Текущее время: 16.07.2026 13:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: 1.9 dci плавают обороты
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 14:13
Была такая же беда - замена регулятора помогла. Предварительно до покупки взял регулятор с донора, обороты выровнялись. 100уё, 2 болта открутить-закрутить - обороты ровные.
Scenic 1.9dCi F9Q732 2001г.
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 15:13
LSH писал(а):
Да, само собой. Я как пример привел ремкомплект регулятора старого образца.
Что то я на регулятор под 3 болта не нахожу ремкомплекта, мот есть телефон канторы, где брал?
Renault
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 15:47
У меня регулятор на 2 болта. Брал на малиновке в какой-то фирменной палатке Bosch (щас там все перенесли под крышу, поэтому не скажу где именно).
Мне продавец выложил на прилавок 2 ремкомплекта под 2 и под 3 болта. Поэтому и утверждаю, что он есть.
Вот, нагуглил для тебя немного инфы:
1. http://www.digitaldiesel.ru/equipment/kdiesel/g1/g2/?g2=8179 тут продают запцацки для ремонта ТНВД, можешь с ними списаться.
2. http://www.dieselbombers.com/chevrolet-diesel-tech-articles/5453-cp3-modifications-you-can-do-yourself.html тут вообще твой насос разбирают по запчастям, и что-то допиливают напильником :D Тоже есть немного инфы про регулятор.
Renault Scenic RX4 2000 1,9 dCi
СообщениеДобавлено: 11.11.2011 11:35
здравствуйте. у мея такая же проблма, палвают обороты холостого хода, купил регулятор давления. собственно вопрос, есть ли какие то особенности при замене? остается ли давление в топливной системе? как удаляется воздух, попавший в ТНВД после замены?
СообщениеДобавлено: 11.11.2011 11:48
просто открути 2/3 болта, поменяй регулятор и будет счастье ;)
Texno.by - только настоящий инструмент!
Лагуна 2 2001г 1.9 DCI
СообщениеДобавлено: 17.11.2011 17:00
Тоже у меня такая же проблема 1.9 dci плавают обороты. Но проблема началась когда покопался в высоковольтной коробке: достал все реле и позачищал контакты. Обороты стали плавать,-но частично иногда да иногда нет.
Интересно в чем причина
СообщениеДобавлено: 14.12.2011 16:22
а что за высоковольтная коробка в 1,9????? ни че не путаешь, может в блоке предохранителей и реле??? и зачем туда полез???
Renault
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 11:50
Одно из реле (вроде, второе сверху) отвечает за подкачивающий насос, может, оно криво встало и из-за этого проблема? Потому как там 4 реле: реле "мозгов", реле насоса, реле свечей подогрева тосола, реле вентилятора. Какое за что отвечает по памяти не помню, есть конспект в машине. Если интересно - могу уточнить.
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 17:40
у меня такая же фигня на сценике 2002 года 1.9 dci? поменял регулятор, проичстил бак, када машинка стоит стрелка тахометра на месте, када с передачи снимаешь на нейтралку обороты немного плавают, но не всегда, када нажимаю на тормоза становятся на отметку 900
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 17:58
уже не знаю че делать, присадку лить страхово
СообщениеДобавлено: 5.03.2012 16:09
Народ, был на компе. На холостых давление в рампе (как я понял) скачет от 272 до 304 не знаю чего))). Говорят - меняй регулятор давления.
Вопрос: это страшно (скачки)?
Чуть плавающие обороты никогда особо не волновали, но говорят - в один прекрасный день можешь и не завестись!
СообщениеДобавлено: 5.03.2012 17:35
у меня обороты плавали клапан егр отключил и всё!
СообщениеДобавлено: 5.03.2012 17:56
клапан егр чистил год назад!
Я вообще-то про давление в рейке спрашивал!
СообщениеДобавлено: 8.11.2012 19:29
LSH писал(а):
Victorus писал(а):
народ! ) НЕ тратьте за зря деньги!!! плавание оборотов на 1,9 dci на 99,9% зависит от регулятора давления топлива ( у меня так было) стоимость нового ~100 уе!!!!
Ага, только в нем, в большинстве случаев, начинают травить уплотнительные колечки.
Ремкомплект регулятора давления ~ 4.5$. Меняется ремкомплект и регулятор как новый.
прикупил такой ремкомплект но вот как поменять это маленькое колечко ?? кто менял подскажите
Megane-Scenic 1.9DCI (F9Q732) 2002год
СообщениеДобавлено: 8.11.2012 20:33
Старое стягиваешь, новое натягиваешь. Но, неуверен, что поможет,т.к. у меня колечки были как новые, но обороты все-равно плавали. помогла замена регулятора.
