Текущее время: 16.07.2026 11:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 4.02.2016 22:55
Он работает на измерении сопротивления нити датчика при нагреве этой самой нити.
Чем меньше масла, тем сильнее нагревается нить (она все меньше погружена в масло).
В данном случае диэлектрическое свойство масла никакой роли не играет.
СообщениеДобавлено: 5.02.2016 10:27
Как работает датчик уровня - остаётся только догадываться. Но уж точно не от проводимости. То, что масло диэлектрик - неоспоримый факт. Может быть, щуп меряет ёмкость, а не сопротивление... У себя как-то хотел его вытащить, но побоялся сломать.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 5.02.2016 13:34
Работает по сопротивлению он. Измеряется величина тока проходящего через элемент-нить в датчике. Ниже уровень - меньше ток.
Как-то так.
СообщениеДобавлено: 6.02.2016 10:27
Писал с телефона, поэтому пост Aleksey не заметил, прошу прощенья.
Jacky, Aleksey, спасибо за пояснения.
СообщениеДобавлено: 6.02.2016 15:43
Подскажите, как снять ручку механического стеклоподьемника на задней двери в сценике?
renault megane scenic 1998г. 1.6е K7M
СообщениеДобавлено: 6.02.2016 18:50
аккуратно подковырнуть на себя широкой плоской отверткой. Ручка просто надевается на шлицы
СообщениеДобавлено: 12.02.2016 11:39
Формумчане! Нужен совет! Отломалась антенна радиоприёмника, обратной установке -не подлежит. Подскажите марку антенны чтобы дружила с родной магнитолой, можно внутреннюю. А на огрызок на крыше установлю декоративную иммитацию. На разборке родных антенн нет.
Renault Scenic 1.6 16V K4M 1999 год АКПП DP0-продан
Renault Logan 1,6 16V K4M АКПП 2018 год
СообщениеДобавлено: 12.02.2016 12:39
Думаю, что можно любую антенну прикрутить. Родная антенна крепится на крыше зажимается гайкой. Антенный провод зажимается этой же гайкой. Разберете, поймёте.
СообщениеДобавлено: 12.02.2016 15:48
Не вижу проблемы. на экзисте продается неоригинал - основание антенны рено - Asam 07446 - 69 000 белок.
СообщениеДобавлено: 12.02.2016 18:31
Китайская антенна с рынка подходит. Садишь на герметик и все нормально.
СообщениеДобавлено: 12.02.2016 21:34
Я тоже позапрошлой зимой сломал антенну. Купил asam. Она точно такая же, как и родная, цена вообще копейки. Главное не пожалеть герметика при установке и хорошо обезжирить. Я в первый раз пожалел, так этой зимой увидел на плафоне капли... Пришлось срочняком снимать и садить на герметос.
Я брал сразу комплектом 07445+07446
СообщениеДобавлено: 14.02.2016 12:06
Подскажите как снять плафон освещения салона для установки новой антенны что-бы ничего не сломать. Говорят что там защёлки хлипкие. Спасибо антенну купил на экзисте по вашей подсказке vovan6686
СообщениеДобавлено: 14.02.2016 12:47
Отодвинуть переднюю часть плафона (та, которая ближе к лобовому стеклу). Она сдвигается вперед - в сторону лобового стекла, там 2 защёлки просто. Под ней 2 винта T20 или Т25 (не помню уже). И всё. Её полностью снимать не надо, чтобы получить доступ к гайке, достаточно чтобы плафон просто висел на проводах.
Не забудьте почистить металл до блеска везде в контактных местах. И жирно всё промажьте литолом (ну или любой густой смазкой, какая у вас есть). Чтобы замедлить процесс окисления.
СообщениеДобавлено: 14.02.2016 13:28
Всё ясно. Большое спасибо. И заодно спрошу, как штатная магнитола у Вас работает на приём? Много станций в ФМ-диапазоне принимает. У меня что-то слабо берёт, может контакты окислились в антенном блоке?! I_broken
СообщениеДобавлено: 14.02.2016 13:32
когда была штатная, ловила даже лучше чем та, что стоит сейчас. В Москве больше 50 станций, так что проблем с приемом нет. :mrgreen:
