Текущее время: 24.07.2026 15:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 843 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 57  След.
СообщениеДобавлено: 29.04.2011 20:52
Ivan_RX4 писал(а):
Azazelo писал(а):
Ivan_RX4 писал(а):
До этого я был на диагностике. В общем и целом было все нормально кроме кардана.
Вибрации ощущаются с задней стороны.
Там осталась вискомуфта.
Вискомуфта должна балансироваться?
Нет.
Смотри то,что вращается.Полуоси и диски.На одном из росийских форумов читал у человека просто грязь или снег на диски налипли и авто колбасило.
Подскажите кто в теме,зачем отмечать винты крепления подвесных кардана по техноте?
СообщениеДобавлено: 2.05.2011 17:24
всем привет! я новый учасник форума
Нужно ли при снятии кардана снимать и виску? Поделитесь данными
scenic RX-4 2001. 1,9dci
СообщениеДобавлено: 3.05.2011 10:52
Не обязательно. Я не снимал. Но кое-кто снимает виску, мост и полуоси.
СообщениеДобавлено: 3.05.2011 12:22
Товарищи дезелисты! Кто менял на рекса ГРМ с роликами - сколько стОит комплект?
СообщениеДобавлено: 3.05.2011 18:04
Доброго всем дня :) и меня тоже интересует - во сколько обойдется замена ремней :) Да, еще может кто подскажет как воду с топливного фильтра слить - там на фильтре снизу я нащупал что-то типа заглушки с барашками , но она не двигается - боюсь сломать - она должна просто откручиваться?
СообщениеДобавлено: 3.05.2011 19:19
Да, она откручивается против часовой стрелки.
СообщениеДобавлено: 4.05.2011 17:10
Комплект ГРМ+3 ролика INA - 150 вечнозеленых.
СообщениеДобавлено: 7.05.2011 13:51
Народ,подскажите плз.Снял кардан,да чтото не понравилось его крепление к виске.По техноте он должен крепиться болтами,а у меня он просто в натяг.На болтах только муфта.Концы болтов муфты вставлены в пазы и ВСЁ.Чтото ощущается ,что зто не правильно. скиньте фото торца виски или на пальцах доходчиво,если можно.
Кто менял сальники на задних полуосях,каие ставили?Вроде 38х52х8 подходят и какого производителя?
СообщениеДобавлено: 8.05.2011 11:15
Муфта крепится к вискомуфте тремя болтами, а фланец кардана к эласт. муфте тоже тремя болтами с гайками, которые и прячутся с пазы виски.
СообщениеДобавлено: 8.05.2011 11:34
Уже разобрался,спасибо.Правда,гемора меньше не станет.
СообщениеДобавлено: 9.05.2011 2:45
кто знает как по дольше уберечь коробку? Может кто знает где востанавливают, или изготавливают шестерни?
СообщениеДобавлено: 9.05.2011 10:39
Маловероятно.Ценник на коробки был бы ниже тогда.
СообщениеДобавлено: 9.05.2011 15:53
Первая часть вопроса:
1. Поменять масло в коробке
2. Заменить сальник штока КПП
3. Следить за уровнем масла в КПП
4. Не путать Рекса с джипом - не ездить по откровенным гОвнам, не буксовать долго
5. Не таскать большие грузы, не буксировать долго машины
6. Стараться не ездить на пониженных оборотах, особенно на 5-й скорости (омываемость маслом шестерен 5-й передачи зависит от оборотов).
7. Избегать ситуаций типа "едем по льду с пробуксовкой, потом лед резко обрывается и начинается асфальт"
8. Если уж совсем паранойя насчет КПП - снимите ее и отдайте на диагностику грамотному "коробочнику". Заодно выполните пп 1 и 2. =) Заодно тогда и сцепление замените.
Вторая часть вопроса
1. Шестерни восстанавливать не есть гут.
2. Изготовливать шестерни могут на спец. станках, как правило такие есть на металлообрабатывающих заводах. Но дело даже не в том, как, а в том - из чего. Материал должен быть правильный, а потом их еще и "цементировать" нужно. Так что цена на шестерни, изготовленные по всем правилам, сравнится с ценой на новые. Самый правильный способ - искать бу шестерни. Почти все они одинаковы с шест. от коробок JC5 обычных Сцеников.
СообщениеДобавлено: 9.05.2011 19:55
дело в том что я менял уже коробку и осталась старая с битыми зубьями шестерен привода заднего моста, и подумал над её востановлением.
СообщениеДобавлено: 9.05.2011 21:04
А навошта? Думаете, бомба еще раз в ту же воронку упадет?
