Текущее время: 13.07.2026 9:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Замена задних тормозных дисков
СообщениеДобавлено: 26.09.2016 10:56
Вчера поменял задние тормозные диски в сборе. Ставил диски и колодки Remsa. Подошли идеально. Со старых снял кольца абс в запас и хотел выпрессовать подшипники. Но фиг вам. В дисках присутствует такой буртик. который полностью перекрывает внешнее кольцо подшипника. Т.е оправку пресса можно упереть только во внутреннюю часть подшипника, при этом подшипник разламывается.Значит в дисках подшипники можно поменять, а вот если подшипники хорошие, а диски повело, то придется выкинуть и диск и подшипник! :evil:
СообщениеДобавлено: 26.09.2016 11:50
по чем вам обошелся комплект?
СообщениеДобавлено: 26.09.2016 12:27
Я думаю, что подшипник со старого диска кот в мешке, новых дисков в принципе надолго хватает и подшипники в б/у дисках подизношены уже прилично. Имхо и если перепресовывать то только на новые подшипники или сразу новый диск с подшипником.
СообщениеДобавлено: 26.09.2016 14:18
Так там и нет возможности выпрессовать старые подшипники целыми. Хотя было бы желательно. Вот допустим поставил я новые диски, а они оказались барахло.(бить стали и т.д). Получается мне опять их всборе нужно покупать. Хотя мог бы купить пустые без подшипника и колец абс, и поставить старые. У меня вот кончились именно диски от старости (при толщине 9,8 мм, стали бить и крошиьтся). Хотя подшипники по виду ( я их разобрал) еще ездили бы и ездили. А пустой диск без подшипника и колец абс почти в 2 раза дешевле! И кольца АБС легко снялись со старых :cry:
P.s Просто непонятно почему продаются пустые диски, если старые подшипники в них не поставишь :?:
СообщениеДобавлено: 26.09.2016 14:48
Да, посмотрел народ пишет нельзя уже выпрессованный подшипинк использовать, только новый :(
А что такие диски г...е стали, что сразу в негодность приходят?
Я LPR се поставил ходят уже более 2 лет без проблем.
СообщениеДобавлено: 26.09.2016 15:45
Это я так к слову. Просто у меня подшипники прошли в старых дисках 180 000км и смазки в них полно и ни выработки, ни ржавчины не видно. Если бы можно было их перепрессовывать, то минимум 60р на дисках бы сэкономить можно было. По виду подшипники еще тыщ 50 запросто бы выходили. А так только все вместе покупать пришлось!
