Текущее время: 16.07.2026 10:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 619 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 42  След.
СообщениеДобавлено: 26.11.2012 18:12
Кто подскажет где найти схему блока управления отопителем?
Меган 1 1.9 dti 2000 г. F9Q 736
СообщениеДобавлено: 26.11.2012 19:12
Могу скинуть на почту схему от Пежо 405, составленную вручную.
СообщениеДобавлено: 26.11.2012 20:45
1. http://yandex.by/yandsearch?text=%D1%81 ... %8F&lr=157
2. http://images.yandex.by/yandsearch?text ... &noreask=1
:crazy:
СообщениеДобавлено: 26.11.2012 23:17
Troll писал(а):
1. http://yandex.by/yandsearch?text=%D1%81 ... %8F&lr=157" rel="nofollow
2. http://images.yandex.by/yandsearch?text ... &noreask=1" rel="nofollow
:crazy:
Спасибо, надеюсь от саманда будет аналогична
СообщениеДобавлено: 26.11.2012 23:54
Понимаю раздражение "бывалых" форумчан на запросы новичков по принципу "все и сразу". Для начала СПАСИБО ВСЕМ, а там и по пивасу при возможности встречи можно вдарить...
СообщениеДобавлено: 27.11.2012 19:12
привет. люди добрые подскажите пожалуйста в чем может быть проблема) меган 1,9 2000г. кондишен есть но не работает) симптомы были такие что вентилятор работал на четвортой скорости. месяца 2 наверное я так поездил. начали появляться лишние звуки при работе моторчика отопителя. и вот он вообще перестал работать даже на четвортой скорости. я посмотрел предохранитель. он оказался перегоревшим. но при замене предохранитель перегорает как только включаю 4 скорость где смотреть. спс)
СообщениеДобавлено: 28.11.2012 19:24
Вы самостоятельно схемы составляете, или позаимствовали. просто до выходных нет время ездить по барахолкам. Блок с транзисторами целый, по словам радиомеханика. Хочу узнать: кроме блока управления и платы в салонном переключателе в цепи вентилятора печки еще что-нибудь есть?
СообщениеДобавлено: 28.11.2012 19:40
сегодня достал резистор отопителя. термопредохранитель мертвый. теперь вопрос. как выяснить причину перегорания предохранителя на панели предохранителей которая слева от руля. и как достать морот отопителя. пишут с кондером самому лучше не лезть, но он все равно не запревлен. помогите советом
СообщениеДобавлено: 28.11.2012 20:56
Если блок с транзисторами целый, то схема от Пежо уже не поможет.
Вам надо общую схему автомобиля искать.
СообщениеДобавлено: 28.11.2012 22:19
Да пес с ней, с этой схемой, хотя если была бы, тож неплохо. Переключатель печки 20 уёв стоит, главное быть уверенным что проблема только в нем. :reading:
СообщениеДобавлено: 28.11.2012 23:33
holod писал(а):
1. ... симптомы были такие что вентилятор работал на четвёртой скорости. месяца 2 наверное я так поездил. начали появляться лишние звуки при работе моторчика отопителя. и вот он вообще перестал работать даже на четвёртой скорости.
2. я посмотрел предохранитель. он оказался перегоревшим. но при замене предохранитель перегорает как только включаю 4 скорость где смотреть. спс)
1. как вариант: забитый фильтр салона "убил" блок резисторов. Далее: "кончился" моторчик.
2. отсоединить мотор обдува салона, присоединить вместо него автолампочку 55-60 Вт. Проверить: светится ли на 4-й скорости.
3. если Ваша цель - починить машину, то чините быстрее. Если - угробить, то проще - поджечь.
antit2307 писал(а):
1. Блок с транзисторами целый, по словам радиомеханика.
2. Хочу узнать: кроме блока управления и платы в салонном переключателе в цепи вентилятора печки еще что-нибудь есть?
1. никому не верить! Проверять самому. отдельно подать питание на блок, на "ноги" 1 и 3 присоединить реостат 4,7-7,5 кОм.
Пытаться регулировать
2. Не помню.
СообщениеДобавлено: 29.11.2012 8:46
В сценике еще есть релюшка под торпедой - достав которую вентилятор вообще не включится!
СообщениеДобавлено: 2.12.2012 22:32
2. Не помню.
До барахолок не добрался, но появилось желание или "спалить" этот блок отопителя или заставить работать. Корпус радиатора блока управления вентилятором раньше имел массу, теперь плюс, следовательно он прошел через моторчик вентилятора. На данный радиатор я вновь подал массу, чтобы хотя-бы на максимуме вент-р крутил и он закрутился, и совсем не макс-е, а даже регулируется :yes: . По ходу пальцем в небо попал, посмотрим надолго ли.
СообщениеДобавлено: 5.12.2012 0:21
Всем привет! Заработал и у меня вентилятор во всех положениях на максимуме. Мне сразу за транзисторами или лучше сначала вскрытие? Может кто помог бы, сам бы рад поковыряться, да времени нет совсем. И к тому же еще на след день отказался работать переключатель обдува ноги-руки-лобовик. Понимаю, ничего вроде сложного, но знающий человек сделает быстро и ничего не сломает)))
Сеня Белый 98 г.р. 1.9dti F9Q 734
СообщениеДобавлено: 5.12.2012 8:07
Если знаете где этот блок стоит, если у Вас блок с транзисторами, то делов там совсем немного, заводские транзисторы стоят на заклепках и посажены на термопасту. Я этот блок телемастеру занес он мне за 10 минут его реанимировал. Транзисторы брал на Жданах на радиобарахолке. Удачи.
