Текущее время: 14.07.2026 5:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 619 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 42  След.
СообщениеДобавлено: 7.07.2012 22:28
блок управления отопителем, так кажется... радиатор, на нем 2 транзистора, плата.... стоит в машине за акк.
Меган 1998г. 1.6 8 клапанов 90 лошадей!
СообщениеДобавлено: 7.07.2012 22:38
... плохо ..
СообщениеДобавлено: 7.07.2012 23:52
утешает, что хотя бы работает... пусть и на max.... зимой не замерзну.. но плохо, конечно....
СообщениеДобавлено: 8.07.2012 0:20
Надо было прозвонить транзисторы в старом и новом. Может оба блока дохлые.
Если всё ремонтировать заменой блоков, то никаких нервов и денег не хватит.
СообщениеДобавлено: 8.07.2012 8:48
...Если всё ремонтировать заменой блоков, то никаких нервов и денег не хватит.
+100!
Особенно трудно таким образом чинить кузов и двигатель .. :manyak:
СообщениеДобавлено: 8.07.2012 9:35
старый блок ремонтировался уже мной заменой транзисторов...все получилось. радиолюди)) посоветовали поменять- плата буквально рассыпалась. машине 14 лет!(у меня 3й год)
СообщениеДобавлено: 16.07.2012 7:07
я так понял, (у меня климат-контроль), если не работает вентилятор (т.е. в салон воздух поступает только при движении), то быстрее всего надо смотреть блок управления 9под торпедо). Когда включаю кондей, то вентилятор за радиатором включается, т.е. кондей исправен. И где-то с год у меня периодически раздавался шум в районе дефлектора со стороны пассажира (как если бы в лопасти вентилятора попала проволочка)
mana
cценик 2000г. , 1,6 RXT -продан
дастер блэк лайн механика - куплен
СообщениеДобавлено: 16.07.2012 22:11
Вентилятор как раз работает, но не контролируется.... только на максимуме.
СообщениеДобавлено: 17.07.2012 7:05
перестал поступать воздух из дефлекторов.
mana
СообщениеДобавлено: 20.11.2012 18:27
На днях благополучно "ушатал" один из обсуждаемых транзисторов. Скорее всего путем частого использования режима рециркуляции отопителя. Прозвонил - результат один пробитый, я его вырубил из сети но пользуюсь минимально, т.к. один греется за двоих. В выходные поход на Жданы, пробил по стоимости около 5 у.е. за 1 шт. Меган 1.6 бензин 96 г.в.
Меган 1 1.9 dti 2000 г. F9Q 736
СообщениеДобавлено: 20.11.2012 19:34
5 у.е это полевик или КТ825?
СообщениеДобавлено: 20.11.2012 21:00
Спрашивал кт825г, ответ получил: есть те которые все берут во французские машины в блок отопителя. Для подстраховки сосед-телемастер на проводе висит. А то что на одном долго не протянет, я убедился пощупав радиатор блока отопителя после 10 минут работы вентилятора на 1 положении. почти ШИПЕЛ...
СообщениеДобавлено: 20.11.2012 21:33
Они хитрые, стали продавать шлак 825 по цене хорошего импорта. Но и 825 держат хорошо.
Главное, чтобы сам мотор печки был не подклинивший.
СообщениеДобавлено: 20.11.2012 23:32
Месяц назад разбирал, по причине зависших щеток, вращался без проблем...
СообщениеДобавлено: 25.11.2012 20:59
Блин, беда за бедой. Транзисторы купил, боюсь не понадобятся. Вроде банальный совет в любом мануале гласит: скинь массу с АКБ. Вечером, в темноте вынимая блок отопителя умудрился коснуться корпусом радиатора на плюс АКБ, теперь даже при новых резисторах блок издает "скрип" и вентилятор не крутит ваще. Завтра пойду на поклон к радиомеханику.
