Текущее время: 15.07.2026 19:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 3.02.2017 22:09
TOLIC1987 писал(а):
Может кто подскажет параметры давления топлива на рено сценик 98г 1.6 K7M 703. (при пуске,на холостом ,на оборотах). Сколько должно держаться давление в рампе после глушения.
Не регламентируется такой параметр - после глушения.
На работающем моторе должно быть 3-3.5.
СообщениеДобавлено: 4.02.2017 8:21
Спасибо
СообщениеДобавлено: 4.02.2017 18:11
Немного не верно.
При подключённом к регулятору давления вакууму давление должно быть примерно 2.5 на хх.
А при снятом вакууме (или в режиме ускорения с широко открытой дроссельной заслонкой) - примерно 3.0.
Но важно чтоб производительность насоса была в норме. Проверить по давлению в режиме ускорения автомобиля, не должно падать. Или померять сколько нальёт за минуту в емкость - норма 1.3 литра за минуту
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 4.02.2017 20:46
у кого есть схема панели приборов дорестайл пожалуйста отправте на почту sapo-vladislav@yandex.ru
Symbol/Thalia 2007 / K4J 1,4
СообщениеДобавлено: 5.02.2017 16:01
Немного не верно.
Норма 120 литров в час, а это 2 литра в минуту, а не 1.3.
СообщениеДобавлено: 6.02.2017 1:18
Боюсь что опять немного не верно, именно 1.3 литра в минуту гласит mr312
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 6.02.2017 12:32
на входе в помпу со стороны обратки ставиться сальник подскажите размеры или номер, или как устранить течь тосола ( герметик не помогает)
СообщениеДобавлено: 6.02.2017 13:04
Там же вроде просто патрубок.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 6.02.2017 13:11
нет, там металлическая трубка вставляется в помпу на нее одевается сальник в виде кольца.
СообщениеДобавлено: 6.02.2017 13:27
А если просто подобрать резиновое кольцо? Сальник, в моём понимании, это такая металлическая штучка, покрытая резиной, и по внутренней кромке крутится какой-то вал. А там, по идее, просто обычное резиновое колечко.
Ни разу этот узел не снимал, так что точнее не подскажу. Разве что только по каталогам смотреть.
СообщениеДобавлено: 6.02.2017 13:39
пусть будет резиновое кольцо размер примерно 36x5мм. в магазинах они тоньше у нас в городе ничего не нашел
СообщениеДобавлено: 6.02.2017 14:04
Не особо принципиально. Если даже литр накачает, то нормально, ездить должна неплохо.
СообщениеДобавлено: 6.02.2017 16:09
называется O-ring
7703065311
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 24.02.2017 10:18
Изучал множественные форумы и наткнулся на один, где обсуждали расходомеры на Рено. Там был патроновский расходомер и фото, что у него внутри.
Я сравнил его со своим новым Automega (типо Италия), с...ка, у меня там тоже не просто нити, как должны быть по фото на оригинале, а нечто подобное https://autoby.biz/i/2015/09/2ce4a619ae8d.jpg
Один человек мне написал, что по моим графикам на 2 бара по параметрам воздух доходит до 400 мах., а он пишет что должно быть ну около 950.
Так понимаю, что "сэкономил" я отлично и вот она - возможная причина медленного равномерного разгона без подрыва.
Посему вопрос - выход один это оригинал VDO Siemens? Есть вариант Bremi, он подешевле, но как-то второй раз не хочется деньги на ветер отправлять.
СообщениеДобавлено: 24.02.2017 12:33
А оригинал, скорее всего, брать нужно новым?
На нашей барыгоразборке гарантий никаких.
