Текущее время: 16.07.2026 16:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 22.07.2015 12:12
Спасибки. Успокоился. Забил. :Пока:
Renault Megane Scenic 1998г/р., 1,6е, К7М
СообщениеДобавлено: 26.07.2015 14:06
почему я не могу добавить вложение (фото?).
подскажите, какие релинги можно установить на сценик 2000 год. на крыше есть 2 пластмассовые черные полосы и на них походу заглушки для крепления
mana
cценик 2000г. , 1,6 RXT -продан
дастер блэк лайн механика - куплен
СообщениеДобавлено: 1.08.2015 20:11
народ, может у кого старая или не рабочая коробка передач 5ст завылялась буду благодарен нужен только картер
scenic 1997г 1.9tdi F8Q - 784
СообщениеДобавлено: 2.08.2015 11:47
Может кто сталкивался с такой загадкой. Что иногда бренчит ( глухо как пластмасса) спереди справа на мелких неровностях, когда машина раскачивается. В руль не отдает. Шаровые и сайлентблоки в норме, втулки стабилизатора новые. Амортизаторы передние и задние, опоры, подшипники опорные новые. Ступичные в норме. Рулевые наконечники и тяги тоже новые. Рейка не люфтит ( проверял при замене тяг). Тормозные диски и колодки новые. Был на диагностике - подвеска передняя в идеале. Подушки двигателя менял осенью, тоже целые. Сайлентблоки подрамника на диагностике сказали целые. Предположили, что так может дребезжать защита в арках. (она конечно болтается и стучит если ее поболтать, но я не думал что ее может так быть слышно,)
СообщениеДобавлено: 3.08.2015 8:10
у меня дело было в защите как раз таки
mana
СообщениеДобавлено: 3.08.2015 10:41
Блин, пробовал закрепить защиту, но все равно в правой арке болтается. Ладно пока музыку погромче.
СообщениеДобавлено: 4.08.2015 8:02
подреж края может чуть-чуть
mana
СообщениеДобавлено: 4.08.2015 9:46
У меня просто в бампере защита справа и слева самодельная ввиде вырезаных кусков пластика, прикрученного проволокой к основной защите, поэтому сильно закрепить не получается. Вчера испытывал - именно эти самоделки и бренчат.
Раньше из-за булькания передних амортов не различал стук этой защиты, а теперь с новыми газомасляными каябами спереди и саксами сзади - машина стала жесткой и поэтому видно и стала больше болтаться защита.
СообщениеДобавлено: 5.08.2015 15:44
добрый,
Подскажите плиз
viewtopic.php?p=469661&sid=603a18e4349f7e225f9e650b1050e63a#p469661
3я фотка сверху. Эту защиту мягкую как снимать. Срывать?
СообщениеДобавлено: 6.08.2015 0:06
savfin писал(а):
ДД. Приобрел сцыника 1, 98 года:
по кузову JAOG есть 2 варианта, какой из них не знаю:
1) 2.0 i (JA0G) (F3R 750, F3R 751) 114 л.с./84 кВт V4
2) 2.0 i (JA0G) (F3R 796) 109 л.с./80 кВт V4
Нужно поменять масленый фильтр и масло, на экзисте выдает много фильтров (высокие, низкие) - какой взять?
И второй вопрос, из под ног дует холодом, глянул под бардачок пассажирский - вооще нет фильтра салона. Какой посоветуете7
Спс
Парфлюкс 592.
СообщениеДобавлено: 7.08.2015 9:46
Уважаемые реноводы!
Может у кого в хозяйстве имеется *запасной* исправный приборный щиток с БК на Сценик 1, ф2, 2000 г.в?? Куплю!
+375 29 1238660
СообщениеДобавлено: 7.08.2015 13:20
Дефицит однако...
СообщениеДобавлено: 7.08.2015 13:22
А почом сей дефицит!!???)) Можно в Личку
СообщениеДобавлено: 7.08.2015 17:09
Видел без БК за 20, наверное логично, что с БК будет под 40 стоить. Но как на кого нарвешься.
СообщениеДобавлено: 7.08.2015 21:53
Доброго дня всем.
Народ, подскажите решение проблемы. а то голову сломал - неделю из под машины не вылазил.
Короче - засвистели на правом заднем колодки. Снял колесо, колодки ещё не изношенные. Снял суппорт, выкрутил поршень, прочистил, закрутил. Определился, что проблема не в поршне, а в загоревшем столбике - направляющей суппорта. Достал, вычистил, смазал. Собрал всё, прокачал тормоза. Выехал проверить - не тормозит колесо. Три тормозят, а то которое разбирал - нет. Что я после того не делал. И суппорт разбирал, и прокачивал раз 20, потом вообще суппорт поменял - не тормозит. Три нормально а это нет.
Есть такое предположение. что пи...дец незаметно подкрался к главному тормозному цилиндру. Так вот подскажите:
Реально ли может быть проблема в нём или ещё где собака покопалась???
Ремонтируется ли главный тормозной или менять целиком?
Как при этом не завоздушить ABS?
Renault Scenic 1ф2 2000г. 1,9D JAOJ
