Текущее время: 13.07.2026 16:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 9.02.2011 23:37
спс, но мегановские диски на сценик не катят
Renault Scenic 1.6 16v 2000..
СообщениеДобавлено: 11.02.2011 16:35
Перестала открываться водительская дверь в режиме свободные руки. Остальные открываются, следовательно проблема в датчике под ручкой, вопрос: можно ли подлезть к нему снаружи или только изнутри?
Scenic II 2.0i 06г.
СообщениеДобавлено: 11.02.2011 17:08
konon писал(а):
народ какой типовой размер колесного диска штамповки 6x15 PCD 4*100 ET 43 Dia 60.1?
ps. машина приехала в рб на шинах 185/65/R15 на таких же и езжу
Сам размер и написал.
Шины
Заводская комплектация
185/65 R15
Варианты замены
195/60 R15
205/55 R15
205/50 R16
Диски
Общие параметры
Болт: 12*1.5
PCD: 4*100
Dia: 60.1 мм
6Jx15 4/100 ET 43
Варианты замены
6.5Jx15 4/100 ET 35
7Jx15 4/100 ET 35
7.5Jx16 4/100 ET 35
Были R19(92), Laguna K56(97), Scenic K4M (00)
СообщениеДобавлено: 11.02.2011 22:54
+ перестало греть водительское заркало, может какой предохронитель???
Scenic II 2.0i 06г.
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 15:01
Help! подскажите можно ли снять самому радиатор печки (рено меган сценик 1998г. 2.0 бензин) если есть кондиционер?
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 16:07
Без проблем
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 17:37
действовать по тойже схеме что и без кандиционера?
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 19:23
Подскажите, пожалуйста. Машина сценик 2001 1,6 16кл из франции, пробег 129 000км. По регламенту ремень грм должен меняться на 120 000. меняли или нет не знаю! менять собираюсь все равно. но можно ли на машинке без замены проехать 200-300км или ремни не рассчитаны на такой срок службы (если не меняли) . и где должны быть отметки - если все-таки меняли. С машиной пришла кипа бумаг на французком?
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 20:13
сторона ввоза прибалтика? знач сам знаеш про пробег. могеш ездить на свой страх и риск, хотя подомкрать мотор и сними верхнюю опору и сам увидиш состояние ремня
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 9:43
Я менять буду все равно (так спокойнее), Но как проверить отходит ремень еще км 200 или сразу после приезда срочно менять? Кстати пробег реальный - машина куплена у знакомого литовца прямо с трала из франции. есть сервисные доки с пробегами и годами - но все на французском:(
P.S. Интересно на сцениках 1 ф 2 esp ставилась?
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 10:57
пробег отмотан, точную увереность скажет история с расшифровкой
доки 5 лит стоят,
на некоторые модели ставили, зависит от комплектации
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 17:24
у меня стоит :yes:
СообщениеДобавлено: 16.02.2011 11:25
tseba2 писал(а):
у меня стоит :yes:
:bravo: ЗАЧОТ табе тады! :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 16.02.2011 11:35
Ремень это лотерея. У кого-то рвется на 70 тыс, а у кого-то выхаживает 160 тыс.
Я бы поменял как можно скорее, тем более ремонт или замена K4M выливается в сумму.
СообщениеДобавлено: 16.02.2011 11:55
так ведь все равно в день покупки или пригона поменять ни у кого не получится - минимум нужно на регистрацию, то съездить
