Текущее время: 15.07.2026 13:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: помогите с ремонтом акпп
СообщениеДобавлено: 14.01.2013 21:57
ну полопавшаяся изоляция не страшно.Я воще ее новую спаял потомуш все равно неисправные соленоиды откусывал.Взял мгтф во второпластовой оплетке.Вот теперь соленоиды и евм звони все на столе.
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 8:09
Если есть новые хорошо,но можно и бу только от коробки DP0 они получше будут только там фишка првода придется прям на контакты паять.Хотя у меня был соленоид с сопротивлением вместо 29 ом показывал 500 ом и все равно при подаче 12 вольт шарик клацал т.е типа работал,но видать сопротивление для них так критично.
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 12:26
сами клапана то продуваются насквозь? и соответственно затыкаются при подаче 12в ? а то иногда шарик к седлу прилипает и клапан остаётся навечно сработавшим.
Меган I 1997г. 1,6 RT К7М AD4
CLIP
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 14:07
прозвонил первый-47ом второй-53,5ом третий-38,5ом четвертый-утромпоказал72ом а сейчас понулям показывает модуль-1,4ом
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 14:24
продуваются при подаче напруги слышно как срабатывает только модуль остальное молчит тишина
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 15:00
Да у соленоидов походу беда вся таится в месте входа провода в пластик.Потомуш я как помню там пошевелишь показывает время проходит усе не показывает.
Клапан EVM сколько ?
И температуртый дачик?
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 15:37
походу именно там. по возможности заменить, конечно на ДПшные. со старыми я поступал так : во время промывки очистителем карбюратора, суёшь трубку от баллона в отверстие соленоида, пускаешь жижу , которая будет брызгать оттуда, где виден шарик. при подаче 12в жижа перестаёт вытекать.
Самое страшное - клапан EVM , если 1,4 ома - радуемся и пока не трогаем его.
Температурный вряд ли мёртв, да и тем более фатальной ошибки его отсутствие не вызывает.
Я бы промыл всё, собрал. убедился , что золотники все свободно ходят. если даже новых клапанов нет, поставил всё обратно со старыми , главное, чтоб звонились хоть как то. И попробовал бы завести коробку прямо не опуская машину на землю. да хотя бы даже не подключая мозги. дать поработать мотору минут 5 на драйве, чтоб масло прогнать. она ДОЛЖНА "ехать" вперёд. С мозгами и передачи переключать. Очень жаль, что нельзя давление померить.
CLIP
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 16:33
датчик евм-1,4ом а вот температурный звонится в положении диод только в две стороны показывает162,2 чет я не пойму почему там что диод стаит а ль как или на омах он должен тоже звонится и что с четвертым делать разобрать пластик входа проводов и пропоять
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 18:40
датчик температуры - обычный терморезистор, только вот сопротивление его при комнатной температуре что то я не нашёл.
CLIP
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 20:48
датчик пропоял дальше провода подергал на четвертом 56,3ом бывает меньше показывает может с проводами геморой ладно как долезть до них они заплавлены пластиком может пообламывать пластик да пропоять как считаете пацаны завтра промою датчики шарики то продуваютсято ели ели воздух идет пока шарик не повернеш впринцыпе и все буду собирать пробывать
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 22:18
датчик температуры как и все при комнатной около 5 ком ну мож меньше покажет 3.5-4 ком будет нормуль.
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 22:27
пацаны сколько масла заливать как уровень проверить у меня место щупа пробка резиновая
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 22:28
на омах не звонится только на диодах
СообщениеДобавлено: 16.01.2013 7:20
Да не будет он ни на омах ни на диодах звониться и если ты прозваниваешь на омах допустим переключатель стоит на 200 он и не покажет,ты поставь переключатель на 20к если у тебя обычный цифровой и звякай.
СообщениеДобавлено: 16.01.2013 7:33
Пробка резиновая эт заливная нет у нас щупа.И проверить уровень масла это вечная делема.Скажу образно может кто поправит.Поддон снят фильтр снят,масло осталось по сути только в бублике.Если это так же как частичная замена, то как в техноте написано залейте 4 литра рекомендованного масла.Заливаем греем, нагрели ,двигатель заведен ,откручиваем пробку проверочную ставим стаканчик 200 грамовый и сморим что у нас вытекает или вообще не вытекает или ручьем льется короче в течении 15-20 секунд в стаканчик должно набежать 150 грамов маслица.Если это так то закручиваем пробку если это не так то все равно закручиваем пробку глушим и заливаем еще около литра и все процедуры повторяем.Ну гдето так.Хотя самое главное при проверке это температура коробка должна быть прогрета до 60 градусов типа.
