Текущее время: 13.07.2026 16:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 25.02.2011 13:35
Ankoor писал(а):
Скорее всего термостат. Проверьте радиатор при заводке сразу теплеет или нет!
спасибо! :beer: если термостат, то может кто подскажет где купить наверняка и не шило?
СообщениеДобавлено: 25.02.2011 15:51
На свой двиг. брал Vernet = 35 000 = 12,4 $ Темп-ра откр. = 89 гр.
По Renault – 77 00 87 2314
Уст-ка – пружиной вниз, на крышку – рез. упл. кольцо круглого сеч-я.
Искал ближе к дому/работе, нашел в магазинчике на Бельского.
Найти не проблемма - звонишь, называешь авто и двиг-ль, тебе отвечают наличие по производителю и ст-сть.
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 26.02.2011 0:22
Загорелся ключик и надпись на немецком что необходимо менять масло. Вопрос: когда он загорается, раз в год или подошёл пробег? до этого показывало что до сервиса 22 000 (вроде уменьшался)
Scenic II 2.0i 06г.
СообщениеДобавлено: 26.02.2011 23:25
В зависимости от числа запусков двс, продолжительности поездок и т.д.
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 1.03.2011 10:00
wolfgunst писал(а):
rscenic писал(а):
Ехал вчера с заправки лукойл на калиновского по независимости в сторону академии наук.
Как-то странно начало трести машину, не сильно, но чувствовалось. Обороты в норме, при стоянке не трясло.
С утра симпотмы пропали, что это было?
Ямы? :D
А если серьезно - если симптомы не повторяются - забей. Может в топливо попало что-то, может муть в баке поднял...
Нет, не повторялись. Тоже склоняюсь к топливу.
Спасибо
Renault Scenic '02 1.6 16v
СообщениеДобавлено: 9.03.2011 10:02
Насчет "стало странно трясти": ты раньше по этому участку дороги ездил?
Там по Проспекту танки иногда шарятся, когда праздники великие, сам постоянно пугаюсь, что ступичнгый загудел, потом вспоминаю про эту гребенку на асфальте и успокаиваюсь.
Этакое шоу "пугани себя сам".
СообщениеДобавлено: 9.03.2011 15:08
Подскажите, сценик 1ф2. какие шины должны стоять. Француз поставил 205/55 R15 (даже запаска такая). Подойдут ли 185/65 R15 (или может диск будет слишком широким?)
СообщениеДобавлено: 9.03.2011 17:54
Привет всем. Приглядываю себе Scenic 1997-1999 год., двигатель 2,0 бенз. 8-клап. F3R. Услышал некоторые полезные советы от коллеги по работе, небезызвестного на форуме Юмбра :-) Почитал много по форуму, но и хотел бы посоветоваться с владельцами, услышать характерные проблемы машины. Интересует несколько конкретных вопросов:
1) Характерные неисправности по двигателю, коробке, подвеске и по машине в целом. Делал ли кто уже серьезный ремонт двигателя, при каком пробеге, во что обошлось.
2) Надежность АКПП и стоит ли брать машину с ней (уж очень хочется, привык... но судя по форуму ответы будут отрицательные)
3) Ощущения от эксплуатации: расход, удобство и пр.
Спасибо, надеюсь на помощь.
Алексей.
СообщениеДобавлено: 9.03.2011 18:18
АКПП на машине такого года в любом случае будет с нюансами, лучше уж МКПП без оных...
СообщениеДобавлено: 9.03.2011 23:35
Ну почему отрицательные? Завези на станцию АКПП - продиагнастируй,, меняй вовремя масло в коробке - я меняю все масла через 30000 км и радуйся. В ходе эксплуатации прогревай перед ездой-минуту в положении R - минуту в D. Зря не дёргай рычаг, ставь на стоянку сначала ручник-потом паркинг, чтобы разгрузить коробку. И удачи. У мення все рено только с автоматами б.у. и никогда никаких проблем.
Достойных людей определяет не время прожитое, а их деяния.
СообщениеДобавлено: 9.03.2011 23:41
snar10, ты предлагаешь снять АКПП и завезти на станцию для диагностики?
как двигатель относится к замене масла через 30 тыс?
СообщениеДобавлено: 10.03.2011 0:06
Всё это ясно, спасибо за ответ, НО все общения с сервисменами белорускими по автоматам заканчиваются фразой: "Ну надо снимать и смотреть, но меньше 1000уе точно не будет". Это из опыта починки автомата коробки у друга, где пришлось поменять 2 прокладки за 45 тыс. руб. И про ручник... в наши зимы это обычно плохо заканчивается, пользование ручником, особенно на ночь.
А про свой Ниссан Микра с АКП я вообще молчу, стоит под забором... :(
P/S Где можно сделать в Минске достоверную диагностику АКП Рено?
Алексей.
СообщениеДобавлено: 11.03.2011 12:21
gralexxl писал(а):
............тут много всего про ...........
Ну не связывайся с машинкой с АКП, которой больше 10 лет. Ну все равно придется ремонтировать или менять. Не рассчитывают буржуи технику на ресурс больше 10 лет, и если она и жива до сих пор, то только благодаря или вопреки методам эксплуатации её хозяевами.
СообщениеДобавлено: 11.03.2011 13:55
Добрый день. Приобрел Scenic 2 1,9 dci. Вот пара вопросов. Где преобрести чип-карту,с машиной шла одна.хочу две и кто посоветует станцию -мастера сделать ТО по машине. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 11.03.2011 14:23
Если ты в РБ проживаешь, то вот сюда постучись, может что расскажут подскажут:
+375 29 635-16-12
