Текущее время: 24.07.2026 13:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 843 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 57  След.
СообщениеДобавлено: 12.02.2011 22:29
serge47 писал(а):
Это разве Фап? Имхо это 1-й катализатор. На Эспасах такие стоят.
То есть, их 2? То, что вторая банка это катализатор я уверен, т.к. его выжигал собственноручно :D .
Renault Scenic RX4 2000 1,9 dCi
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 10:28
Да, бывают дизеля реновские с 2-мя катализаторами. Недавно у товарища моего чинился Эспас с таким двигателем.. Турбина издохшая засрала вусмерть как раз этот маленький катализатор.
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 14:04
serge47 писал(а):
Azazelo писал(а):
Подскажите,разные ФАП,ФАК :D ,и др. фильтры у нас есть и если есть, то где?И как авто правильно с ними эксплуатировать.
ФАП и ФАК фильтров нет. Другие-есть. Воздушный, мысляный, топливный. Авто с ними правильно эксплуатировать, вовремя их меняя.
Что фильтра менять надо знаю,мама писала :D .А вот для ФАП
надо лить ещё иолис и высирать сажу он начинает только после 60км/ч.Иначе засрётся так,что только менять.Даже зная как эксплуатировать с нашей солярой приходится иной раз внештатно прмывать этот ФАП мойкой высокого давления.
Свою первую машину купил более 20 лет назад и со всеми ,по большему, разбирался сам.Предыдущую Мицу с движком GDI знал лучше некоторых СТОшников.С Рексом хочу добиться результата не хуже,поэтому распрашиваю.
Вопрос вдогонку: насколько реально самому поменять элемент питания в датчике давления в шинах и возможно ли это.Постоянно появляется и прпадает одно колесо.
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 22:56
Народ,подскажите,при замене антифриза есть какие - нибудь подводные камни?Или просто слил - залил?
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 23:25
"Просто слил" - это слил через нижний патрубок радиатора, попутно облив пол-моторного отсека :(
Нету у нас сливного отверстия.
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 0:10
Слил это понятно.А заливается без примудростей,чтобы пробок воздушных не было?
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 10:36
Надо минут 10 погазовать до 2000 оборотов. Система сама развоздушится.
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 21:14
На боковом бачке радиаторе справа пробка-гайка латунная на "30"
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 22:14
А с печкой без вопросов?
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 22:56
Видимо у вас не родной радиатор. Нету там гаек.
Фотку можете выложить?
Последний раз редактировалось LSH 15.02.2011 23:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 22:58
Я когда менял, поступал именно так как написал. С печкой проблем нету.
СообщениеДобавлено: 17.02.2011 22:01
А сливал всё сразу и потом всё новое заливал или слил чуток - долил?
СообщениеДобавлено: 17.02.2011 22:03
Azazelo писал(а):
serge47 писал(а):
СообщениеДобавлено: 18.02.2011 22:01
Чем может грозить снятие клемы с АКБ,кроме раскодировки магнитолы?
СообщениеДобавлено: 18.02.2011 23:21
В мозгах появится ошибка гласящая, что была снята АКБ :D
