Текущее время: 16.07.2026 12:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 30.12.2015 9:57
Нужно попробывать
СообщениеДобавлено: 30.12.2015 19:46
Тоже по поводу печки. Когда работает вентилятор то слышится постоянное шёрканье (трение с каждым оборотом), на 1 режиме особо не раздражает, а вот когда включаешь 2 и дальше, то звук довольно сильно усиливается. И с каждым месяцем все громче и громче. Посоветуйте, что смазать может, куда лезть?
СообщениеДобавлено: 30.12.2015 19:57
Ankoor писал(а):
печка проверяется легко термометром. При прогреве машины включаете на минимум вентилятор и на максимум температуру за 5 мин замеряете температуру. потом включаете вентилятор на максимум - если температура печки упадет более чем на 10-15 гр за 5 мин - то радиатор печки однозначно забит. Ну и при такой забортной температуре из печки воздух менее 50 гр дуть не должен!
Совет не очень понятный. При прогреве это на каком делении указателя температуры? При каких оборотах двигателя?
Все это очень здорово влияет на результат. Даешь оборотов - помпа активнее гоняет, машина нагревается - воздух теплеет.
Да и при -9 воздух в любом случае не обжигающий идет, это же не 3.5 V6 а всего лишь 1.6л.
СообщениеДобавлено: 30.12.2015 23:43
Снять мотор для начала, а там уже по ситуации, смотря что увидишь.
СообщениеДобавлено: 31.12.2015 8:01
Вот не соглашусь. В том году рука аж горела от воздуха из печки. Да и машины у меня были в основном с обьёмом 1,6-2,2 в основном воздух всегда кипяток был. Я подозреваю таки радиатор печки потому как патрубки в печку и из неё кипяток а воздух только тёплый. Подскажите какой фирмы радиатор печки спросить, чтоб не менять каждый год но и не переплачивать...
СообщениеДобавлено: 31.12.2015 13:51
Вот не соглашусь. В том году рука аж горела от воздуха из печки. Да и машины у меня были в основном с обьёмом 1,6-2,2 в основном воздух всегда кипяток был. Я подозреваю таки радиатор печки потому как патрубки в печку и из неё кипяток а воздух только тёплый. Подскажите какой фирмы радиатор печки спросить, чтоб не менять каждый год но и не переплачивать...[/quote]
Я у себя в прошлом году снимал свой,разбирал ,чистил лимонкой и поставил обратно. Результат просто супер! И делов на пару часов.
Scenic1/2 2003 K4M712
СообщениеДобавлено: 31.12.2015 16:57
Поподробнее...как лимонку использовал?
СообщениеДобавлено: 31.12.2015 21:24
Наберите в google : чистка радиатора печки лимонной кислотой , выдает много отчетов. Кто то печку снимает, кто то чистит не снимая печки. Самое первое что под руку попало.
Scenic 1.9 dTi 1999(F9Q 736,),МКПП(JC5/109)
СообщениеДобавлено: 31.12.2015 21:46
Качественный антифриз и своевременная замена - и всегда будет всё отлично с печкой, иначе каждый год новый радиатор и неважно какой фирмы ставить.
СообщениеДобавлено: 5.01.2016 16:48
Спасибо, чуть потеплеет полезу снимать.
СообщениеДобавлено: 30.01.2016 12:00
Может ли сбрасывание клеммы с аккума повлиять на холостые обороты? В августе чистил дроссельную заслонку. Проблема с падением холостых ниже 750об/ушла. Проехал 3000км. Снял аккум для подзарядки. После установки аккума на место опять обороты стали проваливаться до 600-650 и быстро приходить в норму. Но ведь не могла заслонка так быстро загрязниться? Ошибок никаких нет.
СообщениеДобавлено: 31.01.2016 13:53
Ankoor писал(а):
Может ли сбрасывание клеммы с аккума повлиять на холостые обороты? Но ведь не могла заслонка так быстро загрязниться? Ошибок никаких нет.
Сбрасывание клеммы не может. Загрязненная заслонка будет, по идее, подклинивать, и неплотно закрываться - обороты должны увеличиваться, а не проваливаться до 500, я думаю.
То, что знаю лично я о холостых оборотах:
1. режим хо включается при установке в "ноль" датчика положения дроссельной заслонки (или электронной педали газа).
2. обороты управляются исключительно клапаном холостого хода - ШИМ управлением 0...+12В на катушке. Чем больше скважность импульсов - тем больше обороты.
3. уставка холостого хода (то значение оборотов, к которому стремится регулятор) зависит от температуры ож, включения кондиционера/климата, показаний с датчика детонации (увеличивает обороты хх при появлении детонации)... и больше не знаю. Хотя наверняка я дофига чего не знаю.
По теме могу посоветовать посмотреть скважность импульсов (в%) именно в момент провала оборотов. Чтобы хотя бы узнать, это их так ЭБУ роняет, или просто клапан подклинивает. А уж потом дальше плясать.
Ошибки появляются только при неисправности (обрыв/замыкание) или при охренеть каком неправильном режиме работы. Так что это не панацея от всех болезней, сканирование ошибок, имхо.
P.S. Скважность можно измерить тестером с возможностью измерения относительной скважности. Или осциллографом, если есть.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 31.01.2016 20:44
Ну автор не указал какой дроссель у него. Если электрический - то из-за загрязнения могут обороты падать ниже нормы, пока мозг не адаптируется заново после скидывания клеммы акб.
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 1.02.2016 10:12
Так я чистил заслонку (электрическая) 3000 км назад ( в августе). После чистки обороты почти сразу пришли в норму.Как она так быстро могла засориться! Вчера скидывал клеммы с аккума - не помогло. откручивал корпус возд фильтра и чистой тряпкой пытался найти грязь на дросселе - чистая заслонка. До чистки заслонки падали обороты не так, как сейчас. Падали довольно сильно почти до 500 и потом медленно рывками поднимались до нормы, а то и не понимались. Сейчас же при скидывании на нейтраль при торможении падают до нормы, а потом слегка проваливаются и затем поднимаются до нормы. По компу смотрел падают максимум до 650-700об/мин. Ошибок никаких нет!
P.S. В среду еще поменяю датчик ГУРа. так как потек и не работает. Может из-за этого обороты при повороте руля и просаживаются?
СообщениеДобавлено: 1.02.2016 10:30
Думаю сделайте ГУР и всё будет в норме.
У меня такой вопрос - начал заправляться 95 бензином и по ощущениям расход топливо увеличился на 100 км (на 1-1,5 литра на сотню, исходя из показаний компа, причем заметил скачки расхода наблюдаются при работе на холостых) хотя по идее должен быть меньше? Не могу понять в чем причина. Хочу снова пробовать заливать 92-й. Может нынешний 95-й бензин К5 евро не такой уж и качественный (присадочный)?
