Текущее время: 14.07.2026 22:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 22.01.2017 22:12
Iharka писал(а):
antit2307 писал(а):
Поведаю косяк работы заднего дворника Меган 1 2000 г. универсал. Режим прерывистой работы несколько иной, отрабатывает частичные участки, т.е. нет фиксированного крайнего положения. Редуктор дворника с его контактами как новые. Реле с помощью инета нашёл в салоном блоке предохранителей, оно припаяно, качество пайки в норме. Интересно что здесь не в норме, контакты в дворнике по ходу не имеют связи с реле.
Думаю нужно в мегане смотреть провода в резинке-гармошке задней двери. Это их болезнь.
Там все целое, если был обрыв, дворник вообще не работал бы.
Меган 1 1.9 dti 2000 г. F9Q 736
СообщениеДобавлено: 23.01.2017 15:43
Вовчик писал(а):
если не изменяет мне память - в ЦЭКБС надо поправить конфигурацию. Если с проводами и предохранителями всё исправно.
Что есть КОНФИГУРАЦИЯ?
СообщениеДобавлено: 23.01.2017 20:30
Всё собираюсь с мыслями и присечь причину (хотя конкретно не знаю где ) .......пока проследил всю проводку от левой передней стойки до "кормы" ..... не нравится мне игра динамика+малое напряжение на освещение багажника (~ 7,5В).
Пока подозрения в неисправности самого блока комфорта = меньше 1-го процента , до него доходит "абы-якая" сигнальная инфа , а он лишь промежуточное звено - проблема ДО !
Катострафически нету времени . Настраиваюсь на оставание после работы , загоню в тёплый бокс и буду разбираться (даже "мыльницу" вожу с собой , для подробностей) . Если возьму себя "на слабо" - завтра остаюсь в растяжку :Renault_ruzleZ: .
СообщениеДобавлено: 23.01.2017 22:27
У меня дворник, после включения, дергался как-то по разному. Я проверил: потянул сначало в одну сторону с гофры, потом в другую - провода были подбиты и сгнили внутри. Так что решать Вам.
Megane BA04 1.6 16V K4M701 DP0 1999г
СообщениеДобавлено: 24.01.2017 0:00
если попроще - то цэкбс может управлять стеклоочистителями разных типов. Если тип указанный в конф. не соотв-ет реально установленному - могут быть сбои в работе.
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 24.01.2017 19:09
Стоимость "поправки конфигурации"?
