Текущее время: 16.07.2026 19:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 9.08.2015 0:36
А жидкость вообще идет в это колесо?
СообщениеДобавлено: 9.08.2015 18:23
Таки да, идёт. Я ж его прокачивал.
Renault Scenic 1ф2 2000г. 1,9D JAOJ
СообщениеДобавлено: 9.08.2015 18:42
Суппорт, скоба ручника нормально обратно отходит, направляющие, скоба суппорта, диск хорошо притерт?
СообщениеДобавлено: 10.08.2015 8:25
wladus писал(а):
Уважаемые реноводы!
Может у кого в хозяйстве имеется *запасной* исправный приборный щиток с БК на Сценик 1, ф2, 2000 г.в?? Куплю!
Не актуально!
Jacky писал(а):
Дефицит однако...
Где-то так!
Видел без БК за 20, наверное логично, что с БК будет под 40 стоить. Но как на кого нарвешься.
Прям в точку, Алексей!!
СообщениеДобавлено: 10.08.2015 8:46
Cobra писал(а):
Доброго дня всем.
Есть такое предположение. что пи...дец незаметно подкрался к главному тормозному цилиндру. Так вот подскажите:
Реально ли может быть проблема в нём или ещё где собака покопалась???
Ремонтируется ли главный тормозной или менять целиком?
Как при этом не завоздушить ABS?
Не торопись ты в главный залезь! Попробуй пролить этот цилиндр самотёком - открой штуцер прокачки, одень прозрачную трубку на него и доливай только в бачок жидкость. Будешь видеть как тормозуха сливается в какую-нибудь ёмкость и хоть как-то оценишь проходимость жидкости к цилиндру. А ручник это колесо держит??
СообщениеДобавлено: 13.08.2015 16:21
Захрустели оба шруса сценик 1.6 2000 года. Вопрос знатокам можно ли приобрести шрусы отдельно? потому как одни утверждают что они есть а в автомагазинах предлогают только в сборе с полуосями.
СообщениеДобавлено: 13.08.2015 17:21
Официально их нет, но если подобрать стороннего производителя, то можно поменять.
Я бы лучше купил б/у полуоси, т.к. машины ещё не очень старые, и запчастей хватает.
СообщениеДобавлено: 13.08.2015 19:07
Старая кот в мешке... сколько там подшипнику осталось...
СообщениеДобавлено: 13.08.2015 20:45
Жидкость то вроде сливается. По ней сложно что сказать.
Ручник это колесо не держит. Хотя вручную лапку ручника на суппорте поднимаю - цилиндрик выходит.
Руками колесо не провернуть при затянутом ручнике.
Когда ручник затянул - колесо чутка срывается на юз а потом опять катится. Смотрел тормозной след на грунтовке.
Когда тормозишь педалью - вообще на юз не идёт.
Но я ж суппорт МЕНЯЛ! Я не думаю что на двух суппортах одинаковая беда будет. Значит вряд ли суппорт виноват.
Пока езжу на трёх колёсах ... :(
СообщениеДобавлено: 13.08.2015 22:34
ШРУС Китай, как повезет, обычно ненадолго - 20, более-менее качественный - 70-80. Целиком полуось Китай - 55-70. Более-менее качественная полуось от 115. Как-то так. Хорошая бэушка лет 10 может откатать без проблем. А Китай полгода-год, а то и меньше бывает.
СообщениеДобавлено: 14.08.2015 0:33
Ставил полуось патрон на предыдущее рено тысяч 50 уже прошла... повезло видно. Но сейчас не хочу рисковать.
СообщениеДобавлено: 14.08.2015 10:33
Раз уж разговор про полуоси зашел...
Народ, помогите выбрать левую полуось в сборе для моего Сценика.
Модель 2000г, 1ф2, 16/1,6, механическая коробка, АБС. вин VF1JA0B052368770
На existe оригинальный каталог выводит меня на номера оригинальных деталей 7700111079 или 8200090175 и предлагает аналог -- METELLI 17-0599. Но в описании этой полуоси нет моего мотора (в описании число зубъев на шлице -- 21).
Если искать через сайт производителя Metelli, выхожу на полуось METELLI 17-0594 (в описании число зубъев на шлице -- 23): http://www.metellispa.it/en/list-code.php?modello=1714&marca=92&versione=6485&settore=semiasse&name=Driveshaft
Какой вариант правильный в моем случае? Кто подскажет?
Вариант сними колесо и посчитай сам, пожалуйста, не предлагать)))
Megane Scenic 2000, K4M (16v, 1,6) VIN: vf1ja0b0523687704
СообщениеДобавлено: 14.08.2015 12:12
Думаю, что не подберете заочно. Надо снимать и считать, мерять диаметр и длину.
Я тормозные колодки не мог заочно подобрать, а тут полуось.
СообщениеДобавлено: 14.08.2015 16:12
Ребята, подскажите вот такой вопрос. Стала плохо заводится на холодную. Т.е, когда машина долго постоит. Температура воздуха на улице пофиг какая. Выжимаю сцепление, ключ на старт и она еле еле на очень маленьких холостых заводится. Но стоит чуть прикаснутся педали газа, как сразу всё становится нормально. Раньше такого не было. Раньше ключ на старт, она заводится сразу на повышеных оборотах, а дальше по мере прогрева обороты падали. Где рыть? И ещё вопросик. Где находится датчик спидометра? Стрелка стала дёргатся, а иногда и вообще лежит. Всю коробку облазил, нашёл тока датчик в районе маховика и датчик задней передачи. Спасибо!
Рено Меган Сеня 2.0i F3R 796 8 клапанов 1998 года рождения.
СообщениеДобавлено: 14.08.2015 23:11
ДТОЖ проверяй. Похоже в нем проблема.
А для точной диагностики - приезжай на Клип.
