Текущее время: 15.07.2026 12:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 619 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 42  След.
СообщениеДобавлено: 16.07.2011 19:14
Нашёл тут в интернете и причину всего этого гемороя: Предохранитель может перегореть если вентилятор будет плохо его обдувать. Тоесть если он заедает или плохо крутится. Окисление и ржавление двигателя происходит потому что при дожде вода попадает в воздухозаборник так как он низко расположен и вода скапливается в поддоне моторчика. Чтобы этого избегать надо часто чистить сливное отверстие находящееся под пластмассовой крышкой под дворником с правой стороны. Отверстие в крыле закрыто резиновой мембраной в котором скапливается грязь и не сливается. Вода накапливается и переливает в воздухозаборник вентилятора скапливаясь в его пластиковом поддоне....
Открыл, у меня там действительно было много воды и я её слил прочистив сливное отверстие отвёрткой
Достал сам вентилятор. Он был немного влажным, не крутился но гудел. Я помог ему немного рукой и он закрутился но то замедлялся, то быстрей шёл. Почистил клеммы, контактную дорожку ротора. Подключил- крутит намного лучше. Уже без всяких заеданий. НО только на 4 скорости.
Намотал проволоки на предохранитель- всё равно работает только на 4 скорости. В чём же дело? Балластные резисторы неисправны?
Renault Megane Scenic RXE 1.6 K4M. 1999 года (12 месяц)
СообщениеДобавлено: 17.07.2011 8:58
Xroman писал(а):
... Намотал проволоки на предохранитель- всё равно работает только на 4 скорости. В чём же дело? Балластные резисторы неисправны?
... что мешает проверить сопротивление (целостность) балластников и наличие на них напруги в режиме 1-3?
СообщениеДобавлено: 17.07.2011 12:45
Да не разбираюсь я в этом. Как там их проверять не знаю. I_broken
СообщениеДобавлено: 17.07.2011 13:17
Омметром и вольтметром.
СообщениеДобавлено: 17.07.2011 15:22
Кто сможет помочь в этом деле и сколько будет стоить?
СообщениеДобавлено: 17.07.2011 15:24
Город какой?
СообщениеДобавлено: 17.07.2011 15:49
Минск
СообщениеДобавлено: 17.07.2011 15:52
Не могу поверить, что на 1999 году стоят просто проволочные резисторы? Вы внутрь этого блока смотрели?
СообщениеДобавлено: 17.07.2011 16:11
Куда внутрь?
Вот вид сбоку: http://www.imagepost.ru/?v=dsc06726_1.jpg
Или он ещё как то разбирается?
СообщениеДобавлено: 17.07.2011 16:55
Ну да, резисторный. Раз не работают все скорости, значит что-то с общей цепью питания.
СообщениеДобавлено: 17.07.2011 20:54
Нет. У меня изначально не работало первых 3 скорости. Всё указывало на термопредохранитель. Потом я ничего не делал, перестала и 4 скорость работать. Я всё разобрал. Оказалось что двигатель заржавел и не крутился. Походу заржавели контактные дорожки ротора. Я всё почистил, смазал, и он стал бодро работать. Но только на 4 скорости. Когда включаю первые 3 скорости напряжение на мотор не поступает.
СообщениеДобавлено: 17.07.2011 21:21
Решил проверить напряжение на контактах (см. фото) http://www.imagepost.ru/?v=dsc067271.jpg
Взял минус на клемме минус (чёрный провод) Потом проверял напряжение на всех клеммах на разных режимах. Вот что получилось.
Выключатель выключен- на всех клеммах напряжение отсуствует.
На 1,2 и 3 скорости- На всех контактах (1,2,3,4,5,6) выдаёт 12,7 вольт, на контакте ПЛЮС напряжение отсуствует и
вентилятор не крутится.
На 4 скорости- на ПЛЮС выходит 12,7 вольт и вентилятор крутится.
Выходит накрылись резисторы?
СообщениеДобавлено: 17.07.2011 23:24
Только что ходил опять к машине и определил что если закоротить контакт + с контактом №3 (смотреть фото: http://www.imagepost.ru/?v=dsc067271.jpg )то всё начинает работать как положено. Только вот боюсь что из-за такого включения что нибудь может сгореть... Кто что думает?
СообщениеДобавлено: 18.07.2011 11:37
Xroman писал(а):
... Кто что думает?
... думаю: плохо намотали проволоку на термик...
СообщениеДобавлено: 18.07.2011 14:08
Транзисторы там стоят уже. Электронный блок там управляет вентилятором. Нет там резисторов проволочных.
Если нужна помощь, пиши в личные.
