Текущее время: 16.07.2026 13:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: 5.01.2013 9:42
На сколько в процентном отношении не знаю, но что конкретно увеличивается лично я убедился пересев когда-то с совкового автопрома на авто с девайсом АБС... хороший был немец, но против отечественного трамвая х рэн попрёш... рЭльсы, м ля!
СообщениеДобавлено: 5.01.2013 22:59
Однако если при торможении на машине без абс одна сторона попадает на лед, а другая на асфальт - крутит не слабо! Испытано на себе :) И вообще - сейчас, когда езжу то на машине с абс, то без абс - скажу однозначно - абс рулит! При торможении не нужно загонятся о прерывистом нажатии на педаль, о торможении двигателем - а давишь педаль и все...
СообщениеДобавлено: 6.01.2013 16:35
Да спору нет - конечно рулит! Только вот *зарулила* меня уже лампа АВС и Серв. День горит, день не горит, то погаснет сразу вместе с подушками (всё время было так до этого) то через час, то горят постоянно. ХЗ что. Надо на клип, а времени всё нет и нет..
зы: с наступающим Рождеством, всех!
СообщениеДобавлено: 16.07.2013 22:45
ПРИВЕТ!С левой стороны откололся кусок зубчатки и горит АВС - где ее купить и как заменить или меняетса вместе со шрусом.На сто три шкуры дерут попробую сам. RenaultClub
Урааааааааа! Я в Нясвиже? RENO MEGANA 1.4 газ/бензин 1998 г. красный хечбек
СообщениеДобавлено: 17.07.2013 13:59
Когда мои зубчатки лопнули и стали задевать за датчики - поехал на СТО. Заменили мне только зубчатки, сняли со старых б/у полуосей купленных мною там же на СТО. Замена заняла 30-40 минут. Ободрали тогда меня нехило - старые полуоси + работа обошлись в 140 зеленых. Вот так то. После такого я стараюсь все делать сам и обращаться к "сервисдерам" :zlost': только в случае крайней нужды, когда опыт и оборудование не позволяют провести ремонт самому.
Хотя, безусловно, есть и реально добросовестные СЕРВИСМЕНЫ! :bravo:
Так что, меняй отдельно..
СообщениеДобавлено: 17.07.2013 15:55
Как она крепитса на валу?
СообщениеДобавлено: 18.07.2013 9:10
насколько я понял, сажаются они на полуоси в натяг, без какого-либо крепления. снимали зубчатки со старых полуосей при мне - аккуратно отверткой и молоточком сбили у усе!
СообщениеДобавлено: 18.07.2013 9:31
Спасибо,понял можно брать убитый шрус и сбивать зубчатку :xlopat:
СообщениеДобавлено: 23.07.2013 20:21
Садятся внатяг. Но вроде металл хрупкий, снимать нужно аккуратно (с донора).
