Текущее время: 15.07.2026 3:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 4.10.2016 13:03
Aid666 писал(а):
Тэд писал(а):
Aid666 писал(а):
нету у нас в Бобруйске никого нормального, договаривайтесь с местными спецами и езжайте в Минск поверьте так намного проще будет
Сегодня на одном из сервисов, рекомендовали обратиться в КлиП на ул. Горелика. Сказали, что там адекватные мастера. Может, что-то можете сказать про их работу. Стоит к ним ехать или лучше сразу в Минск- дешевле обойдется?
Подкупает, что у них компьютера и "доилка" с возможностью проверки форсунок на слив. При этом они сами снимают форсунки и ремонтируют их.
я бы не манался, а сразу поехал бы в Минск
Спасибо. Буду думать.
Reno Scenic 2, 2004 г.в., 1,5 dci.
СообщениеДобавлено: 5.10.2016 20:46
Для начала выкрути катушки и проверь сухие ли они. Если мокрые то снимай на них резинки и суши. Свечи тоже.
Жив ли движок можно сказать только сняв голову.
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
СообщениеДобавлено: 6.10.2016 7:02
Купи столбик за 200 уе, если нужен стучи в личку. Перегрев мотора приводит к короблению всего, в том числе и блока цилиндров. Такие моторы долго не ходят.
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 7.10.2016 8:04
Двигатель F3R, троит на холостых помогите найти причину( для начала собственными силами, диагностика в последнюю очередь)с чего начать ( проверено-катушки зажигания все сопротивления как по мануалу ) что искать дальше
Symbol/Thalia 2007 / K4J 1,4
СообщениеДобавлено: 7.10.2016 9:01
1. горит ли пила?
2. свечи?
3. компрессия?
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 7.10.2016 10:50
дополню.
4. давление топлива
5. работоспособность топливных форсунок
6. работоспособность клапана давления топлива
СообщениеДобавлено: 7.10.2016 11:37
свечи темно коричневые 1-3-4, в 2 черная. компрессия 1-13, 2-10, 3-13, 4-11
СообщениеДобавлено: 7.10.2016 12:00
Открутить (2 гайки) топливную рампу, и визуально посмотреть, как пылят форсунки.
СообщениеДобавлено: 7.10.2016 12:29
Хотя, нет, вру. Её чтобы вытащить, еще придется открутить дроссельную заслонку, и вытаскивать в сторону расширительного бачка. Электрические неисправности если бы были, то горела бы пила.
Что насчет исправности проводов и свечей? В этом надо 100% убедиться, прежде, чем что-то делать.
СообщениеДобавлено: 7.10.2016 15:53
большая разница в компрессии в горшках
Простейший и хорошо известный способ: в «подозреваемый» цилиндр через свечное отверстие вливают примерно столовую ложку моторного масла и снова замеряют компрессию. Если давление заметно увеличилось — недостаточна герметичность поршневых колец, если нет — дефект вызван другими причинами (негерметичностью клапанов или прокладки под головкой цилиндров, трещиной или прогаром в стенках камеры сгорания, в днище поршня)
СообщениеДобавлено: 11.10.2016 8:29
при включении зажигания должна ли загораться пила, а при запуске гаснуть?
СообщениеДобавлено: 11.10.2016 8:41
Возможно во втором цилиндре проблема с кольцами.
Да и 4-й на гране.
Масло жрёт?
СообщениеДобавлено: 11.10.2016 8:47
масло не жрет т.к. кольца поменял 2 месяца назад
СообщениеДобавлено: 11.10.2016 11:41
Антифриз не уходит?
Какой износ цилиндров был?
СообщениеДобавлено: 11.10.2016 12:07
антифриз не уходит, на счет износа поршневой сказать не могу т.к кольца меняли на СТО был сильный жор масла, сейчас его нет. катаюсь уже 3 месяца масло убыло примерно 2мм на щупе
