Текущее время: 14.07.2026 3:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Проблем с тормозами...
СообщениеДобавлено: 9.12.2011 18:00
Минимальная толщина дисков обычно выбита на них, но думаю, что 19 мм.
СообщениеДобавлено: 9.12.2011 20:24
Проточил диски, толщина после проточки около 20мм, поставил колодки, провод от датчика износа примотал изолентой к тормозному шлангу))) Единственное, что колодки в суппорте свободновато ходят, 2-3мм люфтик, думаю не страшно. Кстати такие же колодки, только с датчиком, длиннее на 1мм и дешевле почему-то. Попозже выложу фотки что у меня было и диска и колодки, ну и покатаюсь посмотрю, будут ли изменения в лучшую сторону!
Сеня Белый 98 г.р. 1.9dti F9Q 734
СообщениеДобавлено: 9.12.2011 20:25
Если 2-3 мм зазор с торца, то вы купили не те колодки, что весьма плохо.
Я вот промахнулся в плюс, поэтому пришлось работать напильником.
СообщениеДобавлено: 9.12.2011 20:33
Ну там не с каждой стороны по2-3мм. Они же прижимаются сверху пружинками, ну и цилиндром ещё. И что, всё равно их будет перекашивать?
СообщениеДобавлено: 9.12.2011 20:35
Вполне может быть перекосит. Не должно там быть никакого люфта, просто свободная посадка.
СообщениеДобавлено: 9.12.2011 20:56
Тогда вполне возможно те с датчиком были ближе к истине, раз они на 1мм длиннее. Да ещё и пластинок направляющих у меня нету, про которые все пишут. Поезжу, посмотрю.
СообщениеДобавлено: 9.12.2011 21:02
Ну тогда все ясно. Пластинки дают чуть более миллиметра плюс меньшие
колодки на 1 мм, вот и 2-2,5 мм люфта. Плохой вариант по моему мнению.
СообщениеДобавлено: 9.12.2011 21:20
Поезди, будет видно.
