Текущее время: 13.07.2026 19:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 619 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 42  След.
СообщениеДобавлено: 4.03.2012 19:59
Виктор Д писал(а):
Нормально. А куда тогда ставить? Я в холода его только туда и ставлю, чтоб стекла не мерзли.
Первоначально в морозы вентилятор нужно направлять на обогрев салона и только в последующем, как указывал товарищ выше, иначе в скором нужно будет покупать лобовое стекло. Удачи.
У меня четвертая машина и ни когда в морозы не крутил напровления обдува всегда на стекла. И все было добра.
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 4.03.2012 20:32
у меня всегда зимой стоял обдув на стекло единственное сразу завел и обдув включил оно постепенно греется! в автопарке водилы на газонах на стёкла кипяток льют я думал хана стеклу а ничего и не произошло! хотя сам я такой опыт не ставлю!
СообщениеДобавлено: 4.03.2012 20:43
Надо изначально на холодную направить на стекло, плавное нагревание воздуха и стекло никогда не треснет.
СообщениеДобавлено: 4.03.2012 20:55
совершенно верно! плюс тёплый воздух должен и в салон идти для прогрева остальных стёкол!
СообщениеДобавлено: 13.03.2012 8:56
vovany4 писал(а):
alemenad Да! На 17 страничке даже фото есть.
Дзякуй, все работает.
Только заметил, что обдув на лобовое стекло (на максимуме) какой-то СЛАБЫЙ, если сравнить обдув на пассажиров. В чем может быть дело ???
Megan Scenic 1.6e 1997г.
Sandero Stepway 1.6 2014г.
СообщениеДобавлено: 13.03.2012 10:31
Может заслонка до конца не закрывает и часть воздуха идёт на ноги?
СообщениеДобавлено: 13.03.2012 11:27
А куда лезть и на что смотреть?
СообщениеДобавлено: 13.03.2012 22:18
Ну это моё предположение, что заслонка не закрывает до конца. Можно сперва глянуть регулировку направления обдува, т.е. соответствует ли регулятор по делению на панеле (обдув на салон). Т.е. я хотел сказать: может перещёлкнулись зубцы который тянет трос? Или что то внутри, где заслонка.
СообщениеДобавлено: 17.03.2012 11:16
А где она стоит, что б на неё посмотреть ?
СообщениеДобавлено: 17.03.2012 13:16
Я с бодуна поставил.. полил с чайника... правда давно это было, но и счас как вспомню плакать хочецца! :zlost':
СообщениеДобавлено: 17.03.2012 15:10
Не уверен; посмотрите спереди по центру под ногами пассажира помойму видна шестерня заслонки.
СообщениеДобавлено: 23.04.2012 7:35
Срочно нужен совет, всю зиму прошел на максимальных скоростях вентилятора печки (Рено Сценик 1 фаза 2 - март 2003 г.в.), пробовал менять термопредохранитель - не помогло. Вчера наконец руки дотянулись (купил блок с термопредохранителем -2100 р. + новый электродвигатель - 3500 р.). Все собрал и снова при переключении на 1, 2, 3 и 4 скорость электродвигатель работает на максимальных оборотах. В чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: 12.06.2012 11:32
Может кто знает, отличаются ли вентиляторы салона на сценик с кондеем и климатом чем нибудь еще, кроме разьема и пластикового короба? В смысле крыльчатка и сам движек одинаковые или нет? Хочу купить б/у, но на климат есть или с англичанок - крыльчатка не в ту сторону или с европеек с почти никакими щетками и со стертыми коллекторами. А на сценик без климата движки хорошие, но у них разьем на проводе, а не на двигателе. (но это не проблема). Вопрос, можно ли не снимая крыльчатку переставить из одного короба в другой? Подойдет ли сам корпус металлический электродвигателя и одинаковая ли мощность?
СообщениеДобавлено: 7.07.2012 16:07
всем доброго здоровья! у меня НЕ транзисторы....поставил новый блок отопителя! всё равно дует во всю дурь во всех 6 положениях! что это?
Меган 1998г. 1.6 8 клапанов 90 лошадей!
СообщениеДобавлено: 7.07.2012 20:25
Какой именно блок менялся?
