Текущее время: 24.07.2026 14:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 843 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 57  След.
СообщениеДобавлено: 25.03.2011 8:39
спасибо
Мы легких путей не ищем!
СообщениеДобавлено: 25.03.2011 22:00
Народ,подскажите от чего подходят у нас передние тормозные колодки?И не делал ли кто шумоизоляцию,а то сидиш в машине почти как на улице.
СообщениеДобавлено: 25.03.2011 22:08
Да,ещё забыл спросить,если устанавливать Диалоджис,то обязательно все 10 Гигов или можно выборочно?И как ставится,через опу,т.е. установи то,потом другое чёто сверху,третье удали и пользуйся или ткнул диск,установил и всё?
СообщениеДобавлено: 25.03.2011 22:18
А что, собственно, ожидаете услышать? От китайских скутеров точно не подойдут. И от МАЗа тоже.
Вариантов тьма-тьмущая, от кетайских за 30 тысяч, до оригинала за 200. Я сразу повелся на мнение "дяди эксперта" на авторынке, мол, какая разница, китай или оригинал - все тормозят одинаково, и купил китайские Tech-As. Заскрипели через 300 км. В итоге, поставил Remsa. Доволен.
Вот это точно! Машина жутко шумная. Думаю, летом попробовать сделать шумку хотя бы дверей и моторного щита.
Renault Scenic RX4 2000 1,9 dCi
СообщениеДобавлено: 25.03.2011 23:05
Пришёл к токому же выводу,правда капота и дверей.С моторным щитом мороки многовато.Это если время свободное позволит.
СообщениеДобавлено: 26.03.2011 10:40
Нельзя выборочно, только весь. 4 диска - ставятся по очереди друг на друга. Иногда выдает ошибку во время установки - мол что-то не найдено - игнорить и продолжать ставить след. диск. Нюансы - каждый диск ставится очень долго, может и час, так что ждать. Второе - акробат ридер нужен 6 или 7 версии - 8-я не открывает техноты почему-то.
СообщениеДобавлено: 27.03.2011 21:46
Доброго времени суток! Будте добры подскажите -в задний мост какое масло можно залить , стоит ли сливать старое масло? И какой уровень масла должен быть в мосту? Может еще подскажете где скачать мануал по обслуживанию и ремонта дизельного рекса :)
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 23:14
Если не знаеш какое было - меняй целиком.Уровень - по край маслозаливного отверстия.
СообщениеДобавлено: 30.03.2011 0:08
Менял масло перед зимой (упал уровень, текли сальники).
Залил: Mannol 4x4 SYNPOWER 75W-140 GL-5 - хорошо о нем отзывались знакомые Лэндровероводы.
+ добавил присадку Wynns H.P.L.S. Transmission Treatment.
Весной снимал кардан и мост на лето, ни одного потека, все чистинько и сухо :)
СообщениеДобавлено: 30.03.2011 20:38
Большое спасибо :) Может быть у кого мануальчик есть - хочется почитать ,а то в нете все ссылки битые :( Я стал владельцем рекса недавно - вопросов просто куча :) Подскажите плиз - трудно ли снять задний мост и надо-ли? Можно просто снять кардан и ездить , или снятие моста дает еще какое то преимущество ?
СообщениеДобавлено: 30.03.2011 22:50
смотри ЛС
СообщениеДобавлено: 31.03.2011 20:48
Добрый день ,отписался Вам в ЛС
СообщениеДобавлено: 31.03.2011 21:00
Подскажите плз,в Диалоджис есть расположение датчиков,узлов и агрегатов?И если снчть разъём какого нибудь датчика не заводя двигун в "мозгах" ошибка останется?По ходу сопливит турбина,хочется залезть глянуть,а там разъём расходомера.На сколько критично подтекание турбины,это норма или исключение?
СообщениеДобавлено: 31.03.2011 21:26
Лучше скинуть клемму. Это дело 3х секунд, зато 100% ошибок в мозгах не останется.
По поводу турбины - есть ли свист/вой при наборе скорости (после 1800-2000 оборотов) и есть ли чуть слышное подвывание на холостых? Подтеканий быть не должно, если только с сапуна не нагонит во впускной масла из-за забитого маслоотбойника.
Чтобы продлить жизнь турбине рекомендуют либо вырезать либо прокалить-продуть катализатор, а также, вовремя менять воздушный фильтр.
СообщениеДобавлено: 31.03.2011 22:02
LSH писал(а):
Где искать сапун и отбойник? Никаких шумов не было.Пахло горелым маслом в салоне.Прикинул пару возможных мест,где масло может капать на вып. коллектор,полез глянуть,а от турбины(если это турбина,справа от воздухана)идёт гофрачка вниз и она в масле.
