Текущее время: 16.07.2026 10:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по АКПП
СообщениеДобавлено: 28.10.2012 2:46
при замене клапанов нужно не более 4-х литров!
С чего вдруг офицалы начали проверять уровень масла, если авто поставлено на перепрошивку ЭБУ ?
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 28.10.2012 13:06
Проверяли уровень, потому что я попросил. Не уверен я был в том сервисе, и мои опасения подтвердились.
Если не больше 4–х литров надо, то получается меня развели на 2 литра масла или 28 баксов?(((
Гомельчане, не ездите ремонтироваться в ГСК–11 – там полный развод!!!!!
Хорошему коту круглый год МАРТ!!!
Megane Scenic 2003 1,5dci 5–МКПП золотой
СообщениеДобавлено: 28.10.2012 13:40
http://ac-diagnostic.ru/akpp_dp0_polnoe.pdf" rel="nofollow
в этой техноте страница 7 раздел 23-4
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 29.10.2012 9:56
Спасибо большое за подробное описание коробки! Очень все подробно и понятно описано и показано.
СообщениеДобавлено: 31.10.2012 12:43
И так, у меня с коробкой твориться новые чудеса!!!!
Иногда подергивает на холодную, после прогрева коробки начинает работать так идеально что, такое ощущение что она новая .... на эт я особо не обращаю внимание... но это еще не все!!! )))))
Как то 2-а месяца назад ездил на Браславы... на обратном пути не доехав около ста км, мой коробас на скорости 110 км в час начал творить чудеса...
Был сильный удар в жопу, загорелась лампочка желтая автомата+ спиралька+ молния в квадрате...
машина меня не слушалась!
Я сразу по тиху на тормоза останавливаю!!! Перерубаю в положение (Р) УДАР!!!! и машина начинает сама газават!!!! с 2500 оборотов набирает до 3200 где то так...
притом на пидаль газа нет вообще реакции!!!
включив в положение (D) опять УДАР и машина сама медленно набирает скорость!! при том нет реакции на педаль газа!
Короче выключая зажигание и врубая его обратно ни чего не происходило!!! Пока,,))) не скинул клемы с акума и не покурил мин. 10... болезнь прошла ....
Эта болезнь появляется 1 раз в три недели, лечу я это теперь врубая вырубая зажигание! пока проходит не могу понять что происходит ...
Если бы думаю я! былабы мех. поломка то не лечил бы я так ее.... Это глюк вроде мозгов?????
как лечить и что делать?
Делал диагностику на Москвич сервисе... была какая то ошибка по коробке он её снял сказал все ок ... если играет роль что за ошибка могу поискать листик...
Что делать? как лечить? что это? жду советов
UP!
СообщениеДобавлено: 2.08.2013 8:38
Скажите как снять dpo, уже все открутили разжали болты там где моховик ...
раздвинули по срезу моховика.... ну что то больше не получается..
