Текущее время: 13.07.2026 3:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 23.11.2010 0:21
Гарик, а ты не заметил что у меня тоже второй сеня? И что я написал 1,5dCi, а не 1,9? И в моём случае я ставлю кнехт именно за 140 тыр на Некрасова. НЕРАЗБОРНЫЙ. И раз в осень я не могу позволить себе менять его, ибо за полгода у меня пробег уже больше 25 тысяч...так что чаще придется. Кстати, выснил - по технологии менять надо МОЙ фильтр раз в 60 тысяч. Со скидкой на нашу соляру парафиновую буду менять раз в 30 тысяч. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 23.11.2010 22:19
Gandel ну по аватару видно, но моя реплика не в ваш адрес. Тогда я бы на вашем месте сейчас изучил, есть ли в вашем фильтре спустничёк (воду слить), т.к. в разборном он имеется и в тех нотах прописано, как рекомендация, если не замена осенью, то проверить и при необходимости слить воду.
2-я сеня 2004 года черный панорамник 1,9 дси
СообщениеДобавлено: 24.11.2010 23:07
Скажитте пожалуйста, какой ключ (на сколько гайка) при замене нижней опоры двигателя (кость) в рено сценик 1,6 бензин? Какие струменты нужны вообче при проведении процедуры замены?
А также вопрос - что то ямки, бугорки, неровности, рытвины на дороге стал слышать так хорошо и авто так нехило раскачивается тудемо-сюдемо при медленной езде и трогании с места. Амортизаторы передние комплектом или втуки-сайлентблоки их какие? Самостоятельно амортизатор поменяю на яме с помошью народного умельца или строго к мастеру? Какой набор струментов необходим в данном конкретном случае?
Благодарю вас.
сц 00 1,6 16
СообщениеДобавлено: 25.11.2010 17:31
1. 2x16
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 27.11.2010 2:26
А ключ с чипом должен подходить к дверям (второй утерян бывшим хозяином) или проблема с замками дверей?
Как их почистить не снимая? Плиз. Сценик 2000г. I_broken
(Renault Scenic 1.6 16v 2000г. МКПП (газ))
СообщениеДобавлено: 27.11.2010 14:53
Благодарю вас.
по первому - правильно ведь понял что два ключа на 16 нужны?
По второму пожалуйста еще.
А также - в багажнике (рено сценик 2000 года 1,6 бензин 16 клапанный) слева есть бардачок маленький куда засунул , ну , короче, отломалась крышка этого лючка. Как ремонтировать?
сц 00 1,6 16
СообщениеДобавлено: 27.11.2010 14:54
Если ничего не менялось, то должен подойти к дверям. А как ведёт себя ключ в замке двери, прокручивается вокруг своей оси?
СообщениеДобавлено: 27.11.2010 16:41
Входит наполовину и никуда не вращается
СообщениеДобавлено: 27.11.2010 19:16
Во всех дверях наполовину влазит? Может до тебя меняли замок зажигания вместе с ключом, который один остался? Или в замке что-нибудь?
СообщениеДобавлено: 1.12.2010 13:55
Скажите пожалуйста диски R15 на Сценик 2 возможно поставить?
СообщениеДобавлено: 1.12.2010 17:18
Да в мануалке глянул 195/65 R 15 Т давление бар 2,4 (перед) 2,2 (зад).
СообщениеДобавлено: 1.12.2010 20:30
уже не раз обсасывалось, читай форум
а так 16- база, 17 допустимо, в редких случаях15( не на все машины),
ищи
СообщениеДобавлено: 1.12.2010 21:39
Всем спасибо
СообщениеДобавлено: 3.12.2010 15:14
Подскажет кто, где датчик давления масла торчит?
Scenic 1.6i (K4M) 2002
СообщениеДобавлено: 4.12.2010 0:38
слева от стыка кпп и блока. под корпусом термостата - с одним проводом
+37544RENAULT
+375296470799
cron
