Текущее время: 15.07.2026 3:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 28.11.2016 13:01
Иногда на изготовление приспособы уходить в разы больше времени, чем работа с этой самой приспособой. Но оно того стоит.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 28.11.2016 15:57
сегодня вроде нашел двигатель, но как оказалось не так все просто. F3R есть с железным поддоном и дюралевым и отсюда вытекает что и коробки разные, может кто нибудь пояснить. как мне правильно подобрать двигатель чтобы с моей коробкой встал!!!
Symbol/Thalia 2007 / K4J 1,4
СообщениеДобавлено: 28.11.2016 17:26
Ставится и тот и тот единственное появляется щель с низу между двигателем и кпп. И навесное перекидовать предется.
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 28.11.2016 19:06
Вам нужен именно с алюминиевым поддоном, потому что нижние болты общие и для поддона и для коробки. Я даже видел на авито в Москве новый (!) мотор F3R с алюминиевым поддоном за 60 тысяч рублей. Найти нужный - не проблема. Можно искать просто напросто от точно такой же машины. Проблем не будет.
СообщениеДобавлено: 29.11.2016 0:34
если я правильно вспоминаю, стальные поддоны - с более ранних модификаций и закончились где-то на 750-х сериях. 796 - ставился однозначно алюминий.
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 29.11.2016 9:40
Да стальные поддоны с более древних версий.
Renault Kangoo D7f
СообщениеДобавлено: 29.11.2016 9:44
Древность или недревность версии никак не отражена на коде. Так, например, F3R 272 - поддон алюминиевый.
Вот, что удалось найти на просторах интернета:
Вообще, фирменная единая система кодировки реновских движков — это целый многостраничный талмуд. Если кому не попадалось, то по памяти:
Первая буква их обозначения кодировала число, расположение цилиндров, материал и тип блока цилиндров (f — 4 цилиндра, чугун, сухие гильзы). Вторая — цифра — тип ГРМ, расположение клапанов, бензиновый или дизель. Третья буква — рабочий объем с точностью до 100 кубиков (от 1950 до 2050 это R). Потом в обозначении шел пробел, где при необходимости проставлялась омологационная версия (под какие нормы токсичности). Дальше — трехзначное число, кодирующее исполнение. Первая его цифра — для кого предназначался движок. Если это семерка, то — для автомобилей самого Рено. Насколько помню, если шестерка — для ПСА, пятерка — для Матры (но точно не помню). Если двойка — "для прочих потребителей" (помимо "Москвича" это относилось и к "Вольво"). Дальше идет собственно номер исполнения. Секреты его "нумерологии" мне неизвестны, знаю лишь, что у движков, агрегатируемых с обычными КПП, он оканчивается четной цифрой, а у предназначенных для работы в паре с АКПП — нечетной. Кстати, для нас до F3r_272 предназначался и F3r_274 со штампованным масляным картером и другим маслонасосом, приводимым валиками с винтовыми шестернями, но поставки сразу начались с модернизированной версии 272, с литым алюминиевым картером и маслонасосом, приводимым цепью.
© А.Джигурда, зам. Главного конструктора АО Москвич
Взято с drive2.ru
СообщениеДобавлено: 29.11.2016 11:39
Теория хороше но практика говорит что до 1998г. Шли поддоны метал и косой колокол КПП после шел алюминевый поддон и прямой колокол.
Renault Kangoo D7f
Теория хорошо но практика говорит, что до 1998г. Шли поддоны метал и косой колокол КПП после шел алюминевый поддон и прямой колокол.
Renault Kangoo D7f
Последний раз редактировалось Dav30 29.11.2016 11:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29.11.2016 12:31
спасибо, кое что теперь понятно. и еще одна просьба по поводу демонтажа ДВС, какие подводные камни меня ждут? двигатель планирую менять в гараже без подъемника и ямы.
СообщениеДобавлено: 29.11.2016 12:51
Без ямы и тали это будет мучение.
Renault Kangoo D7f
СообщениеДобавлено: 29.11.2016 15:43
Значит несколько помощников-качков надо, иначе его не снять.
СообщениеДобавлено: 29.11.2016 18:08
Либо отдолжить ГУСЯ для снятия ДВС. Явно у друзей, друзей-друзей и т.д у кого-нибудь есть
Scenic 1.9 dTi 1999(F9Q 736,),МКПП(JC5/109)
СообщениеДобавлено: 29.11.2016 20:10
Подскажите на 1.9 dci 2001 рено сценик, МАР-датчик (датчик давления турбины) может влиять на посредственную динамику?
Заменен картридж турбины, заменен ДМРВ, ЕГР чищен и работает, фильтра свежак, каты вырезаны оба, с интеркулера слито масло, коллектор чищен.
СообщениеДобавлено: 30.11.2016 18:24
Может. И еще с десяток других причин может быть...
