Текущее время: 1.08.2026 14:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 249 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: 6.01.2010 10:01
blacker, тут на форуме уже не раз был описан процесс снятия и даже ремонта дачика скорости. Ктото достает его снизу ...я могу сверху. Если хочеш новый то в Минске его найти не проблема у офицыалов от 120 тыр и выше. Коды они сами знают. Б.у(кот в мешке) в раёне от 30-40 уе. Если жалко таких бабулек можно дешевле: его самому подчинить или попросить меня :mrgreen:
а могет у тебя вааше от АБС считает
СообщениеДобавлено: 6.01.2010 11:12
А как проверить?
СообщениеДобавлено: 6.01.2010 11:21
на твоей коробке автомате если память не изменяет, спереди сверху должен стоять датчик на 3 провода...вот ето оно и есть. если его нету скорее всего данныя берутся с блока АБС
СообщениеДобавлено: 6.01.2010 11:24
нужно прозвонить блок абс?
СообщениеДобавлено: 6.01.2010 11:26
Кстати, потом прикреплю фотки покажу. У меня спереди с коробки выходит какой то разъем на два контакта. Туда видимо что то должно подключаться, но там ничего нету. Что это может быть.
СообщениеДобавлено: 6.01.2010 11:27
blacker, АБС тока на диагностике мона проверить, проверьте для начала наличие етого датчика. Сразу могу сказать что он будет отличатся от датчика который ставится на РКПП
если дадите данныя с овальной таблички и тип АКПП смогу вам сказать номер вашено датчика
СообщениеДобавлено: 6.01.2010 11:38
ок. В личку попозже скину
СообщениеДобавлено: 21.02.2010 1:48
Буду ставить новый датчик, у моего обрезало 4 гранный привод от маркерного диска.
Renault Megane Scenic 1.6 K7M 702-98г.в. газ-бенз.;Renault Megane Scenic 2.0 F3R-97г.в.
 Заголовок сообщения: Re: спидометр на Сценике
СообщениеДобавлено: 28.04.2010 23:27
Ребята выручайте!Та же проблема со спидометром что писалось выше. Прочитал всю ветку и сделал процедуру с датчиком скорости так же как сделал pavlo_86.(с паяльником я не очень дружу) Поставил, поехал, всё заработало но ненадолго.Опять такая фигня началась (падает стрелка на ноль, то опять поднимется) Думал контакты в разъёме плохие, но наверное не они. Ездил на Радуницу на Гомель, не успел я выехать из Минска как стрелка упала и больше не поднималась вообще(когда ехал загоралась пила). Вчера случайно открыл под капотом коробку с предохранителями и реле, и один из них был сгоревший (на 7,5 а.) поменял я его и о чудо спидометр заработал опять! Но через пару км. остановился, заглушил (сходил в магазин), завёл, поехал, и спидометр показал опять НОЛЬ!?!?!? На холодную работает нормально, при поездке отключится, потом включится (пила уже не загорается). Я думаю или датчику кирдык или где то пробит провод (моё мнение) или ещё какая нибудь штука. Что скажете? Кто, что посоветует? Выручайте если сможете?! Машинка меган сценик 98г.1,6 бенз. I_broken
СообщениеДобавлено: 29.04.2010 0:59
раз спалил предохранитель занч было кз в етой цепи...мот саплей накидал когда датчик делал?
СообщениеДобавлено: 29.04.2010 6:20
В смысле сАплей?! Может коротит где? Датчик разбирал и собирал аккуратно.
СообщениеДобавлено: 29.04.2010 8:37
и внутри ничего не паял?
СообщениеДобавлено: 29.04.2010 11:23
Нет. Только спилил основную часть корпуса на 1мм. и склеил обратно.(как описывалось выше) Люфт стержня в датчике около 1мм. или его недолжно быть?
СообщениеДобавлено: 30.04.2010 10:02
Сегодня утром приехал на работу, заглушил двигатель, потом включил зажигание (не заводя, машина стояла) стрелка спидометра запрыгала как бешаная. Я думаю всё дело в датчике скорости!? Что можно ещё сделать? Или нужно было паять? Или купить новый и не парить мозги? :?:
СообщениеДобавлено: 2.05.2010 17:24
Народ подскажите: у меня спидометр врет на 10 км/ч, т.е. если на нем 70, то на самом деле еду 60. Резина R15. Что делать, неужели стрелку переставлять???!!! У меня в ауди 80 такая же беда была - решилось заменой панели.
Renault Megane Scenic I (1999 г.в. дорестайлинг) 1.6 (8 кл)
