Текущее время: 14.07.2026 13:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: заводка на холодную
СообщениеДобавлено: 14.10.2011 19:50
В каком датчике дело?
СообщениеДобавлено: 14.10.2011 23:35
Походу под датчиком подразумевался ШДРХХ.
Renault Megane (1997) 1.6e K7M702
СообщениеДобавлено: 15.10.2011 9:20
Он точно не является датчиком, он регулятор.
СообщениеДобавлено: 15.10.2011 11:42
На АПС его называли клапаном х/х.
Renault Megane Scenic, 1998, 1,6, бензин, 5 МКПП
Renault Clio II, 1999, 1,2, бензин, 5 МКПП
СообщениеДобавлено: 15.10.2011 12:20
Уж сколько мусолят: это клапан, это датчик, это регулятор... да пусть это будет "штука черного цвета" - абы работала.
СообщениеДобавлено: 15.10.2011 12:21
Надо называть вещи своими именами, а то многие люди будут читать тему по такой же проблеме и гадать, что за несуществующий датчик.
СообщениеДобавлено: 17.10.2011 19:20
у меня К4М как холодает так плохо заводится. Но я приспособился. Кручу 1 раз. Жду 3 мин - завожу - заводится с полтыка. И в мороз также. Возможно что-то с давлением топлива или датчик ОЖ- не знаю. Самое интересное если ждешь меньше или больше эффект не такой. После большого пробега (1000 км) некоторое время заводится хорошо. Такая фигня с самого начала (машина 3 года) Поначалу и на диагностику ездил - ничего не определили. Потом плюнул.
СообщениеДобавлено: 17.10.2011 19:24
Форсунки чистил? Датчик ДТОЖ мерял?
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 14:54
Так это датчик или клапан?
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 19:36
Вот эта вот физдулька:
А тут ее описание:
Шаговый мотор регулировки холостого хода
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 19:51
Это точно не датчик, а регулятор холостого хода.
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 23:15
Проверяйте ось дроссельной заслонки. При износе оси через щель подсасывает воздух.
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 23:42
+100
+100
СообщениеДобавлено: 28.10.2011 20:57
Имею ту же болезнь. Тему давно обсуждают, симптомы абсолютно одинаковые, ... а болят разные деталюшки, причем ищется долго и не всегда с успехом (это перечитав на что наткнулась). Люди добрые с чего все же начать, или как Sovet не брать в голову? Страшно в зиму с такими проблемами.
Scenic-I 1.6 K4M700 Бежевая степь
СообщениеДобавлено: 28.10.2011 21:02
ДТОЖ, чистка форсунок. Я бы с этого начал.
