Текущее время: 13.07.2026 9:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 16.02.2011 12:06
Ну 200 км я бы проехал, все равно вариантов нету.
СообщениеДобавлено: 16.02.2011 13:08
Вот и я собираюсь в марте поменять, а так после регистрации и ТО загоню на стоянку до весны. (думаю в 100км впишусь)
СообщениеДобавлено: 17.02.2011 9:45
Кстати какой тип кузова у кого указан в техпаспорте на сценик?
СообщениеДобавлено: 17.02.2011 11:22
Легковой, хэтчбэк.
СообщениеДобавлено: 17.02.2011 11:37
Сценик это по правильному УПВ, т.е. универсал.
СообщениеДобавлено: 17.02.2011 12:33
У меня - легковой минивэн.
СообщениеДобавлено: 17.02.2011 14:20
voxa писал(а):
Легковой, хэтчбэк.
Также.
Если правильно, то двухобъемный хэтчбэк называется кузов.
СообщениеДобавлено: 17.02.2011 23:42
Что изменилось после рейсталинга 2006 года???
Scenic II 2.0i 06г.
СообщениеДобавлено: 19.02.2011 14:37
у меня написано
ЛЕГКОВОЙ
хетчбек
считаю это очередной придурью МРЭО, но есть свой плюс: на крутых мойках за эту же машину с записью МИНИВЕН дерут дороооже!
СообщениеДобавлено: 21.02.2011 0:22
Доброго всего всем.
Рено сценик 2000 1,6 16- клапп. с конд.
Обороты плавают. Чаще на непрогретой машине когда еду и сбрасываю газ на нейтралке качуся.
почитал форум - неоднократно помогавший товарищ Eagle конктрено говорит что подлежит замене резинка уплотнительная между впускным коолектороми еще чем то.
В моем случае это может быть она же?
кстати, почему то только через анонимайзер на форум вошел. прямым попаданием - недоступен адрес.
и еще - заменил лампочку левую ближнего света фар - тухнет сама по себе.
провреил лампочку - снял, горит нормально. мастер что то поджимал , севодни опять потухла. надобно открыть капот, снять крышку защитную фары, отщелкнуть пружинку удерживающую лампочку, последняя загорится, потом все в обратной последовательности. Неутомительно, но после того как двигатель выключишь по новой всю процедуру сначала. замена лампочки поможет?
сц 00 1,6 16
СообщениеДобавлено: 22.02.2011 13:12
Подскажите, пожалуйста, сценик 2001 г, если поставить колеса без датчиков давления, - всегда будет гореть неисправность и низкое давление? И что кроме оригинальных дисков - никакие не поставишь? И еще при включении поворотов и повороте руля слышно пощелкивание - это так надо?
И читает ли заводская магнитола cd-rw&
СообщениеДобавлено: 23.02.2011 9:58
Всем привет !!!
Вот решил обновить немножко свой автопарк :) в виде Сценик 2, в связи с этим есть пару вопросов обладателям:
1. Франсодизель не хочу, бензинок походу два варианта.
Какой лучше 1,6 или 2,0? Есть машинка на примете с 1,6 ...
Хватает ли ей этих 83 кВт?
2. Что по расходу получается (в реале) ? по книжке знаю.
3. Какие слабые места у машинки? на что обратить внимание при покупке ?
Заранее спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: 23.02.2011 10:10
Лучше всего ищи кто-бы мог пригнать машину из-за бугра - тогда будет разница какой двигатель, а на рынке нужно смотреть который живой - того и брать! Растамаживал машину в понедельник, насмотрелся каких трупов эвакуаторы с свх забирали - а ведь все на рынке будут!
СообщениеДобавлено: 23.02.2011 10:15
Да машина свежая, в субботу только приехала, старый товарищ продает.
пробег 120 тыс. сервисная книга, последняя запись ТО 107 тыс в 2010г, в брифе одна хозяйка.
движка работает тихо и ровно.
Ценник 7500 $ за 2004г. вроде и не дешево, но стоит офигенная зимняя резина мишлен ...
Короче я в раздумках.
PS. как эти движки относятся к 92-му бензину ?
СообщениеДобавлено: 23.02.2011 10:52
Хорошая машина дешево стоить и не будет! Машина из франции или германии? Просто машины из франции обычно на летней резине. Если продает товарищ, то что тут думать. На рынке один хлам. За этот месяц был 3 раза. Деньги дерут а смотреть нечего. На жданах вообще почти одни дизеля! бензинок совсем мало почему-то! А на малине все на россию с неадекватными ценниками!
