Текущее время: 24.07.2026 13:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 843 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 57  След.
СообщениеДобавлено: 5.03.2011 19:15
Кто знает как сбросить межсервисный интервал?
СообщениеДобавлено: 5.03.2011 21:39
А где он у Вас всплыл?
СообщениеДобавлено: 5.03.2011 23:01
Пока нигде.Но,думаю, всплывёт,гад,при приближении замены какой нить технической жидкости.Или у нас нет такого?Вроде в новых г.в. у всех авто есть такая заморочка.Официалы маслице поменяли,кнопочки понатискивали и через N тысяч получай ключик гаечный на панели.А как снять молчат,мол гони енюшки.
При тесте компа он тоже виден на приборке.
СообщениеДобавлено: 6.03.2011 10:26
Нет у нас ничего подобного. И нечего масло у официалов менять =)
СообщениеДобавлено: 6.03.2011 13:06
serge47 писал(а):
Полегчало,но не совсем.При тесте компа видел этот значок на панели.Делаю тест раз в 3 - 4 недели.Кстати некоторые ошибки можно там снять.Если кому интиресно могу отписаться как,бо ссылку врядли найду.
СообщениеДобавлено: 6.03.2011 19:54
Вы имеете в виду включить зажигание с нажатой в это время кнопкой компа?
PS Мне кажется, проблемы, тем паче такие мелкие, как гаечный ключ на панели приборов, следует решать по мере их поступления. Нафига заранее париться?
СообщениеДобавлено: 7.03.2011 0:15
Именно так.
А парюсь оттого,что натура такая.Как говорили древние - вооружён тот,кто предупреждён.Зачем метаться когда вылезет проблема,когда можно потиху собрать инфу и не париться.Вот,например,я уже знаю как ввести код магнитолы и соответственно могу смело снимать АКБ для производства каких либо работ и не напрягаться.Тем более что такая проблема с большой долей вероятности может возникнуть.Да и если сам поменял масло - выставил интервал 10000км и никаких шпоргалок не надо,само покажет когда следующая замена.
Вообще когда чтото горит недолго - это ничего,а дальше просто начинает раздражать.Меня датчик давления в шинах и илюминация с этим связанная напрягали.Думал уже вообще эту функуию с компа отключить,ан умудрился побороть.
Тем более,как я ранее писал в своих мащинах привык делать большую часть работ сам то незнание такой мелочи напрягает.Вот с потеплением буду менять оба опорника и пожалуй, отдам кардан в переделку на разборный.
СообщениеДобавлено: 7.03.2011 11:59
Ну как разберетесь - и нам расскажете =)
Я кардан тоже думал по весне переделевыть. Пригляделся недавно - а он у меня уже переделанный. =) Недавно на реноклубе обсуждалось...
СообщениеДобавлено: 7.03.2011 13:31
Поподробней можно?
СообщениеДобавлено: 7.03.2011 16:13
Azazelo писал(а):
Поподробней можно?
http://www.renault-club.ru/showthread.p ... 52&page=61
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 19:27
Подскажите где насос низкого давления на Рено Сценик Rx4
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 19:33
Подскажите где насос низкого давления на Рено Сценик Rx4 1,9dci
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 21:54
Под правым крылом. Добраться можно с ямы.
Renault Scenic RX4 2000 1,9 dCi
СообщениеДобавлено: 19.03.2011 0:04
Подскажите глушитель в середине где-нибудь крепиться?(провис - а креплений никаких не видно) и как извлечь мотор омывателя
Мы легких путей не ищем!
СообщениеДобавлено: 19.03.2011 0:22
Посередине крепления нет.
Мотор омывателя находится в нижней части бачка. Чтобы до него добраться надо снять колесо и подкрылок, а там сам увидишь.
