Текущее время: 15.07.2026 23:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: заводка на холодную
СообщениеДобавлено: 28.10.2011 21:11
ДТОЖ, чистка форсунок. Я бы с этого начал.
Колечко блока дросселя. У меня именно оно.
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
СообщениеДобавлено: 28.10.2011 22:11
Это само собой, даже не подлежит обсуждению, что его надо проверять, если не менялось.
СообщениеДобавлено: 28.10.2011 23:52
Я думаю, как все, начну с ДТОЖ, потом топливный насос (почистить сеточки), после этого уже можно переходить на дроссельный, потом форсунки, искать подсосы. Один нюанс еще, что проблемы начинаются в мокрую холодную погоду. Когда сухо, все в порядке. После не очень долгой остановки (около часа) в сухую холодную погоду было. Мне одно рассуждение про конденсат на грязной дроссельной заслонке импонирует viewtopic.php?t=23454&p=362967. Там глядишь познакомлюсь со всеми чудесами французского автопрома.Читаешь литературу (мануалы, ноты) – одно, заглядываешь под капот там все иначе. :shock: Где искать интересующую штуку, а потом еще чем ее сколупнуть. :zlost':
Scenic-I 1.6 K4M700 Бежевая степь
СообщениеДобавлено: 29.10.2011 5:14
aXess писал(а):
Cyber-Shot писал(а):
aXess писал(а):
На АПС его называли клапаном х/х.
Так это датчик или клапан?
Вот эта вот физдулька:
А тут ее описание:
Шаговый мотор регулировки холостого хода
у меня тоже были проблеммы с ним . все решилось очисткой вдэшкой...
megan 1.6i,rt ,97г.
СообщениеДобавлено: 1.11.2011 22:03
Проверили ДТОЖ, рабочий. Кстати, на Пролетарской эта процедура (проверка комп.) стоит 80 т РБ. Посуетившись, прочитав схему и найдя оный в машине, проверили мультиметром. Показатели в норме. Проверка топливного насоса, закончилась не очень удачно. Кое-как, достали его из под заднего сиденья, попутно изготовив приблуду по откручиванию прижимного кольца. Удалось только раскрыть стакан, в котором находится насос, далее насосик крепится еще в одном стаканчике из ребрышек, а под ним сетка. Можно было бы вытащить насос в сторону сетки, не дают шланги, которые не захотелось отрывать, ибо обратно, наврятли, без существенных проблем вернешь. На взгляд колба чистая, так несколько мусорин плавают, а вот как отсоединить моторчик и добраться до сеточки? Может, кто расскажет, у кого получилось. Или чистится продувкой, но там обратный клапан, куда дуть то? В общем, все вернули на место, изломав одно ребро на кольце и не довернув сантиметра полтора. Бензином пока не пахнет, но еще не попадались ямы. Заводится пока нормально, но это не показатель, может не тот климат или звезды на месте. Следующая процедура за дроссельной заслонкой, только хотелось бы, чтобы спец показал мастер класс чайнику. Может, кто подскажет, сцеников где чинят (Витебск), Пролетарская не впечатляет.
СообщениеДобавлено: 1.11.2011 22:17
Забыла ответить. Клапан ХХ рпервым делом был проверен и почищен, проблема осталась. ДПДЗ в очереди на потом.
СообщениеДобавлено: 3.12.2011 21:50
а может-регулятор давления топлива?как его проверить без манометра: слышал что перемыкаешь обратку и что то должно изменяться или как?
Гранд Сценик 3 1.4 tce
СообщениеДобавлено: 8.12.2011 15:51
Аналогичная проблема двигло К4М 1.6 16V 2002 Scenic, на утро заводится по след. схеме маслаю стартером,
потом жду 2 мин, потом вжик и заводка пошла. Сделал :почистил движок х.х, поменял
свечи,почистил дроссельный заслонку(заменил уплотнительное кольцо), заменил
датчики колен вала и ДТОЖ.
Осталось почистить форсунки. Сам как-то боюсь браться. Чистить ультразвуком
реношные форсунки нельзя, надо чистить сольвентом на стенде. Где это можно
сделать в городе Минске???? Или снимать и чистить жидкостью для чистки карб.,
подключая к 12В.
СообщениеДобавлено: 8.12.2011 16:06
А почему ультразвуком нельзя?
Renault Scenic 1.9dti (F9Q 744) 2001г.
СообщениеДобавлено: 9.12.2011 22:46
Потому что форсунки в реношках ультратонкие и
спецы с фирменного и с других СТО категорически
говорят, что нельзя чистить ультразвуком, т.к. они
выходят из строя.
СообщениеДобавлено: 9.12.2011 22:57
Почисти форсунки химией и попробуй 95 бензин. У меня на нем пускается очень резво.
СообщениеДобавлено: 10.12.2011 14:55
Производитель категорически запрещает
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 10.12.2011 16:19
Чистил и езжу...
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 11.12.2011 13:37
так что:кто-нибудь сталкивался с регулятором давления топлива(стоит на топливной рампе)?
СообщениеДобавлено: 11.12.2011 18:37
Это на дизелях.
т.029 6348875
