Текущее время: 16.07.2026 17:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 15.08.2015 13:19
maz105, по датчику спидометра, он же датчик скорости - посм. здесь
viewtopic.php?f=57&t=15703&start=30&hilit=%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5
Он ремонтопригоден, я уже 3 года езжу.
Добраться до него лучше с ямы, стоит на задней части дв-ля.
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 15.08.2015 15:29
Всем спасибо! Будем воевать.
Рено Меган Сеня 2.0i F3R 796 8 клапанов 1998 года рождения.
СообщениеДобавлено: 17.08.2015 13:01
Датчик спидометра снимается даже без ямы - просунуть руку и достать. У меня после ремонта датчик уже больше года работает. Разъем удалил вообще, вывел проводами и корпус склеил суперклеем. Без разборки датчика ничего не получалось. Даже когда в первый раз просто обрезал разъем, и припаял провода к штырькам - проблема не ушла. После разборки стала видна причина - трещины в пайке на плате.
Сейчас точь-в-точь описанная проблема с запуском. Приходится немножко нажимать педальку газа. Только после этого выходит на номинальные обороты. Клип ничем не поможет 100%. Никаких ошибок нет. Никаких подозрительных цифр в параметрах не видно. Одно предположение остается только на клапан-регулятор холостого хода. Но руки еще пока не дошли.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 18.08.2015 16:55
Да действительно, датчик спидометра нашёл. До меня его видно уже ремонтировали, так как взялся за верхнюю часть, а она у меня в руках и осталась. Ничего особо не делал. Просто почистил и склеил холодной сваркой, бо ничего под руками другого не было. Всё заработало. А насчёт запуска двигателя, мне кажется, что всётаки это зависит от жары. Сегодня утром завёл, никаких проблем, было прохладно. Днём уже не проканало. Теплее стало. Холостой ход с момента покупки тоже не чистил.
СообщениеДобавлено: 18.08.2015 17:00
После ночной стоянки завёл машину она работает ровно при прогревании скидывает обороты ниже тысячи( гдето между нулем и тысячей держит) как только поехал холостые держатся 1200. Потом пол часика поезжу и обороты опять держаться меньше тысячи и целый день потом проблем нет. Я думаю может это то колечко уплотнительное на заслонке газа дубеет, а когда двигатель прогреется как следует оно снова становится эластичным?
СообщениеДобавлено: 21.08.2015 13:10
станут ли диски R15 4х100, цо 60,1 ЕТ45 на меган сценик 1998 года? сейчас у меня стоят заводские литые R14.
renault megane scenic 1998г. 1.6е K7M
СообщениеДобавлено: 21.08.2015 14:04
А что может помешать им стать? Больше диаметр, это же не меньше - в суппорт не упруться.
СообщениеДобавлено: 21.08.2015 14:39
R15 4x100 6x15 ET 43 вот это заводские, диск уже и другой вылет
R15 4x100 6.5J ET45 эти мне предлагают купить, здесь диск шире на пол дюйма, вот и спрашиваю станут ли
СообщениеДобавлено: 21.08.2015 15:04
6J с ЕТ45 точно стали бы. 6.5J думаю, что станут, но сохранение всех зазоров до элементов кузова во всех режимах неизвестно.
Разница небольшая, можно рискнуть. Резина надо будет 195 шириной.
СообщениеДобавлено: 24.08.2015 11:04
Блин стал скрипеть водительский дворник. Поменял щетки на новые бош - все равно скрипит когда идет сверху вниз. Если отнять от стекла , то не скрипит, значит не резинка? Пружину подогнул, дворник пробовал подгибать. Ничего не помогает. Как определить скрипит сам поводок или трапеция?
СообщениеДобавлено: 24.08.2015 13:17
Все нашел причину! Оказывается скрипело крепление дорогого бошевского дворника к поводку. До этого было море дешевых китайских/польских дворников и ни один не скрипел сновья, тем более в креплении. А вот "качественный" бош - заскрипел через неделю после покупки. Смазал пластиковое крепление к самой щетке и тишина!
СообщениеДобавлено: 24.08.2015 22:45
Дворники БОШ в России делают и этим всё сказано...
СообщениеДобавлено: 26.08.2015 18:32
Я помню здесь были люди готовые помочь с ремонтом Scenica в Минске по гуманным ценам. Надо заменить ГРМ и глянуть откуда сопливит масло. Подскажите ник/телефон?
СообщениеДобавлено: 26.08.2015 22:43
Что за авто, мотор?
Смотри личку.
СообщениеДобавлено: 13.09.2015 19:10
после разборки и сборки КПП стало вытекать масло. по стыкам вытерли всё, вроде течи не видно. подозреваем сапун подложили под него салфетку 15 км и салфетка вся пропитана маслом... чего оно прёт в это отверстие? и что должно быть внутри сапуна? мы его открыли пусто внутри...
