Текущее время: 13.07.2026 14:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 17.03.2017 10:00
Реле насоса включается блоком управления двигателем, через массу - плюс висит на реле, а минус коммутируется в ЭБУ.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 17.03.2017 20:45
Всем откликнувшимся помогаторам огромный респект.Проблема была в отвалившейся массе.
Renault Megane Scenic 1997 1.6Б К7М 702
СообщениеДобавлено: 29.03.2017 14:26
подскажите, хочу купить ремкомплект на передние суппорта, какой диаметр поршней 48 или 54 ?
Symbol/Thalia 2007 / K4J 1,4
СообщениеДобавлено: 29.03.2017 15:34
У меня 54. Но правильнее, конечно, потратить 10 минут, и проверить. Снять колесо и 2 болта скобы.
СообщениеДобавлено: 14.04.2017 12:11
Купил в этом году воздушный фильтр на k4m - purflux a1231 без наклеенного спереди дополнительного фильтра ввиде поролоновой тряпки. До этого 6 лет покупал такие же фильтры purflux a1231 и все шли с тряпкой. На бумаге следов отрыва тряпки нет. Т.е с завода такой фильтр вышел. Вот задумался нужна ли это тряпка ( по интернету нашел что, это типа доп фильтр грубой очистки) или ставить такой как купил без тряпки. Может кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: 15.04.2017 4:59
подскажите сколько масла заливается в КПП
СообщениеДобавлено: 15.04.2017 9:57
Ребята Хэлп!!!! Потерял ключ.Нужен спец с комлектом замков, ну и иммо отключить.
Рено Меган Сеня 2.0i F3R 796 8 клапанов 1998 года рождения.
СообщениеДобавлено: 15.04.2017 10:46
масла заливает до контрольно заливной пробки(пока по потечет), если память не изменяет 3-3.2 литра
СообщениеДобавлено: 15.04.2017 12:43
Отбой, нашел ключ.
СообщениеДобавлено: 30.04.2017 22:43
Привет реноводы.Нужна помощь ваша.Слова земели- Рено сценик 1.9 дти 98л/с 2000 г. В общем.купил зимой.все было хорошо.заводился в любой мороз без проблем. Прошла зима и перестала заводится. Маслает стартером а толку никакого, до тех пор пока не начнёшь педальку газа нажимать. Поехал на клип там выбило ошибку что на фото.
Датчик менял на новый эффекта 0.пойду завтра сдам обратно его. Может такой датчик попался? Не понимаю причем вообще даже педаль если она электронная.Благодарю.
Сценик 1.9 DCI 2001г F9Q732
СообщениеДобавлено: 30.04.2017 23:01
СообщениеДобавлено: 30.04.2017 23:04
Свечи - могло просто совпасть, что сдохли после зимы. Далее ТНВД
СообщениеДобавлено: 1.05.2017 2:23
Что за ошибка?
СообщениеДобавлено: 1.05.2017 9:16
фото ошибки
СообщениеДобавлено: 1.05.2017 9:18
Что за ошибка?
