Текущее время: 13.07.2026 9:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 619 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42  След.
СообщениеДобавлено: 7.11.2014 22:10
rum писал(а):
Считаете дело все таки в нем? Правильно понимаю: должно изменяться напряжение на выходной силовой паре (на вентилятор) блока при переключении скоростей? Если так то какой диапазон напряжения на 8 скоростей? Подключил более мелкий разьем(питание), на бОльшем(два средних папы) напряжение на 1 и 4 скорости одинаковое.
Напряжение под нагрузкой будет разное. Если нет нагрузки, то напряжение на всех положениях скоростей будет одинаково.
Закон Ома, школьный курс физики.
Учат учат в школе, а толку...
СообщениеДобавлено: 7.11.2014 23:11
Поправте ход моих мыслей. С блока два провода идут на вентилятор. Если на каждой скорости одинаковое напряжение, то на вентиляторе должны стоять 8 мостов сопротивления(количество скоростей) или они уже стоят в этом злополучном блоке резисторов, но тогда на выходе должно быть уже готовое напряжение под каждую скорость.
Начал парить электронные сигареты. Спирали мотаю сам. Омы почти каждый день меряю. Электромонтажник)
СообщениеДобавлено: 8.11.2014 21:19
3 сопротивления обеспечивают 4 скорости, 4-я скорость - это когда напрямую подключено.
Падением напряжения на сопротивлении и обеспечивается нужное напряжения для вентилятора, на нужной скорости.
Нет нагрузки --> нет тока --> нет падения сопротивления --> напряжение будет одинаково во всех положениях.
Омы меряешь, а закон Ома применить не знаешь как...
И скоростей у тебя 4, а не 8! Внимательно посчитай! 4 и те же 4, но включена рециркуляция воздуха по салону.
СообщениеДобавлено: 9.11.2014 13:46
Блин, я что-то не догоняю, но на фото блок на полевике.
Там нет никаких резисторов, всё управляется ШИМ или чем-то подобным.
Напряжение мерять вольтметром почти бесполезно.
СообщениеДобавлено: 9.11.2014 14:31
Без нагрузки да, с нагрузкой есть смысл мерять, вольтметр покажет усредненное значение.
СообщениеДобавлено: 9.11.2014 14:39
Поехал купил новый за 2 р вемо. Все работает. На алиэкспресс есть за 20 баксов если есть время подождать.
Спасибо всем откликнувшимся.
СообщениеДобавлено: 10.11.2014 4:38
и зачем так было мучатся, можно ж было сразу купить!!! RenaultClub
Renault
СообщениеДобавлено: 10.11.2014 15:42
всем здрасте!!!!! народ, такая проблема... не работает моторчик отопителя ни в одном из 6 положений, блок управления (БУ) транзисторный (транзисторы заменил на MJ11015G, хотя потом родные прозвонил - рабочие), предохранитель целый моторчик тоже рабочий, под панелью вместо реле стояла перемычка между красными проводами (заменил на 4-х контактное реле, т.к. там идут четыре провода). при включении в положение 6 слышен щелчок реле в БУ. питание на вентилятор не приходит. на минус вентилятора (коричневые провода в разъеме) подавал дополнительный минус и вентилятор в 6 положении работает на максимуме, переключаешь ниже- скорость не меняется. на 0 все выключается..... где копать??? подскажите??? помогите!!!
СообщениеДобавлено: 22.11.2014 0:36
Всем привет! Прочитал "от корки до корки" данную тему, а своего варианта так и не увидел. Или не понял. Ситуация как у многих: из четырех существующих положений вентилятора работает только 4. Машина Меган1 2002 г.в. с кондиционером. Где искать блок управления непонятно. Кто-то пишет, что надо снимать дворники, потом аккумулятор. У меня аккумулятор можно сказать в середине моторного отсека, а не под стеклом.
Может кто ткнёт носом где мой вариант описан?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 22.11.2014 13:56
Добрый день, точно такаяже проблемма. Сегодня опять ползал целый день под капотом. Все прозванивал. Тоже нечего не могу понять, где копать. Все сфотографировал, а фотки выложить не могу. Не знаю как.
Рено меган хетчбэк 1998 года, с кондеем.
СообщениеДобавлено: 22.11.2014 14:41
Модераторы, извените что обращаюсь к вам тут. Разрешите пожалуйста мне, делать вложения. Я хоть фотографии выложу чтоб понятней было в чем проблемма.
СообщениеДобавлено: 22.11.2014 14:59
sirius121, см. ЛС
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 23.11.2014 20:29
Какая модель? По Мегану1 2002г.(вроде бы это 2-я фаза) могу подсказать как найти.
СообщениеДобавлено: 23.11.2014 20:31
Меган 1998 года выпуска. Подскажи где копать, а то я вспотел уже.
СообщениеДобавлено: 23.11.2014 20:35
Аккумулятор где находится? Сразу под стеклом или ближе к фарам? У меня ближе к фарам.
