на гермет ставится.
СообщениеДобавлено: 7.07.2015 19:03
Jacky, спасибо.
Я так понял, что КК как и ГБЦ, зажаты одними и теми-же болтами, и фактически ослабляется ГБЦ и имеем нормальный фронт работы.
Значит, пока ездим так.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 8.07.2015 0:31
Jacky, спасибо.
Спасибо.
Нет.
КК зажимается своими болтами, а ГБЦ трогать не нужно. Нет таких моторов в природе, где бы КК и ГБЦ одними болтами зажималась.
Постель РВалов обычно свои болты, а КК - свои. А тут и постель РВ и КК это одна деталь и одни болты.
Тут снимать РВалы нужно будет, в этом основная и сложность. Порядок и момент затяжки имеют важное значение. И выставление фаз ГРМ - это тоже процедура, которая требует навыки и спец. инструмент. Не знаючи можно наломать дров, сам потом не рад будешь...
СообщениеДобавлено: 8.07.2015 18:42
ок, спасибо.
СообщениеДобавлено: 9.07.2015 17:58
Случилась неприятность, машина ударилась левым колесом в бордюр и порвала резину, купили новое колесо, такое же как стояло. И сделали заново развал схождение. Протектор на новом колесе в два раза выше чем на старом. Теперь еду по прямой руль вроде никуда не ведёт, но при плавном торможении машина начинает немного рыскать, а при торможении сильном машину уводит в сторону на которой стоит новое колесо. Неужели высота так влияет на управляемость, и можно ли снивелировать эту разницу давлением в шинах?
СообщениеДобавлено: 9.07.2015 19:46
Давлением наверное можно.
Но.
При торможении на разных покрытиях (мокрое/сухое, асфальт/грунтовка и т.д.) управляемость может быть непредсказуемой.
Я бы поставил новую шину на заднюю ось. Тоже не лучший вариант, но при торможении не так критично.
СообщениеДобавлено: 10.07.2015 22:53
ребята вопрос такой у меня стоит магнитола пролоджи dvs1120 вроде все хорошо но не могу найти станцию радио "Сталица" которая играет на частоте 72,47МГц в Бресте и 105,1на Fm в Минске, кто может в курсе или сталкивался.,как эту магнитолу переключить на диапазон МГц? спасибо.
scenic 1997г 1.9tdi F8Q - 784
СообщениеДобавлено: 11.07.2015 13:45
Диапазон УКВ ЧМ вещания в любом случае в Мегагерцах. FM это не диапазон, это вид модуляции - частотная.
Но есть 3 разных диапазона: наш 66-74 МГц и буржуйские 88-108 МГц и 84-108 Мгц.
Если в паспорте не написано о поддержке нашего диапазона, то значит никак не переключить.
СообщениеДобавлено: 11.07.2015 17:31
всё,нашел, то что искал,очень рад, что эти укв в этом мафоне есть играет чисто без помех звук хороший,доволен очень сильно.
СообщениеДобавлено: 14.07.2015 22:47
Проблема в следующем:погасла приборная панель...т.е. во время движения спидометр,одометр и прочие элементы приборки лежат мертво.Но при всем этом дачтики в верхнем ряду работают(ближний свет,противотуманки и т.д.),подсветка приборки работает.Где копать?
Renault Megane Scenic 1997 1.6Б К7М 702
СообщениеДобавлено: 15.07.2015 18:13
Предохранитель проверен?
