Текущее время: 15.07.2026 9:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2262 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 151  След.
СообщениеДобавлено: 23.03.2009 23:42
Max-Belarus
Зырь тут http://forever.shop.by/15/3448/
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 0:35
Max-Belarus
50уе стоило то которе у меня. 4.5а 19в.
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 0:42
вот собственно и мои опыты на данном этапе.
тест на столе на работе
проводов из моника было всего 3 жгута что оказалось очень не удобно - пришлось вёс перепаять в 15 пиновый разьём ДБ15 - тот который в мониторах. кабель на 21 жилу - все неиспользуемые используются как экранировка. итогов нём питалово+усб+3 линии вга+РГБ
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 0:48
следующаяя часть балета обьясняет то что при наличии бука я ставил сенсорный экран. Первое это то что сенсорный экран очень удобен . Второе это то что в буке он разбит :)
в общем вывод звука сделал на магнитолу пока чтос аудио выхода бука. но реально это шляпа. надо внешняя звуковуха для достижения качества.панель не собирал - пока тестируем чтобы ничего не висло и не ломалось.......
1й день - полёт нормальный..... пока перерыв на дня три . тачка не ездит - пахнет снятием двигла....
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 1:08
Огого забомбил!!!! Круто, блин. пару вопросов:
1. Обратная связь экрана с ноутом через USB? А ещё звуковуха например. Так вот можно ли вмешаться в печатную плату ноута чтобы например встроить блютуз на постоянной основе, у меня его например нет. Просто не хочется занимать порт тем, что должно быть всегда включено, а не носить с собой блютуз.
2. Неужли на маленкие Acerы надо как и на большие 19 В? Тогда это уже преобразователь а не стабилизатор получается.
3. Shapik, по ссылке то что надо, почти, у меня Asus 904. Надо проверить,а то 904 это вроде урезаный 1000, может у них питание другое.
4. Арбуз, может есть информация про плёнки сенсорные на экран ноута? Я что-то слышал, но толком ничего не нашёл (характеристики, инструкции, отзывы). Ясное дело что это только на неразбитый экран)))
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 1:31
1. а что усб хабы отменили? зачем лезтьв плату . у меня блутуз в хабе. обьясню зачем хаб. в буке 3 усб . один уже занят тачскрином. значить осталось 2. один из них будет прямой и выходить на панель - чтобы подключать скоростные устройства типа носителей. остался 1. на него и хаб.
в хабе 5 портов.
1-блутуз
2-жпс приёмник
3-сидиром
4-клава
5- резерв
2.на маленькие асеры надо 19в. на асусы 12.
4. нет такой информации и нигде не купишь . я принял в своё время единственно правильное решение купить целиком тач монитор. 8" тот что на фото. если всё ок - то дня через 3 ставлю крышку панели и прячу коммуникации . мени интересует в основном теплово режим преобразователяи бука. А что я писал стабилизатор? вроде нет . ясное дело что преобразователь.
+ в монике есть ещё 2 канала ввода сгнала с последовательным переключением что нам позволить подключить 2 камеры - одна из них абсолютнор точно заднего вида....
СообщениеДобавлено: 25.03.2009 20:07
arbuzz
Шо с буком? есть новости со жданов? Как машинго твоя ремонтируетцо?
СообщениеДобавлено: 26.03.2009 9:11
Shapik
пока машышко ремонтится я вчера снял супорта отдраил и сегодня покрашу в оранж.
и сегодня сниму бампер передгий для
1. противотуманки поставить
2. юбка починить
3. лёккий тюнинк.
сегодня надо купить прокладос под поддон ,выпускные клапана и коренные вкладыши .
СообщениеДобавлено: 8.04.2009 13:48
arbuzz
Если не секрет, где покупал и скок те обошелся моник 8 с тачскрином?
С ним же и весь софт нужный в комплекте идет?
Laguna 1,8 RT универсал, 1996
СообщениеДобавлено: 8.04.2009 16:12
xalex
из питера привезли .
софт - это дрова тачскрина
СообщениеДобавлено: 9.04.2009 10:16
arbuzz
И все же. Сколько он потянул по деньгам? :)
СообщениеДобавлено: 9.04.2009 10:24
xalex
200
СообщениеДобавлено: 9.04.2009 11:26
arbuzz
300
СообщениеДобавлено: 9.04.2009 12:56
arbuzz
Спасибо. Буду знать что мне такое решение по деньгам станет :)
СообщениеДобавлено: 9.04.2009 20:17
xalex
авто комп минимум полторушку тянет......
Shapik
7658757645765
