Текущее время: 15.07.2026 0:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 619 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 42  След.
СообщениеДобавлено: 18.07.2011 15:20
Jacky писал(а):
Транзисторы там стоят уже. Электронный блок там управляет вентилятором. Нет там резисторов проволочных.
Если нужна помощь, пиши в личные.
Не знаю в чём дело но всё заработало само собой. И без проволоки... Если проблема вернётся то напишу.
Renault Megane Scenic RXE 1.6 K4M. 1999 года (12 месяц)
СообщениеДобавлено: 16.08.2011 16:27
А что может быть если не работет только 4 скорость? Если предохранитель есть то где он?
СообщениеДобавлено: 19.08.2011 9:47
Сам переключатель смотри.
СообщениеДобавлено: 19.08.2011 9:49
Вернется и думаю довольно скоро, ремонт только потом дороже уже будет...выгорит вся колодка к тому времени и еще может и блок управления навернется...
СообщениеДобавлено: 19.08.2011 10:10
Jacky писал(а):
... Вернется и думаю довольно скоро, ремонт только потом дороже уже будет...выгорит вся колодка к тому времени и еще может и блок управления навернется...
+1.
И Xroman скажет, что ты - "накаркал"... :cool:
СообщениеДобавлено: 20.08.2011 0:12
Xroman Подтверждаю, вернётся. У меня вернулось через месяца четыре, почитав эту ветку и зделал всё как описывалось, теперь всё О.К. Лучше послушать спецов или к ним обратиться за помощью если не понимаете. Респект вам спецы!!! :xlopat:
СообщениеДобавлено: 27.08.2011 13:03
Вобщем тема все та-же: — вентилятор крутил только 4ую. (авто клио2 1.5dci без конд.)
блок сопротивлений нашел в подкапотном, в раене пассажира. снимать пришлось только
одну накладку под дворником. этот блок слева от коробки салонного фильтра. снял фишку
с красной защелкой и вторую поменьше рядом, остался еще провод идущий вниз привода
вентилятора!, чтоб его отсоединить просунул руку вниз и на ощупь отщелкнул фишку, откручиваем
шуруп на 6 и все блок вынимается без снятия вентилятора! (фото блока нету но по виду точно как в сценике
керамика крашена зеленым). Поехал на жданы там прозвонил, и на месте подобрал термик. стоит 3000 руб.
пайка с отводом тепла 10тыс) поставил в машину и все заработало!!! оригиналный блок стоит около ляма......
СообщениеДобавлено: 27.08.2011 23:33
На экзисте много чего стоит около ляма))))
Скоро забудем про эту конторку. А ведь неплохо было!!!!
СообщениеДобавлено: 27.08.2011 23:34
Проблема в том, что на авторынке стоят не отягощенные интеллектом лица, и цены либо выше Экзиста, либо просто нет нужных деталей.
СообщениеДобавлено: 18.09.2011 21:05
Help Me!!!!!!!!
Появилась опять проблема с вентилятором. Было ранее работало на максимуме - проблема была в релюхе. Сейчас проблема другого рода. Перестал вообще работать думал БУ. Снял прозвонил все гуд, поставил на место все заработало. Через пару дней опять не пашет, ладно думаю потом. Два дня не трогал машину вааще. Завожу и вентилятор работает. Через пару дней опять сдох. Снял опять БУ выпаял релюху (пружина все же жесткая, если кто помнит) сам блок в норме. Поставил не пашет вот. В чем может быть трабл, Предохранитель проверял. И еще вопрос толь сейчас обратил внимание нет подсветки на ручках управления темп., рег. об., и напр потока. Ходя при нажимании кодиша и рециркю воздуха лампочки под этими кнопариками зажигаются. Во наштрополял. Если кто сталкивался расскажите где копать? Сибо заранее. :) :confused: :'(
Renault Megane 1996 1.6e (хэтчбэк обыкновенный) :)
СообщениеДобавлено: 18.09.2011 22:06
Силовые разъемы проверял?
СообщениеДобавлено: 19.09.2011 8:21
Дык в том и проблема чтобы добраться до разъема на вентиляторе нужно щеткодерж открутить, а у мню правый не в какую не хочет. Да и голова на 16 отсутствует к товарищам постоянно обращаться надобно. Дык с дуру сам болт начинает крутиться а гайка ни ни. Но попой чувствую что придется :evil: . Ручки уп-я все же светиться должны?
СообщениеДобавлено: 19.09.2011 12:20
Вот отчет одного умельца:Занимаясь в выходные чисткой кондиционера решил за одно посмотреть блок резисторов, так как работает только максимальная скорость вращения и заодно моторчик вентиляционной системы. Он у меня вопил и дребезжал так, что казалось вот вот машина развалиться. В сервисе мне стоимость моторчика назвали в 400 евро плюс работа по установке. Короче любопытство победило и я его снял. Снимается он с низу под торпедой со стороны пассажира и крепиться тремя винтиками М8. Потихонечку его вытаскиваете и отключаете разъем питания. Затем снизу отворачиваете два самореза под крест и вынимаете сам моторчик. Фотоотчет прилагается: http://www.club-renault.ru/forum/index. ... si&img=674
Вот он виновник торжества. Моторчик я вам сказу не ремонтопригодный. Собирается из трех частей и расклепывается. Пришлось аккуратно смять клепку и снять заднюю крышку. Чтобы удобно было ставить щетки там есть металлические усики которые удерживают пружинку шетки от выскакивания. Доводишь до конца щетку и захлопываешь заусеньчик. Проблему с резисторами я вижу в том, что французские подшипники в движке Г-но. Они сделаны не из бронзы и даже не из меди, а из какой-то мягкой стали. Они естественно подклинивают и как следствие перегорает плавкий предохранитель. Причем никаких канавок удерживающих смазку там нет. А так как шток ротора находится в вертикальном положении, то смазка быстро покидает трущиеся элементы. А далее вы сами догадываетесь что происходит. Далее я выломал подшипник так как люфт в нем был более миллиметра. А что ставить в замен. В гараже нашел шариковый подшипник от российской дрели. По внутреннему диаметру почти подошел, но пришлось все же сделать втулку из тонкого листа железа. С наружним было хуже. Не подходил значительно, по 4мм в окружности. В гараже, опять же, была найдена старая резиновая прокладка масляного фильтра волги. Доработал ее ножем и вставил в корпус. Немного помучился когда запрессовывал туда подшипник. В конце концов все встало. Содрал разобранные части опять их раскернил и смазал подшипники. Затем отщелкнул усики у щеток и они встали на токосъемник. Включил, тишина покой. На малых оборотах тоже работает, так как сделал жучек на блоке предохранителей. Новый купить конечно можно, но видя качество их подшипников я решил что не стоит. Шариковый подшипник проработает намного дольше этих подшипников скольжения. Вот такие выходные. Удачи на дорогах.
Сценик,1999 г.в.,двигатель К4М-700, 1.6, ( 16 кл.) бензин
СообщениеДобавлено: 21.09.2011 9:02
I_broken
СообщениеДобавлено: 22.09.2011 6:35
При включении габаритов.
