Текущее время: 14.07.2026 12:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремень генератора
СообщениеДобавлено: 6.07.2011 10:35
Был в сервисе 2 июля мне сказали что ремень доп оборудования стоит не правельно. Он стоял ближе к движку я аргументировал тех нотой 3117 как там указано мне арнументировали что там указано для машины без кондея с кондеем должен стоять ремень дальше от мотора поглядите дальше в тех ноте это есть.
Прерыл ее 3 раза другой установки не нашелю
Aleksey на фотке шкив плохо видно но там вроде резина потрескалась, на моем было тоже самое много терщин пробег 154000 км
СообщениеДобавлено: 6.07.2011 10:50
Я же писал что про движек с кондеем тоже нигде в технотах не нашел. Везде написано только про движек без кондея!
СообщениеДобавлено: 6.07.2011 14:57
Итак, движок с кондиционером 2.0 16v F4R 746.
Изначально стоял 5-ти ручейковый ремень, ближний к двигателю ручей свободный. После ТО был установлен 6-ти ручейковый ремень Contitech 6 PK 1750.
Итог: месяц работы и ремню трындец, ближний к двигателю ручей на ремне оторвало на половину длины ремня, движок заглох и не заводится. Попал как минимум на замену ремня...
СообщениеДобавлено: 6.07.2011 15:01
а ремень при установке не перекосили по шкивам? Может не везде именно ближний ручей оставили свободным?
СообщениеДобавлено: 6.07.2011 15:08
Так вот именно, что ближний ручей не оставили свободным НИГДЕ!
СообщениеДобавлено: 6.07.2011 16:04
Немного непонял: вначале писали
а потом
(про 6 ручейковый ремень понятно что свободных ручьев быть не может). Если так быстро порвался 6- ручейковый, то или ремень плохой или шкив может требует замены, или ролик натяжной и т.д...
СообщениеДобавлено: 6.07.2011 16:31
Может дальний ручей был нерабочий, поржавел и выжрал новый ремень. Так просто ремень не рвется.
СообщениеДобавлено: 6.07.2011 23:14
Так, с ходу сказать трудно, намотался он куда-то или нет, но двигатель не заводится. Звук такой, как будто стартер в холостую работает, двигатель даже и не слышно, чтобы вращался. Не могло ли там что-нибудь срезать, шпонка или ещё чего?
СообщениеДобавлено: 6.07.2011 23:19
а потом
Это я к тому, что стоял 5-ти ручейковый ремень, а поставили 6-ти ручейковый.
Сам ремень не порвался, срезало только крайний ближний ручей.
СообщениеДобавлено: 7.07.2011 0:11
Я конечно не ясновидец, но все признаки проворота шкива коленвала и сбитого ГРМ. Очень хочется, чтобы я ошибся.
СообщениеДобавлено: 7.07.2011 6:47
А поподробней можно?
СообщениеДобавлено: 7.07.2011 9:05
А шкив коленвала вам нормально закрутили при замене ремней? А то он имеет свойство откручиваться, если плохо болт зажали и тогда *****! И сам шкив в нормальном состоянии?, а то может провернуло по рваной демпферной резине внешнюю часть относительно внутренней?
По состоянию ремня похоже что его стягивало в сторону, вполне может если болтался шкив и дергался ремень.
СообщениеДобавлено: 7.07.2011 9:27
Машина заглохла в чужом дворе, пришлось оставить её там, "припарковав" вручную. Механик будет только в понедельник, ждёмс...
СообщениеДобавлено: 7.07.2011 10:12
Не надо ни какой болт колен вала крутить его закручивают при замене грм с усилием 135 Нм, при этом колен вал фиксируют в районе маховика. Если будите крутить сами то собьете фазы газопрспределения а то еще хуже встеча клапанов с поршнями.
К сведению замена отдельно шкива колен вала стоит 2/3 от цены замены ГРМ , так как вынимают заглушки распред валов фиксируют их потом фиксируют колен вал и только потом меняют шкив колен вала, этот шкив прижимает шестерню колен вала с помощью одноразового болта.
При замене грм замена шкива бесплатно его все равно снимают.
СообщениеДобавлено: 7.07.2011 10:59
Вот как раз таки этот один болт шкива при замене ГРМ иногда нехорошие СТОшники слабо зажимают и он имеет свойство откручиваться!
