Текущее время: 14.07.2026 7:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 18.01.2017 9:27
он наверное у всех врет. Я смотрю только по расходу бортовому компу, после заправки до полного бака. А то лампочка загорается. еще при остатке в баке 16 л бензина!
СообщениеДобавлено: 18.01.2017 11:14
компьютер берет показания с того же датчика, а минимум он у меня и не показывает
Symbol/Thalia 2007 / K4J 1,4
СообщениеДобавлено: 18.01.2017 11:58
Если про бортовой комп, то если речь про израсходованное топливо то он берет показания с форсунок , а вот лампа и остаток бенза в баке показывает с датчика и безбожно врут! Хотя даже в книжке написано что указатель на приборной панели показывает приблизительный остаток топлива.
СообщениеДобавлено: 18.01.2017 12:41
нет у меня бортового компьютера. после снижения стрелки ниже одной третьей, стрелка падает на 0. все пока снова не заправишь показывать не будет. вот и хочу знать какое сопротивление при полном баке какое примерно при пустом
СообщениеДобавлено: 19.01.2017 8:52
СообщениеДобавлено: 19.01.2017 10:13
Vladislav.S, возможно у вас просто стерлись дорожки, распространенная проблема.
Scenic 1.9 dTi 1999(F9Q 736,),МКПП(JC5/109)
СообщениеДобавлено: 21.01.2017 10:28
возможно и стерлись, но чет я не особо встречал, даже на 96 годах живые.
Renault
СообщениеДобавлено: 29.01.2017 19:05
помогите решить проблемму. После замены переднего (левого) ступичного подшипника машину стало тянуть вправо. Съездил отрегулировать схождение колес (ну мало ли подогнули поворотный кулак немного при выпресовке). Схождение было выставлено по 0,05 градуса на сторону. Но машину все равно тянет вправо. В чем может быть причина? давление в колесах одинаковое. опорные подшипники в норме.
renault megane scenic 1998г. 1.6е K7M
СообщениеДобавлено: 30.01.2017 17:28
Всем привет! У кого-нибудь есть распиновка разъёма R15 на дверь багажника с открывающимся стеклом? Может фотки есть какие? В тех.ноте по электрике не очень понятное обозначение. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 1.02.2017 11:12
Всем привет!
Забрал в выходные с почты механизм замка с Али) Посылка шла 12 дней, трек-номер отслеживался.
Механизм с болтом его крепления был в запаяном пакетике, большая шестерня набита смазкой.
Встал как родной. Теперь багажник опять запирается и отпирается)
Барыги на Брестском авторынке гнули за бу 30 у.е., пару Минских разборок, где он был в наличии тоже 30 у.е. плюс думай как доставить в Брест.
Цена вопроса на момент заказа на Али — 10,12 у.е.
Ссылка на магаз — https://ru.aliexpress.com/item/FOR-RENA ... 21-2v37IQv
Пару фоток:
https://a.d-cd.net/67295fes-480.jpg
https://a.d-cd.net/24a95fes-480.jpg
https://a.d-cd.net/faa95fes-480.jpg
https://a.d-cd.net/66a95fes-480.jpg
https://a.d-cd.net/cea95fes-480.jpg
Не думаю, что новый механизм из Китая окажется хуже оригинала бу-шного.
По крайней мере за стоимость одного бу (который неизвестно сколько проходит) можно еще два новых про запас заказать, но думаю, это не понадобиться.
СообщениеДобавлено: 1.02.2017 11:19
Кстати, может кто в курсе, на Рено Сценик фаза 2 тросик сцепления с автоподтяжкой или нет?
Сцепление меняно, но схватывает ближе к концу, можно это отрегулировать?
СообщениеДобавлено: 1.02.2017 12:55
Обычный трос, без автомата. Не регулируется там ничего. Автомат натяжения стоит на педали.
СообщениеДобавлено: 2.02.2017 20:49
А как подрегулировать, чтобы пораньше схватывала сцепа?
СообщениеДобавлено: 2.02.2017 22:23
Еще раз написать? НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ ничего - там автомат сам все регулирует.
Если неправильно работает сцепление, значит где-то в чем-то есть проблема. Найти и решить эту проблему и все будет работать как положено.
Смотреть надо машинку, не глядя только ясновидящий скажет. ХЗ чего там кто накосячил...
СообщениеДобавлено: 3.02.2017 20:10
Может кто подскажет параметры давления топлива на рено сценик 98г 1.6 K7M 703. (при пуске,на холостом ,на оборотах). Сколько должно держаться давление в рампе после глушения.
