Текущее время: 15.07.2026 19:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 21.05.2016 11:49
Как стоят? Должны быть как у меня, внизу в конусной чашке на стойке.
СообщениеДобавлено: 23.05.2016 9:04
Пригнали машину в 2011 г. Аморты менял в 2015 вместе с подшипниками. Подшипники были как новые. притом что я 5 лет туда не лазил, и сколько до меня не лазили - кто его знает? Поэтому каждый год смазывать - это маразм.
P.S. В девятнашке когда менял передние амортизаторы - новые подшипники просто разобрал и набил дополнительно смазкой. Уже прошли 7 лет и 100 000км и рывками не крутятся до сих пор!
СообщениеДобавлено: 23.05.2016 12:57
Или у вас волшебная смазка, или я не знаю, что. А стойки на фазе 2 сделаны точно так же, как и на 1?
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 23.05.2016 14:24
И на девятнашке тоже такие же. Но snr подшипники всегда выхаживали долго. Подшипники очень легко проверить на работоспособность. На стоящей на земле машине попробовать поворочать руками пружину влево/вправо. если подшипники хоть чуть подклинивают - пружина будет стоять мертво. если двигается - можно пока в них не лезть...
СообщениеДобавлено: 23.05.2016 17:49
У меня пружина двигалась руками, это не показатель)) А опорники были уже "в хлам".
Полез я туда, потому что зимой после прохождения поворота и возврате руля в "ноль"
машина стремилась ехать в сторону этого поворота.
СообщениеДобавлено: 23.05.2016 18:11
Я слышал такую байку, что конусная пружина может вскрыть колесо, если лопнет.
СообщениеДобавлено: 24.05.2016 9:59
Так пружина именно под нагрузкой должна двигаться руками.
СообщениеДобавлено: 24.05.2016 20:06
Под нагрузкой конечно, просто в арку руками залазил и шевелил.
Просто руками это одно, а рулить рейкой - совсем другое.
СообщениеДобавлено: 30.05.2016 22:36
Вопрос по подсветке.Перестала гореть подсветка спидометра,тахометра,уровень топлива и темпертуры-лампочки на них целые.Остальная подсветка работает исправно.,все пиктограммы и кнопки подсвечны.В плюс к этому левый передний и задний ,тоже левый габарит,не горят.Лампочки тоже целые.Где искать косяк,у кого какие мысли?????????????????????????????????????
Renault Megane Scenic 1997 1.6Б К7М 702
СообщениеДобавлено: 30.05.2016 23:13
предохранитель
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 30.05.2016 23:27
Они хоть на одном предохранителе сидят?
СообщениеДобавлено: 30.05.2016 23:34
Конечно
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 30.05.2016 23:39
Вовчик писал(а):
Конечно
Осталось дело за малым,найти этот предохранитель :reading:
СообщениеДобавлено: 31.05.2016 12:44
Сгорел двигатель охлаждения вентилятора, чем можно заменить??? срочно
Symbol/Thalia 2007 / K4J 1,4
СообщениеДобавлено: 31.05.2016 13:01
Другим предохранителем :)
Надо сначала разобраться почему он сгорел, а потом уже менять.
