Текущее время: 16.07.2026 7:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 619 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 42  След.
СообщениеДобавлено: 11.12.2011 17:20
спасибо,я даже и не мог подумать что он будет именно под патрубком)))
Renault Scenic 2000/1.6 бензин 16v
СообщениеДобавлено: 12.12.2011 12:09
Наконецто добрался,но я сморю по фото что после откручивания болтика на 6 и снятия двух фишек он должен быть свободен,но у меня его держат два провода черный и красный,так должно быть и как тогда его снять с машины провода перекусывать что ли??
СообщениеДобавлено: 12.12.2011 12:47
Нуда, держат. Я с машины не выиаскивал, там, на месте колхозил, вроде.
Непомню, как они там держатся, но если нужно достать из машины, то можешь и перекусить. А потом "орешком" (пластиковый корпус и 4 болтика) соединить.
СообщениеДобавлено: 12.01.2012 11:07
Всем здрастьи!
Имеем Меган Сценик 1998г.р., 1,6, к7м
Вчирася примчался на работу, заглушил машину (регулятор скорости потока воздуха стоял кажись на 5). При выходе с оной работы запустил зажигание, и услыхал рёв печки, то есть, как работала на 5 скорости, так и пашет). Матюгнулси, повернул на 0. Машине чуть прогрелась, включаю 1 скорость печки..... Короче, при включении 1, 2, 3, 4 скоростей "скорость ветра" как на 5. Уточняю, вентилятор пашет, как будто сразу включается 5 скорость при любом положении регулятора.6 скорость пашет в норме, при переключении на 5 поток воздуха меньше.
Собственно вопрос, КУДЫ ЛЕЗТЬ?
1. на замену блок потенциометра http://www.club-renault.ru/forum/index. ... st&id=3427
2. Смотреть термопредохранитель
3. Транзисторы, блок сопротивлений.....
Тут много про что писали, но конкретно про мой случай не нашёл, даже по поиску...
Renault Megane Scenic 1998г/р., 1,6е, К7М
СообщениеДобавлено: 12.01.2012 13:52
... транзисторы, скорее всего ..
СообщениеДобавлено: 12.01.2012 15:19
а где находятся транзисторы в м1ф2?
Renault Megane 1.9D 2000 г.в. продан
Volvo S40 1.9TD 1998 г.в.
СообщениеДобавлено: 12.01.2012 19:31
Секундомер писал(а):
Всем здрастьи!
1. на замену блок потенциометра http://www.club-renault.ru/forum/index. ... st&id=3427" rel="nofollow" rel="nofollow
Было так же как у меня, на замену транзисторы и перепоять все контакты. Вот здесь это всё дело расписано по полочкам и с фотографиями:https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=5202&start=240
СообщениеДобавлено: 12.01.2012 19:56
Думаю, что пробило транзисторы.
СообщениеДобавлено: 13.01.2012 7:12
Спасибки, в выходные будем посмотреть.....
СообщениеДобавлено: 13.01.2012 7:52
На днях устранял такую же проблему, молотил вентилятор только на максимуме.
Причиной вылета транзисторов, скорее всего, является разрушение пайки контактов разъема:
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 13.01.2012 8:51
Пайка разъемов в моём случае была нормальной, а вот пайка транзисторов была не ахти. Но всётаки пропоять надо.
СообщениеДобавлено: 13.01.2012 10:31
Предпоследнее уточнения для тупых (то есть для мну). А ента лабода с транзисторами на Сценике там же где и у простых Меганов? То есть полный viewtopic.php?f=57&t=5202&start=240? :oops: :oops:
СообщениеДобавлено: 13.01.2012 11:18
Блок с транзисторами в сценике находится в салоне напротив пассажира под панелью под воздуховодом над вентилятором. Как то так.
СообщениеДобавлено: 13.01.2012 11:46
То есть как здеся viewtopic.php?f=57&t=5202&start=285?
СообщениеДобавлено: 13.01.2012 12:10
То есть как здеся viewtopic.php?f=57&t=5202&start=285" rel="nofollow?
Да.
