Текущее время: 14.07.2026 3:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 21:09
Ну типа мороз держит... я морозами до заводки авто втыкаю 1 передачу, машинку пораскачиваю туды-сюды, тогда уже ключ в замок и завожу с выжатым сцеплением - машинке по-моему так легче.
Ну понятно, что она жалезная и .... но заводится сразу.
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 21:10
Мне кажется что фары не помогут, и на это есть доводы.
Ответ, который дадут про фары, связан с тем, что энергия при стартерном разряде
идет с поверхностных слоев пластин, а для отбора тока с глубины, нужно "пробудить АКБ".
Фары не помогут по той простой причине, что 10 сек включения фар - слишком малый промежуток времени для пробуждения.
Во всех впрысковых авто включение фар "заменяет" включение зажигания (самотестирование) + стартовый запуск бензонасоса.
Последний раз редактировалось Aleksey 13.02.2012 21:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 21:14
klen писал(а):
Интересно, с чем связан такой момент, что при запуске двигателя первый оборот стартера или самого двигателя (трудно
понять) идет очень туго, как будто его что-то держит, а потом проскакивает и дальше вращает с постоянной скоростью.
На бензиновых авто, зимой перед запуском дают нагрузку на акб - включают фары. Сколько ниспрашивал - зачем? - вразумительного ответа так и не услышал....... обобщённо понял , что данное действие активизирует быстрейшее высвобождение энергии (онаже- пусковой ток)..... простите за "навучнасть" :mrgreen: .
Помогает это или нет незнаю..... но делают так многие I_broken
АКБ отдаёт электроны в сеть автомобиля, а оные вырабатываются в АКБ вследствие химической реакции.
Включение фар/пропёллера/любого иного потребителя тока активизирует химическую реакцию, в том числе теоретически даже происходит выделение тепла (не как в кипятильнике конечно, и не становится он "тепленьким" - для этого короткое замыкание надо устроить).
Но сия малость пусть на немножко, но облегчает пуск двигателя.
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 22:12
Вот интерестно: почему, при сильном морозе (авто с иммо) перед тем как заводить, надо включить зажигание на несколько секунд?
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 22:21
От мороза не зависит. Пауза выдерживается для самотестирования. Можно завести и без неё.
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 23:51
Запуск двигателя при низких температурах окружающего воздуха (ниже -20°С)
Для облегчения запуска двигателя рекомендуется включить на несколько секунд зажигание перед тем, как включать стартер.
Почему надо выждать, что бы легче завелась? :?:
СообщениеДобавлено: 14.02.2012 8:55
Я так понимаю, что это аналог включения дальнего света фар на 10 сек - чтобы аккумулятор немного ожил
Laguna 1 RT, 96 г.в., F3P
