Текущее время: 24.07.2026 14:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 843 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 57  След.
СообщениеДобавлено: 18.05.2011 9:45
serge47 писал(а):
Azazelo писал(а):
А вот и нет.Это как раз Спортвэй.Только ручки без цветных вставок и на задней дверце нет значка.У него ещё и омыватели фар есть.
Ясно. Ну, спортвей так спортвей. У меня тоже есть омыватели фар. Комплектация - privileg (кож салон, климат, омыватели.)
Ну, с комплектацией разобрались :D . А по воде в пороге гипотезы, предположения и предложения будут? :?:
СообщениеДобавлено: 18.05.2011 11:08
ХЗ. Не было такого никогда. Вероятно, это особенность "Спортвэев" =))
СообщениеДобавлено: 18.05.2011 13:13
:D
А ваще, чтоб не было никогда, даю добрый и биздваздмездный совет: ПРОЧИЩАЙТЕ ДРЕНАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ!!! В порогах их по два в каждом пороге: 1-на ладонь от передней арки и 2е почти по центру порога..
СообщениеДобавлено: 18.05.2011 14:39
Как к ним подобраться?
СообщениеДобавлено: 18.05.2011 16:10
Проще простого...1 способ: Становитесь на колени перед передней дверью, и рукой нащупываете с внутренней стороны авто утолщения на свисающих вниз металлических ребрах, которые образуются при сварке порогов. (Снаружи прикрыты пластиковой шторкой защиты). И просто запихиваете какунить неметаллическую (патамушта сдерете оцинковку -буит ржа)штука в эти щели. (очень хорощи для этого стяжки кабельные пластиковые) 2 способ:Суете башку под машину в указанном районе и сразу увидите искомое. Далее что делать уже описано :D
СообщениеДобавлено: 18.05.2011 16:53
Так надо защиту порогов снимать или нет?
СообщениеДобавлено: 18.05.2011 17:16
Ничего не надо снимать, и из интрументов кроме собственно хреновинки для прочистки ничего не надо. Проще только в носу поковыряться :D
СообщениеДобавлено: 18.05.2011 20:47
Откуда лучше проверить уровень масла в коробке?С ямы или сверху?
serge47 раскажи где менял сцепление,у официалов или так,что делал и во что всё обошлось.По ходу текёт сальник внутреннего шруса и сальник выбора передач.Снимать ли коробку для этого,а если снимать,то что ещё махнуть,чтобы туда дольше не лазить.
СообщениеДобавлено: 18.05.2011 23:58
bei писал(а):
:D
Установил евробрызговики (с отводами по контуру порога). Они не будут закрывать дренаж?
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 8:42
Нет, не у официалов. Сколько обошлось не скажу, потому что во-первых замена сцепления была одной из работ только, кроме него было еще много чего. А во вторых, у меня с ними взаимовыгодное сотрудничество, так что... А само сцепление стОит кажись 220 Валео, выжимной - 130 Валео. КПП снимать обязательно. Сальник первичного вала обязательно к замене. Чтобы поменять сальник штока КПП нужно разбирать коробку. Если с КПП все ок, лучше туда не лезь, если масло не течет ручьем, конечно. Во время этиъх работ будет снята защита слева по ходу движения, так что можно заодно перевернуть датчик уровня омывателя фар (если он у тебя есть), чтоб глаза не мозолил.
ЗЫ Уровень масла проверять все равно откуда, лишь бы палец залез. Я сверху проверяю - снизу защита как-то мешает =)
ЗЗЫ Могу продать комплект еще живого бу сцепления за 100 (корзина+диск+выжимной). Выжимной рабочий, но у него порван пыльник. Поменял превентивно когда снимал КПП.
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 8:54
ALEX7 писал(а):
bei писал(а):
А заглянуть под машину слабо? Тут и подъемник не надо. Дренажные дырки открыты в сторону под авто, и их по 2 на каждый порог.. :roll:
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 9:18
Не хило.Только з/ч почти 300 эйро :cry: .А где и по чём их брать?Плюс работа.
А сальник первичного вала можно махнуть не снимая коробку?И размер этого сальника,если есть под рукой.
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 12:07
Брать их на авторынке, как это ни странно. Если я в Гомеле без проблем купил, то и в Минске проблем не будет. Размера не помню. Могу по диалогису номера посмотреть. Автос бенз или дизель, если бенз, то код авто скажи.
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 20:24
Дизель.
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 20:26
Azazelo писал(а):
