Текущее время: 24.07.2026 15:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 843 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 57  След.
СообщениеДобавлено: 22.04.2011 21:32
serg1960 писал(а):
столкнулся с отказами по электрике и подвеске.
Чтобы задний привод привести в норму что нужно:
- переделать кардан
- муфту реанимировать - как? залить новую жидкость?
Для начала неплохо выявить неисправность.Замена обеих агрегатов вылитит в копеечку.Кардан переделка около 400 обам,виска около 700 и задний редуктор около 700.
СообщениеДобавлено: 25.04.2011 13:10
Сейчас еду забирать Рекса. Позвонили, что сделали и дверь багажника и дворник заднего стекла. Все решилось перепрограммированием блока БСИ. Говорят сбросились настройки, автомобиль воспринимался им как простой сценик. Причиной могли послужить неполадки с электропитанием. Странно, а если по необходимости отключить аккумулятор придется? Поеду поговорю. Если все нормально, поделюсь координатами спецов. Кстати, это уже 3-я СТО куда я обратился по этому поводу, предыдущие не смогли.
СообщениеДобавлено: 25.04.2011 14:52
Я много раз отключал аккум. Последний раз - почти на месяц, когда рес висел на подъемнике в связи с ремонтом КПП. Никаких глюков после включения аккума не было.
СообщениеДобавлено: 25.04.2011 15:01
Забрал. В самом деле - все нормально.
По аккумулятору сказали так: снимать при выключенном движке можно без проблем. Бывают случаи когда ак-р подсаживается при работе (у меня так бывало - пригасали фары и панель при работе) - это нежелательно, или медленно разряжается на стоянке при невыключенной нагрузке (фары и т.п.). Не знаю что здесь правда. Сам снимал аккумулятор не раз.
Осталось привести в порядок подвеску, 4 года ничего не возникало, а сейчас уже слышно побрякивание.
У кого есть спецы по подвеске для Рексов?
СообщениеДобавлено: 25.04.2011 20:40
Я не пойму одного - чем таким подвеска _рекса_ отличается от родвески _не рекса_?
СообщениеДобавлено: 25.04.2011 21:12
Задняя многорычажная. Не очень ее любят СТО-шники. Менял задний ступичный на СТО, зарядили цену 120,000 за сторону (передний стоит 80,000 за сторону). Такая же подвеска идет, например, у VW T4.
Renault Scenic RX4 2000 1,9 dCi
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 20:21
Ладно, задняя. А передняя? Обычный макФерсон...
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 22:00
Передняя да, макферсон. Поэтому и разнятся цены.
СообщениеДобавлено: 28.04.2011 0:09
Привет! Координаты спецов по БСИ подскажешь?
СообщениеДобавлено: 28.04.2011 10:36
Снял кардан для ремонта. Теперь при скорости 70-80 км/ч начинаются вибрации кузова. Раньше было не так сильно. Что это может быть?
Renault Scenic RX4 2001 1,9 dCi
СообщениеДобавлено: 28.04.2011 21:02
Проверь рулевые тяги,шаровые и диски с шинами.
СообщениеДобавлено: 29.04.2011 8:52
До этого я был на диагностике. В общем и целом было все нормально кроме кардана.
Вибрации ощущаются с задней стороны.
Там осталась вискомуфта.
Вискомуфта должна балансироваться?
СообщениеДобавлено: 29.04.2011 8:57
Где можно купить эластичную муфту в кардан?
На Некрасова 73 ("Автодеталь"), сказали в одном боксе, что все продали, но могут заказать не по 30 у.е. , а за 100.
СообщениеДобавлено: 29.04.2011 9:59
Вчера купил на малиновке за 70 FABI
СообщениеДобавлено: 29.04.2011 14:15
FEBI, а не FABI. Раньше она 100 стОила.
