Текущее время: 15.07.2026 5:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 13.10.2016 13:06
vovan6686! спасибо, если не трудно можно схемку sapo-vladislav@yandex.ru
Symbol/Thalia 2007 / K4J 1,4
СообщениеДобавлено: 13.10.2016 13:16
пожалуйста
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 13.10.2016 13:55
не могу определить какой разъем R34. там еще 2 разъема вообще никуда не соединены один серый и белый
СообщениеДобавлено: 13.10.2016 16:06
Подскажите пожалуйста.. У меня сценик 97г. Накрыло автомат - собираюсь менять. Какая разница между коробками AD4-029 и AD4-021. У меня стоит 029ю Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 13.10.2016 19:59
Разъёмы определяются методом дедукции. В схеме находится нужный разъём-вывод-цвет провода, цвет разъёма + цвет рядомстоящих разъемов. В схеме есть эскизы разъёмов - очень красиво нарисовано, какой где разъём находится физически в автомобиле. Остается только лишь немножечко включить голову. С такой подробной схемой можно найти любую неисправность и без соплей всё культурно сделать.
На другие авто, кстати, не видел таких подробных схем.
СообщениеДобавлено: 17.10.2016 1:47
Приветствую.Вот и наступили холода.Первые проблемы то ли с печкой то ли с заслонками.На лобовое дует холодным воздухом а в ноги горячим(лоб.стекло+ноги).С чего начать копать?Поиском на сайте не нащёл инфы.
Renault Megane Scenic 1997 1.6Б К7М 702
СообщениеДобавлено: 17.10.2016 14:45
Если на максимальной скорости вентилятора и максимальной печке в ноги дует очень горячим, а на лобовое прохладным - то копать заслонки. Если же на максимуме скорости температура в ноги тоже падает по сравнению с минимальной скоростью обдува - то скорее всего забита печка.
P.S Можно ли менять колодки внутреннюю и наружную местами? Просто внутренниие спереди пилятся быстрее наружных. Посмотрел наружные 10 мм накладки, внутренние 6 мм и справа и слева. Поменял местами, Теперь думаю, а может нельзя так делать?
СообщениеДобавлено: 17.10.2016 22:20
Дело за малым,как до них добраться?
СообщениеДобавлено: 18.10.2016 7:01
как и чем натягивается ремень генератора?
СообщениеДобавлено: 18.10.2016 11:09
на сколько помню натяжным роликом
СообщениеДобавлено: 18.10.2016 11:15
Товарищи помогите,сегодня утром на панели не загорелись свечи накала и в итоге не завёлся.куда копать или на клип сразу тянуть.
1.9 дти мотор f9q
СообщениеДобавлено: 18.10.2016 12:50
на нашем моторе на натяжном ролике сделаны зубья, а на кронштейне генератора-гура - ответная часть из таких же зубъев. И тут варианта два: или эти зубья целые (что маловероятно), или им пи**а. В первом варианте ремень натягивается накидным или рожковым ключом на 24 и ролик фиксируется шестигранником на 7. Во втором случае - я долго мучился с монтировкой и поиском подходящей проставки, пока, наконец, не сделал себе приспособу для натяжки ремня: кусок трубы, в торец которого приварил гайку м12, и в нее вкручивается болт от головы. Так подбирается нужная высота проставки. А натягивается куском изогнутой трубки, с точкой опоры - гайка(болт) крепления генератора. Получается удобно. И не надо снимать кронштейн и восстанавливать зубья. Если не забуду, сделаю фото.
СообщениеДобавлено: 18.10.2016 15:19
СообщениеДобавлено: 18.10.2016 16:50
1.9 дти мотор f9q
Тяни ко мне.
СообщениеДобавлено: 18.10.2016 21:12
Jacky писал(а):
1.9 дти мотор f9q
Тяни ко мне.
Нет ,спасибо.дело было в предохранителе,там стоял жук и контакта не было. Николай вопрос к вам если релюхи будут без диодов, каков риск?
К тебе я своим ходом приеду ,только время подберу.
