Текущее время: 15.07.2026 4:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 4.09.2012 17:27
трудно ли снять датчик АВС и возможно ли это сделать самому без СТО.Какие тонкости учитывать при снятии?
СообщениеДобавлено: 4.09.2012 19:51
Машино-то какая? Знаю что со сцеников 1ф1 датчики снимаются чуть легче, чем с 1ф2, т.к. стакан с обмоткой в 1ф металлический, во второй - пластиковый. Если датчик не нужен (заведомо известно, что ему хана и восстановлению не подлежит) - то можно просто высверлить!
СообщениеДобавлено: 5.09.2012 9:13
mishel1980 писал(а):
а я вообще подошел к токарю, у меня один зубчатый венец рассыпался , а другой лопнул...вытачил новых два, главное чтоб количество зубьев было одинаково.и все..проехал 10 метров ABS и лампочка перестало гореть.....это стоило капейки
хорошо когда такой токарь и подходящие материалы есть под рукой! :Пока:
СообщениеДобавлено: 6.09.2012 9:03
В продолжении темы.Также загорелась контролька ABS,датчики все живые,но лампа все равно горит.Есть один любопытный момент:при снятом правом колесе кручу тормозной диск ,слышится стрекотание под капотом (блок ABS ?).Вешаю колесо треск пропадает.В чем проблема ?
Scenic 1.6e k7m, 1998 г.в.
СообщениеДобавлено: 7.09.2012 23:34
Передача при этом включена или нет?
СообщениеДобавлено: 8.09.2012 17:09
автомбиль рено меган 1 -2002, 1.4Б. Вот с этого мне и интересно как снять датчик АВС с переднего колеса ? Может кто снимал и как это на практике осуществляется? .Может есть у кого-нибудь конкретный мастер . который уже успешно занимался проблемой с АВС? Заранее благодарю за советы.
СообщениеДобавлено: 10.09.2012 9:58
рено меган сценик 1998г снять зубчатый венец,всё очень просто. главное открутить ступичную гайку
СообщениеДобавлено: 23.11.2012 23:41
Подскажите, пож-та, после замены переднего ступичного подшипника загорелась лампочка ABS. Грешил на разъем, был когда-то вопрос, но разъем вроде в норме. Пробовал тестером прозвонить датчик с разъема, выходит или короткое или обрыв (возможно нужно нормально сесть щупами). В книжке прочитал, что сопротивление датчика должно быть примерно 1,6кОм. Покажет ли компьютерная диагностика какой датчик барахлит или возможна собака не тут зарыта?
Clio II '98 1.4i 8V E7J
СообщениеДобавлено: 24.11.2012 11:29
да. Диагностика покажет какой именно датчик или сам блок..
Renault Safrane II 2.0 16v N7Q VM1 96г.в.
СообщениеДобавлено: 25.11.2012 0:38
Позавчера наконец то восстановил работоспособность АВС. Было: отсутствие зубчатого венца АВС с левой стороны, вырваны провода из датчика АВС с правой стороны.
После установки зубчатого венца и восстановления проводки с датчика АВС заработала!Правда пришлось повозиться с проводкой датчика.
Проверял датчики не только на сопротивление (около 1 килоома), но и на импульсы из датчиков (тестер на мин переменное напряжение ,подключить к датчику и вращать тормозной барабан).Переменное напряжение должно меняться при прокрутке.
Клио 1.2 моно газ 94г было.
СообщениеДобавлено: 26.11.2012 20:36
Проверил датчик и не могу понять: при прозвонке с разъема - обрыв, когда кручу колесо (как описано в предыдущем посте) напряжение есть. Получается, что сам дачтик работает, а проблема в проводе?
СообщениеДобавлено: 28.11.2012 0:09
Должно быть и то и то вместе.Если сопротивления нет-хана датчику.
СообщениеДобавлено: 4.01.2013 9:20
Доброе утро всем!
Поюзал тему, но не всё понял. Подскажите, плиз, кто знает, где находится блок управления АБС и откуда можно прозвонить датчики. Авто в подписи. Под лючком водительского сиденья есть какие-то разъёмы - 2 синих и один чёрный. Это не подушки безопасности?
Спасибо!
зы: может кто-то может продиагностить АВС с выездом к клиенту? Условия в личку.
СообщениеДобавлено: 4.01.2013 12:46
Блок абс вместе с насосом стоит справа перед передним колесом (возле абсорбера). Разьемы под сиденьями это на подушки и пиропатроны преднатяжителей ремней. Кстати кто знает patron овские датчики абс нормальные или шило?
СообщениеДобавлено: 5.01.2013 7:31
при скорости 50 на льду тормозной путь авто с abs увеличивается на 30 процентов. это факт.
