Текущее время: 14.07.2026 3:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 14.11.2017 11:52
На пробке еще по моему резьба не обычная, а мелкая. Поэтому без примера пробки, запросто выточат не такую как нужно. Полюбому лучше токарю пример для наглядности.
СообщениеДобавлено: 14.11.2017 13:30
Мне только осталось узнать диаметр пробки. Шаг резьбы я знаю.
Рено Меган Сеня 2.0i F3R 796 8 клапанов 1998 года рождения.
СообщениеДобавлено: 14.11.2017 15:29
Если не срочно, то через 2-3 недели буду менять масло. померяю штангелем диаметр.
СообщениеДобавлено: 14.11.2017 18:47
Да не срочно, спасибо. Тока у Вас вроде мотор другой.
СообщениеДобавлено: 14.11.2017 19:15
maz105, я же сказал, что измерю в конце месяца точно.
На дизелях такой же поддон, как у нас на F3R, если что.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 15.11.2017 1:31
Да не всё впорядке, я всё помню. Просто ну не удобно как то отказыватся от помощи когда сам же её и просишь.
СообщениеДобавлено: 1.12.2017 21:08
Пожалуйста подскажите размер и температуру термостата на F3R
Symbol/Thalia 2007 / K4J 1,4
СообщениеДобавлено: 4.12.2017 14:32
Вчера поменял масло. Диаметр пробки 16,7 или 16,8мм (штангель хреноватый)
А вообще по диалогусу
длина 14 мм;
внешняя резьба m16 x 1, 5 мм;
длина резьбы 12 мм;
ширина ключа квадрат 8;
СообщениеДобавлено: 5.12.2017 8:40
Спасибо! Будем точить.
СообщениеДобавлено: 5.12.2017 15:41
Двигатель F3R, пробка поддона:
Высота 21,2
Диаметры: 22,1 (шляпка) - м16х1,5 - 12,6 (пиптик)
Длина резьбы 13
Квадрат 9 мм
Глубина 9 мм
СообщениеДобавлено: 5.12.2017 16:42
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 7.12.2017 10:48
ДД. Снял передний подголовник - а теперь не могу его обратно засунуть. Штупсик, который должен двигать пружинку поднимается и опускается, но сама пружинка ни как не реагирует и не отодвигается. Что делать. Спс
Renault Megane Scenic 98 г.(2.0 i (JA0G)
СообщениеДобавлено: 17.12.2017 9:42
Может кому ещё надо будет, сделал фото пробки:
СообщениеДобавлено: 26.12.2017 10:32
хочу выразить огромное спасибо николаю. Расскажу про проблемы сценика которые нагрянули. 1.9 дти 80 л.с. наконец решил приехать к николаю на ремонт но недоехал, заглох на полпути в минск но, мир не бездобрых людей дотянули до минска, а там на эвакуаторе.
когда ехал моргала ошибка электрических цепей. Моргала моргала машина переставала тянуть, потом глохла на ходу, заводил с буксира на ходу пока совсем не перестала заводиться. диагностика не выявила ошибок. машинку завели с помощью эфира.значит машину оставил николаю на ремонт. за мое отсутствие была перебрана проводка в момторном отсеке и отрегулирован впрыск, то что я хотел мне и сделали. все я машинку забрал но по пути домой симптомы повторились и начало буксовать сцепление. кое как доехал домой . утром не завелся , было решено в гараж тянуть. в гараже осмотрел проводку под левым крылом была мокрая , феном высушил, собрал. и тут я решил глянуть фишку на ПОТЕНЦИОМЕТРЕ педали газа. один контакт на фишке был окислен, я его почистил вставил и,чудо завел .
на педаль не реагировала и выскакивала эта ошибка вот так я понял в чем дело. почистил контакт на потенциометре и все . осталось сцепление скинуть .
СообщениеДобавлено: 26.12.2017 10:36
и еще сцепу меняю раз в год. отсюда вопрос , может ли маховик так мешать работе сцепления. потому что когда поставил сцепу новую оно шуршало,потом перестало появились рывки при трогании, затем слишком легкая педаль стала . кто что думает!
