Текущее время: 14.07.2026 2:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 619 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 42  След.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 20.02.2013 14:41
SM1 писал(а):
... обязательно пропаять контакты разъема на плате!!! .
данное действие проделано - ?
Транзисторы ставились предварительно проверенные ? Прозванивал их ?
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 22.02.2013 7:38
ничего этого не проводилось((( если новые транзисторы, зачем их прозванивать?
СообщениеДобавлено: 22.02.2013 7:47
Ну как бы это по-понятнее....
Вот новый майфун купил, в розетку воткнул, а он не работает.... и что? Ну новое, и что?
Будет стоять на тумбочке и работать на основании новизны? Не будет оно работать, если оно неисправно.
Как человек, поработавший на Интеграле, советую - проверь транзисторы, отечественное на заводах очень часто минует контроль ОТК приборами, штамп ляпают и всё на этом.
СообщениеДобавлено: 22.02.2013 23:38
На Жданах продают нормальные , оригинальные транзитсторы. Причем не такие они и дорогие. Сколько раз ремонтировал эти регуляторы, никаких проблем не было. На кой лепить горбатого совковым старьем. Короткие они похоже. А поскольку пробиты , или вышли из строя при первом же включении, могли потянуть за собой еще что в цепи базы.
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 1:01
1doma писал(а):
На Жданах продают нормальные , оригинальные транзитсторы...
... нету их там, Александр. Только - очень подходящие по характеристикам. :cool:
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 11:48
Мне 2 новых транзистора обошлись в почти 100р. Вчера носил старые электрикам с работы: сказали оба рабочие!!!!!!! И что теперь делать?....
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 13:24
Я когда менял себе транзисторы, на рынке даже были те, которые стояли в блоке, (по номеру совпадают) но стоили в два раза дороже, чем 825-е.
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 13:36
После замены 6 лет уже стоят и прекрасно работают. Год выпуска - 1988.
В данном случае - скорее холодные пайки не везде устранены.
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 23:28
SM1 писал(а):
1. После замены 6 лет уже стоят и прекрасно работают. Год выпуска - 1988.
2. В данном случае - скорее холодные пайки не везде устранены.
1. Повезло.
2. Изучите схему. Укажите место, в котором "холодная пайка" может привести к эффекту "крутится на максимуме всегда" ...
СообщениеДобавлено: 24.02.2013 8:55
Господа, "холодная пайка" - это вообще часть технологического процесса и здесь ни к селу, ни к городу.
холодная пайка
То, что народ нонче называет "холодной пайкой" - это всего лишь "непропай" - не пропаявшееся соединение, ИМХО вернее так называть дефект пайки.
To yurik007
Варианты по проблеме какие:
1. Раз на всех режимах вентилятор работает как на максимальном, то однозначно транзисторы собой силу тока не регулируют, схема не отрабатывает.
2. Пункт 1 может происходить как из-за негодности транзисторов (можно воткнуть другие - 2Т825А), так и из-за того, что управляющий ими ток не поступает на ногу "база" как надо. Паяльником с припоем "освежить" все дорожки и пропайки на платке.
а может быть пункт 3. Эту штуку прозванивал? (должна звониться в обе стороны)
если не звонится - менять, иначе весь ток будет валить на вентилятор отопителя, дабы спасать от мнимого перегрева. Какие транзисторы ни ставь.
СообщениеДобавлено: 24.02.2013 9:52
... "винигрет" ...
СообщениеДобавлено: 24.02.2013 12:52
Это всего лишь термопредохранитель. Если он в обрыве, двигатель вообще молчит. Вот еще мне не понятно какое отношение имеет регулятор на фотографии к регулятору в начале темы?
Ребята, сколько бы не стоили эти транзисторы , я считаю лучше купить качественные "вражеские", чем выдирать откуда-то древние КТ. И еще не пренебрегаем такой штукой, как термопаста.
Анатолий, плохо ищем. :shock: На зрение плохо выхлоп фордовский влияет. Советую пересесть на хороший жабовоз. :D
СообщениеДобавлено: 24.02.2013 17:02
1doma писал(а):
1. Ребята, сколько бы не стоили эти транзисторы , я считаю лучше купить качественные "вражеские", чем выдирать откуда-то древние КТ.
2. Анатолий, плохо ищем.
3. На зрение плохо выхлоп фордовский влияет. Советую пересесть на хороший жабовоз. :D
1. Дык работают-же 6 лет ... :cool:
2.
1doma писал(а):
На Жданах продают нормальные , оригинальные транзисторы..
Александр, где конкретно на "жданах" можно купить транзисторы с ОРИГИНАЛЬНОЙ маркировкой? :roll:
3.
- Форд-говно!
- Сам-говно! /Г. Форд/
:mrgreen:
4. Из личного опыта:
- 2Т825(КТ825) часто уходят в "обрыв" по переходу "эммитер-база". Как следствие - Вентилятор работает только в положении регулятора "максимум"
- MJ11015G - как правило, "вылетают" при забитом фильтре салона. "Пробивается" переход "эммитер-коллектор" одного из транзисторов. Следствие: печка "молотит" на максимуме, независимо от положения регулятора.
СообщениеДобавлено: 13.05.2013 19:05
Спасибо всем,успешно решил вопрос с вентилятором (крутил на максимуме ) Авто Сценик 2002 г с автоматическим кондеем.Погорел полевик H80NF55-08 заменил на аналог IRFP064N .Цена вопроса 17000.
СообщениеДобавлено: 18.10.2013 13:52
Вот и до меня добралась эта напасть, авто с кондиционером, регулятор на 4 положения, выглядит ситуация так:
-при положении 0 вентилятор стоит, все остальное работает нормально;
-при положении 1, 2, 3 вентилятор стоит, при этом отключается магнитола и прикуриватель;
-при положении 4 вентилятор работает на максимуме, магнитола и прикуриватель работают, но магнитола находится в выключенном положении, надо включать рукой.
В обратном порядке:
-при положении 3, 2, 1 вентилятор стоит, при этом опять отключается магнитола и прикуриватель;
-при положении 0 вентилятор стоит, магнитола и прикуриватель работают, но магнитола начинает играть автоматически.
Какой интересно будет стоять блок управления: на терморезисторах или транзисторах? Игде этот блок будет стоять, под воздуховодом?
