Текущее время: 15.07.2026 21:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 22.02.2008 14:07
sheriff, какой датчик, где стоит?
Кроме подключения разъема комп. они ничего не меряли?
Может этот датчик можно как-н. продиагностировать?
Померять сопротивление старого и нового сможешь?
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 22.02.2008 14:11
SM1 ДТОЖ по всей видимости. где стоит - уже много раз писалось где, справа от термостата, фишка белого цвета. продиагностировать можно омметром. сопротивление при 0 градусов где-то 4.7 ком. подробная таблица сопростивлений ДТОЖ писалась в теме про то что утром не заводится.
ты пробовал чистит клапан ХХ, дроссельную заслонку, проверять потенциометр?
СообщениеДобавлено: 22.02.2008 18:59
MD, спасибо, все нашел, попутно просмотрел ветку,
видимо меня опять уносит в др. сторону.
До чистки клапана не дошли руки, как сделаю - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 24.02.2008 22:50
3 дня полет нормальный !!! :D
Renault Scenic 2,0i, F3R 791, DP0, 1999 г.в. - продан
СообщениеДобавлено: 28.02.2008 0:49
sheriff
Т.е. холостые могу "подвисать" также и из за глючного датчика ОЖ?!
R11 1.4 BC37 > R19 1.8 F3P > Megane K7M1.6(продан)^нуждаюсь в рено купе с мощн. двиг. в ЛС.
СообщениеДобавлено: 29.02.2008 11:54
Валентин
видимо да.
Вот уже прошла неделя и никаких позывов к повышению или какой-нибудь нестабильности в отношении оборотов не замечено :D
СообщениеДобавлено: 29.02.2008 22:27
sheriff
У меня обороты "зависают" вне зависимости: холодный или прогретый двигатель. Зависают на разной величине: от 850 до 1750об/мин и висят от нескольких секунд до :crazy:
А мой приятель-авторемонтник по поводу сязи с датчиком ОЖ заявляет, что датчик по сути является терморезистором, и его глючная работа может проявляться в виде провалов с четкими границами(как в вашем случае 1500/2000об.мин?!). Если же глюки проявляются в виде "зависонов" на различных оборотах двигателя, то датчик ОЖ не при чем вовсе. Что скажете?!
СообщениеДобавлено: 1.03.2008 17:20
Даже не знаю...
У меня зависали обороты от `1200 - 2000. После замены датчика все прошло.
Может это чудо??? И мне просто повезло ? :D
СообщениеДобавлено: 3.03.2008 0:40
sheriff
Старый датчик был родным оригинальным, а новый - ?!, где куплен?
СообщениеДобавлено: 3.03.2008 20:35
стоял датчик с маркировкой 269405 77 00 865290
а поставили датчик пр-во EPS код 1.830.254 (указанный на коробке)
Покупал на рынке в Малиновке
СообщениеДобавлено: 8.04.2008 23:28
итак проблема вернулась:
всем доброго времени.
у меня похожая проблема, только обороты зависают на 4000, причем иногда сами подымаются и там стоят.
менял клапан хх (который на 3-х винтах и у него внутри поршенек ходит), проблема не исчезла, причем проявляется она раз в месяц на день два, потом пропадает. уже начинает напрягать, когда машина сама ехать начинает.
машина Laguna 99г.в. 1.8 16v.
ps в поиске искал...
Спасибо.
это было в марте 2007.
теперь глюков добавилось, иногда она не держит холостые, помогает либо отключение КХХ и заводка машины, потом глушу подключаю клапан и все становится ОК или отключение АКБ.
сам клапан снял, шток при включении зажигания туда-сюда бегает.
что посоветуете сделать?
читал что их отмачивают в чем-нибудь... хотя сам шток в смазке, грязи там нет... вообщем я в замешательстве.
Laguna 1998 1.8 16V
СообщениеДобавлено: 11.04.2008 1:14
Поменял механизм холостого хода+клапан ХХ и потенциометр. Стало гораздо лучше, но последнюю неделю опять стало подвисать на 1000-1100об/мин. По моему, из за этого расход вырос на литр. Раздражает.
двигатель K7M. На F3P не было ниче подобного, да и бегает он быстрее :twisted:
СообщениеДобавлено: 11.04.2008 11:23
Валентин тросик газа точно нихде не подклинивает? я когда мыл дроссельную заслонку, тросик случайно загнал под резиновую заглушку, которая стоит на входе в салон, возле педальки. обороты висли тока в путь.
СообщениеДобавлено: 11.04.2008 11:27
Валентин
Проверь клапан отработанных газов и датчик абсолютного давления с трубочками.
СообщениеДобавлено: 11.04.2008 22:57
MD
Леонид
:xlopat: Спасибо, в следующий раз буду в гараже - сверюсь по списку.
